Namiot dachowy
Namiot dachowy
Znalazłem topic Feniksa, ale niedokończony i urwany w lis 2007. Mam nadzieje, ze sie udało zrobioc. Ja planuje cos prostszego - zrobic platforme towarową z płytą a na to stawiać namiot typu "Two second" (czy jakos tak, zeby sie sam szybko rozkladal). Kupienie drabinki alu nie powinno byc problemem. Jedyny problem to wg mnie taki bagaznik alu. Czy ktos z Was to robił na Trooperze 2,6 krótkim? Musze zmierzyc, ale wydaje mi sie, ze długosc dachu powinna wystarczyc na caly namiot i nie trzeba bedzie instalowac dodatkowych podpórek z ziemi. Kolejna niewiadoma to wytrzymalosc dachu?
Co do wytrzymalosci dachu to moge powiedziec z wlasnego doswiadczenia ze jest mocny. Jak dachowalem swoim Troopkiem to dach zgniotl sie dopiero po kontakcie z drzewem. Przy trzecim obrocie prysly szyby bo drzewo wbilo sie w przednia czesc dachu.
Mysle wiec ze dach wytrzyma
Jeep Liberty 3.7 kiedyś: Suzuki Jimny 1.3, Suzuki SJ413, Patrol K-260 i Trooper 2.3
rury
Ostatnio zamontowalem na dachu dwie rury sluzace jako bagaznik. Przykrecone przez dach do plytek z od strony kabiny. Blacha na dachu nie jest bardzo gruba ale dzieki przetloczeniom dach jest sztywny. Wytrzyma bardzo duzo....
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Dach to dach i nie ma co ryzykowac jego uszkodzenia. Bagaznik jakis zrobic musisz. Nie jest to wielka filozofia. Ja przed urlopem zrobilem taki do swojego parcha. Dwa dni roboty w godzinach pracy i koszt okolo 300zl. Co prawda nie ma moze wodotryskow ale jest mocny i solidny. Spac u gory mozna spokojnie.
