Snorkel do troopera
Snorkel do troopera
Morze ktoś mi pomorze i podpowie jak załorzyć do troopcia snorkel.Jest to chyba trochę skomplikowane, nie ma tam zbyt dużo miejsca mam motor 2.6i .Druga sprawa to wyprawowy bagarznik dachowy. Może ktoś zna warsztat gdzie tanio można taki zrobić ja znalazłem to mi koleś powiedział taką cenę że zmiękłem.
Kolego ja założyłem do swojego 2,6i zwykły kawał rury sześćdziesiątki przegięty w 2 miejscach na giętarce. przykręcony blachowkrętami do karoserii. Połączenie z puszką filtra i zakończenie snorkiego udało mi sie wyżeżbić z plastikowych elementów z którymi jest połączona orginalnie puszka filtra. Całość wyszła dość zgrabnie. Moze jutro uda mi sie wrzucić zdjęcia to sam zobaczysz. A no i najważniejsze koszt takiego snorkela jest właściwie zerowy
Wojtek
No to fajnie by było z tymi zdjęciami, troche by mi to ułatwiło sprawę , no i najbardziej pocieszające są te kosztytópek pisze:Kolego ja założyłem do swojego 2,6i zwykły kawał rury sześćdziesiątki przegięty w 2 miejscach na giętarce. przykręcony blachowkrętami do karoserii. Połączenie z puszką filtra i zakończenie snorkiego udało mi sie wyżeżbić z plastikowych elementów z którymi jest połączona orginalnie puszka filtra. Całość wyszła dość zgrabnie. Moze jutro uda mi sie wrzucić zdjęcia to sam zobaczysz. A no i najważniejsze koszt takiego snorkela jest właściwie zerowy
Się zastanawiam a standardowy snorkel panom nie styka?
W moim rura doprowadzajaca powietrze do filtra jest firmowo wyprowadzona do przodu, dookoła komory silnika i zawinięta po przeciwnej stronie koło akumulatora do tyłu. Jak narazie wystarczy żeby nie bać się o zalanie filtra. Chyba że ktoś chce jeździć pod wodą do lini szyby
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
boris.blank pisze:Polecałbym jednak używanie przelotu 75mm bo 60 to w/g mnie ciut przy mało. Rury rynnowe są najlepsze bo są w fajnych kolorach a nie tylko szarym.
Co do średnicy nie wiem czy jest za mała u mnie chodzi bez problemu. A rury plastikowe od rynien są rzeczywiście bardzo dobre łatwiej robić "zakręty" używając gotowych kolanek łatwiej ciąć bo to plastik itd.
Wojtek
Tu są zdjęcia http://trooper4x4.dobrebopolskie.com/Gonzo pisze:No to fajnie by było z tymi zdjęciami, troche by mi to ułatwiło sprawę , no i najbardziej pocieszające są te kosztytópek pisze:Kolego ja założyłem do swojego 2,6i zwykły kawał rury sześćdziesiątki przegięty w 2 miejscach na giętarce. przykręcony blachowkrętami do karoserii. Połączenie z puszką filtra i zakończenie snorkiego udało mi sie wyżeżbić z plastikowych elementów z którymi jest połączona orginalnie puszka filtra. Całość wyszła dość zgrabnie. Moze jutro uda mi sie wrzucić zdjęcia to sam zobaczysz. A no i najważniejsze koszt takiego snorkela jest właściwie zerowy
Troche nie estetycznie wyszło wyćięcie w blasze w przyszłości planuje to obłożyć ryflem. Gdyby trzeba było coś zfotografofać dokładniej to napisz postaram sie pomóc.
Wojtek
co do bagażnika - http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
napisz do Mikiego-on dorabiał widziałem - klasa ten bagażniczek.
Zawsze k..wa coś!! zawsze coś!!. A Ci też ....
Dzięki za zdjęcia już wiem mniej więcej jak to ma wyglądać będe prubował robić u siebietópek pisze:Tu są zdjęcia http://trooper4x4.dobrebopolskie.com/Gonzo pisze:No to fajnie by było z tymi zdjęciami, troche by mi to ułatwiło sprawę , no i najbardziej pocieszające są te kosztytópek pisze:Kolego ja założyłem do swojego 2,6i zwykły kawał rury sześćdziesiątki przegięty w 2 miejscach na giętarce. przykręcony blachowkrętami do karoserii. Połączenie z puszką filtra i zakończenie snorkiego udało mi sie wyżeżbić z plastikowych elementów z którymi jest połączona orginalnie puszka filtra. Całość wyszła dość zgrabnie. Moze jutro uda mi sie wrzucić zdjęcia to sam zobaczysz. A no i najważniejsze koszt takiego snorkela jest właściwie zerowy
Gonzo pisze:Dzięki za zdjęcia już wiem mniej więcej jak to ma wyglądać będe prubował robić u siebietópek pisze:Tu są zdjęcia http://trooper4x4.dobrebopolskie.com/Gonzo pisze: No to fajnie by było z tymi zdjęciami, troche by mi to ułatwiło sprawę , no i najbardziej pocieszające są te koszty
Troche nie estetycznie wyszło wyćięcie w blasze w przyszłości planuje to obłożyć ryflem. Gdyby trzeba było coś zfotografofać dokładniej to napisz postaram sie pomóc.Jak nie będzie mi coś wychodzić to będe pytał o radę
Widzę,że jesteś z W-wy może znalazł byś chwilkę na spotkanie to bym
zobaczył jak ten snorkel wygląda na żywca, zawsze to lepiej niz zdjęcia.Co
ty na to
Re: Snorkel do troopera
Odświeżę temat
kupiłem snorkela od Jeepa XJ (za grosze) i powiedzmy że pasuje prawie idealnie
po montażu wstawię jakieś fotki.
Pozdr,
Swiebod
Troopek 2,6Mpi 1990r
Swiebod
- dominik502
Czy może ktoś wrzucić fotki zamontowanego snorkela, będę wdzięczny ( pewnie nie tylko ja ).
Chodzi mi o silnik 2.6.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
jak go zamontuje to wrzucę
ale pewnie nie będzie to w tym roku
Pozdr,
Swiebod
Swiebod
- dominik502
Odświeżę temat.
Czy któryś z Was może wrzucić jakieś fotki zamontowanego snorkela?
Od jakiego auto będzie pasował bez większych przeróbek?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
a do czego ma służyć ? do jazdy w wodzie czy do wyglądania ?
- dominik502
Wyczuwam ironię
Oczywiście będzie do tego do czego został stworzony.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
nie ma tu śladu ironii tylko proste pytanie o potrzebę zainstalowanie snorka bo różnie to bywa .
Na jakiejś stronce amerykańskiej widzialem snorkle Safari do "nowych" modeli Troopera ale i do kanciaka tez tyle że to nie był Safari snork ale jakiejś inszej firmy.
- dominik502
Zamówiłem wczoraj na alledrogo snorkel. Zobaczymy co przyjedzie. Jak zamontuje to wrzucę fotki.
Jeśli chodzi o potrzebę zainstalowania, to snorkel ma raczej jedno zastosowanie
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
