świeżo zagazowany-problemy
Alfred
Post autor: Alfred » ndz mar 11, 2007 3:18 pm
Witam wszystkich forumowiczów i odrazu muszę się wypłakać może będzie lżej. Wczoraj odebrałem troopka 2 ,6 z zagazowania,instalacja sekwencyjna.W czasie jazdy próbnej przy gwałtownym dodaniu gazu samochód stawał w miejscu dopiero po ujęciu gazu szedł dalej. na moje uwagi że chyba coś jest nie tak gazownik powiedział musi pan się nauczyć jeżdzić(nie wiedziałem iż po 30 latach jazdy nie umiem jeżdzić). Następny problem to to iż po włączeniu gazu słychać strzelania w rure na bezynie tego niema.i ostatnia już sprawa widzę że zużycie wychodzi ok 27l gazu/100km.Zużycie może mieć też związek z tym iż gaz wyciekał zniedokręconych przewodów na kolektor wydechowy-dobrze iz wporę to dojrzałem. Jeżeli Ktoś może coś poradzić będę wdzięczny.
nemrod1
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » ndz mar 11, 2007 3:58 pm
Nie wiem jak naprawić Twój samochód, ale wiem że mechanik który kazał Ci się uczyć prowadzenia auta jest idiotą.
Jurek tel: (602) 632 093
VW T - 3 Syncro x 2
Suza Viertarka......4x4 !
woszi
Post autor: woszi » ndz mar 11, 2007 8:24 pm
Zmień gazownika a tego co Ci tak sp..lił robotę w łeb rurką z tirfora :evil:
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
Troopek
Post autor: Troopek » ndz mar 11, 2007 11:28 pm
No i kto Cie namowil na sekwencje w 2,6.
Moim zdaniem szkoda kasy :)3
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
Kalreg
Post autor: Kalreg » pn mar 12, 2007 12:44 am
Mialem podobne rewelacje. Podczas jazdy czulem ze samochod jakby traci na mocy. Wciskalem gaz i jakby nic sie nie dzialo, a przy okazji nagle dalo sie odczuc radosny zapaszek gazu. Palil ok 20 litrow na setke. Przy okazji strzelal niedopalona mieszanka w wydechu.
Poszedlem na standardowa regulacje. Kosztowala mnie 30 pln i od tej pory mniej wiecej problem znikl. Czasem tylko strzela z gazu w wydechu...
sylvan
Post autor: sylvan » pn mar 12, 2007 10:58 pm
Tytułem wstępu: Witam wszystkich!! Nie mam co prawda pełnego upoważnienia, by się mądrzyć tu na forum (choć subaru to też 4x4 :wink: ), ale jak się czyta coś takiego to człowieka trafia.....
Spróbuj zapytać tutaj:
http://motonews.pl/forum/?op=fvf&f=38&c=0&start=0
(podając parametry silnika i instalacji).
Na pewno czeka cię znalezienie dobrego (niekoniecznie taniego) gaziarza, który zacznie od sprawdzenia, czy to co ci założono jest odpowiednie do tego silnika (wtryski, dysze, reduktor) a następnie dobrze to wyreguluje (podczas jazdy a najlepiej na hamowni).
ps. a z gościem do wątku "omijajcie z daleka" na podanym forum
Wróć do „Isuzu”
