NAPEDY
Mavv
NAPEDY
Post autor: Mavv » pt sty 05, 2007 4:49 pm
Witajcie trooperowcy potrzebna mi rada ; wyciagalem busa z blota i strasznie strzelal przedni naped (przy kole) potem pojechalem po drzewo jak je ciagnelem naped tez strzelał, potem przestał i juz nie ma 4x4 został tył CO mogło sie rozpitolic ?? i czy to drogi jest ?? [/list]
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » pt sty 05, 2007 4:55 pm
Jesli strzelało w kole to uszkodziles sprzegiełko lub przegub pół osi.
Sprzegielko oryginalne automaty 300 zł kmpl. ,manulne nie zawodne i wytrzymałe okolo 700 zł kmpl. jesli przegob to około 200-230 zł.
Mavv
Post autor: Mavv » pt sty 05, 2007 4:57 pm
oco chodzi z sprzegielkiem manualnym :o ?? 700 na dwie strony
Troopek
Post autor: Troopek » pt sty 05, 2007 5:03 pm
A gdzie automaty za 300 pln za kpl mozna nabyc ?? Z ciekawosci sie pytam bo moje robia az milo ale nigdy nie wiadomo a do manualow mam wstret ,bo nie lubia z trupa wysiadac niepotrzebnie :D
A u Mavv to moze tylko pierscien siegera wyskoczyl-zdaza sie ,wystarczy ze z jednego sprzegu wyskoczy i juz jest 2WD :( .U mnie tak kiedys bylo .Po zalozeniu nowego pierscionka + malej przerobce sprzegu jest spokoj.
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » pt sty 05, 2007 5:04 pm
sprzegiełka najczesciej wymienia sie kmpl. 2 na raz
sprzegielka manulane roznia sie tym ze jak potrzebujesz naped 4x4 musisz wyjsc z auta i przestawic włacznik przy kole. Zaleta takaz
ze jak wlaczysz 4x4 to napewno masz naped , automaty potrafia sie ame w nieodpowiednim momencie wyłaczac.
Kupisz takie napewno w sklepie 4x4rajdy , natomiast automaty szukaj w uzywanych czesciach zawyczaj kosztuja od 300 do 450 zł moze uda sie kupic jedna szt. to pół ceny , jesli przegob w w sklepach z czesciam.
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » pt sty 05, 2007 5:07 pm
Troopek pisze:
Tez mozliwe , tez to mialem tylko ze to raz strzeli i nie działa a kolega pisze ze strzelało kilka razy
Mavv
Post autor: Mavv » pt sty 05, 2007 5:09 pm
serdeczne dzieki za pomoc :D zobacze i napisze co tam
Pasza
Post autor: Pasza » pt sty 05, 2007 6:02 pm
Mavv
Post autor: Mavv » pt sty 05, 2007 6:23 pm
Dzieki Pasza szacuneczek :D
mazur73
Post autor: mazur73 » sob sty 06, 2007 4:12 pm
obok mojego domu jest złomowiec i leży tam cały przedni napęd gdybyś miał problemy to podejdę i zapytam ile za te sprzęgła/sprzęgło
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=155320071
to jest dokładnie to zawieszenie bo gościu już od jakiegoś roku się z tym ogłasza , cena troche myląca bo niby dotyczy jednej tarczy a w tytule aukcji stoi że całe zawieszenia
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
Mavv
Post autor: Mavv » sob sty 13, 2007 5:20 pm
witam mam zamiar dzwonic wlasnie na te aukcje , dzieki :D :)2
Mavv
Post autor: Mavv » sob sty 20, 2007 11:46 am
Siemka . Dziwne wyskoczyla polos ?? ale niema na niej zednego rowka na zabezpieczenie :o . mozna ją wsedzac i wyjmowac do woli , o co chodzi :o ??
mazur73
Post autor: mazur73 » sob sty 20, 2007 2:58 pm
gdzie wyskoczyła ? z przegubu , z piasty ? w którym miejscu?
Bo w sprzęgiełku jest pierścien zabezpieczający na 100 % a rowki chyba są nawet dwa bo w automacie i manualu różnie się zabezpiecza
Mavv
Post autor: Mavv » sob sty 20, 2007 10:05 pm
siemka wyskoczyla z automatu w kole od pasazera , podczas ciagniecia drzewa :o na polosi nie ma rowku ( na koncu polosi ) dziwne (sugeroje sie golfem 1 ) i po przeszukaniu sprzegielka nigdzie nie ma zabezpieczenia ( gdyby spadlo) nigdy go nie bylo ??
mazur73
Post autor: mazur73 » sob sty 20, 2007 11:44 pm
zabezpieczenie POWINNO być jak niema to albo ktoś nie miał i olał albo popękało i w smarze ci uciekło jak niema to musisz kupić za kilkadziesiąt groszy
mazur73
Post autor: mazur73 » sob sty 20, 2007 11:49 pm
jak masz pomysł jak mogę wysłać Ci plik 27,7 Mb to dostaniesz manuala są zdjęcia i rysunki
Mavv
Post autor: Mavv » ndz sty 21, 2007 12:53 pm
dzieki bardzo, mam manuala wlasnie mi o nim przypomniales :D :)2 zerkne sobie do niego dzieki :lol:
Kalreg
Post autor: Kalreg » sob sty 27, 2007 6:19 pm
Czolem!
Wlasnie znalazlem chwile zeby rozkrecic sprzegielka piast bo 4x4 mi nie trybi i strzela przy skrecaniu kol.
Jak dla mnie to zabki sa poscierane ale wole was zapytac nim sie rzuce na zakup - kasy nigdy za wiele :) Mam automaty oczywiscie.
W jednym kole wyglada to tak ze gdy spojrzec z boku na zabki to maja ksztalt:
Kod: Zaznacz cały
/__|
Taki trojkacik po mojemu spilowany. W drugim kole wyglada to tak:
Kod: Zaznacz cały
|_|
W tym drugim dodatkowo widac rowki - kolega ktory to ogladal ze mna mowi ze to jeszcze fabryczne rowki i to sprzegielko powinno byc ok i jest z grubsza nowe.
Doradzcie czy te pierwsze sprzegielko jest zwalone i do wymiany czy tez oba sa juz w swoim wieku i czas na nie a zabek z boku powinien wygladac tak:
Kod: Zaznacz cały
 _
|_|
PS: nie mam talentu plastycznego.. widac? :) Ponizej zdjecie tych gorszych, bardziej trojkatnych zabkow. Niestety fotka z komorki i niewiele widac.
woszi
Post autor: woszi » sob sty 27, 2007 9:16 pm
no niewiele widać ale widać że się skończyło
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
mazur73
Post autor: mazur73 » ndz sty 28, 2007 11:01 am
Ale strzelanie przy skręcie kół to moim zdaniem inna bajka i nie szukał bym tych odgłosów w sprzęgiełkach . Co do samych sprzęgiełek to dla pewności rozebeać dokładnie umyć i nasmarować i wtedy zobaczyć czy nie zapinają ,nie jest to czynność bardzo trudna więc ryzyko zmarnowanego czasu i pracy też niewielkie a może zadziała .
Kalreg
Post autor: Kalreg » ndz sty 28, 2007 1:56 pm
sprzegielka zostaly nasmarowane i wyczyszczone, strzelaja duzo mniej, ale slychac jak przeskakuja. 4x4 niby dziala ale to nie jest do konca to co powinno byc.
pyton
Post autor: pyton » ndz sty 28, 2007 7:09 pm
mi raz też wypielo się zabezpieczenie tez w kole od strony pasażera. nie wiedziałem co jest grane, ale przupadkiem ruszyłem półoske isie okazalo że wyłazi z piasty :o rozkręciłem sprzegiełko i wypadła spinka-zabezpieceznie i wszystko jasne. Pokląłem zakladając spinke (na parkingu pod blokiem, bez podnosnika i w deszczu) i od tej pory szafa gra :D
Mi strzela jak daje mocniej w pyte jadac do tyłu (po sniegu) aale tylko w pierwszych chwilach. potem jest OK. czasem chwilowo wypina też przy jeździe do tyłu na reduktorze przy większym obciążeniu.
Pathfinder hula po szosach i bezszosach.... :-)
ziemniak23
Post autor: ziemniak23 » pn sty 29, 2007 8:32 pm
MAZUR73 pisze:jak masz pomysł jak mogę wysłać Ci plik 27,7 Mb to dostaniesz manuala są zdjęcia i rysunki
Witam, jak możesz to prześlij mi tego manuala spakowanego np. WinRAREM w kilka plików i każdy poślij osobnym mailem.
Dzięki
Isuzu Trooper 88' 2.8TD
GG: 1993281
mazur73
Post autor: mazur73 » pn sty 29, 2007 9:32 pm
Tak jasne :D
nie mniejszym problemem było by dla mnie wysłanie tego promem kosmicznym :)21
przepraszam ale niemam pojęcia o czym mówisz :cry:
fourup
Post autor: fourup » wt sty 30, 2007 7:48 am
No dobra... zrobię Wam, Kolego za opcję szukaj...
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 304#487304
Tam masz serwisówkę do zassania... czysty pdf...
Na tym ftp jest też kilka innych ciekawych rzeczy...
Serwer udostępnił PowerMac - Dzięki ;)
~fourup/zupka
Troopek był :(
Opuzu Frontper się już nie buduje... :)15
GG:7509837
GSM:660264573
Wróć do „Isuzu”
