Ciągnąć do góry ?????
janikjanik
Post autor: janikjanik » wt wrz 30, 2008 8:09 pm
czy jest sens podnosić tropka 2.6i krótkiego?bo ja mam plana tył podnieść na zawiasach gdzies o 3cm a w przód większe amorki:). Czy jest sens coś takiego robic?
aHA JUTRO zakładam Kumho kl 71 31x10,5
matee2
Post autor: matee2 » wt wrz 30, 2008 9:33 pm
ja jestem po takim zabiegu jak dla mnie to ma sens ja zrobiłem wieszaki z tyłu 2 razy takie jak są orginalnie a przód podniosłem ile wejdzie na belce tyle a amorki pasują od nowszego trooperka także możesz kupić jakieś firmowe dobre
janikjanik
Post autor: janikjanik » śr paź 01, 2008 3:41 pm
matee2 A masz moze jakies zdjecia jak przód zrobiles ?? albo jakas podpowiedz :wink: dzisiaj przyszly do mnie kl 71 i troche sie boje ze moga nie wejsc jak nalezy. i chyba bede musial pchac tropa do gory :D
matee2
Post autor: matee2 » śr paź 01, 2008 9:24 pm
aktualnie jestem w krakowie a auto stoi w tarnobrzegu także fotek nie mam a co do podnoszenia to na dole masz śruby regulacyjne którymi wszystko sobie ustawiasz i oto cała filozofia ale jak podnieśiesz przód na maxa to chyba tył będzie nieco niżej . Jeśli będe miał możliwość to porobie foty ale to najszybciej za tydzień albo i lepiej
Post autor: Eskapada » śr paź 01, 2008 9:29 pm
faktycznie ot filozofia :roll:
........... zrobić lift z tyłu potem dwie śruby pokręcić i podnieść przód ma maksa tak aby stał wyżej niż tył ot cała filozofia
matee2
Post autor: matee2 » śr paź 01, 2008 11:48 pm
a co to jest dorobić wieszaki i podkrecić przednie śrubki za wiele tego do roboty to nie ma ;)
gri74
Post autor: gri74 » czw paź 02, 2008 12:10 am
i cieszyć się megaskokiem przednich wahaczy :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » czw paź 02, 2008 1:06 am
matee2 pisze:a co to jest dorobić wieszaki i podkrecić przednie śrubki za wiele tego do roboty to nie ma ;)
Nie zrozumiałeś, co Eskapada miał na myśli... :roll:
Podkręcając drążki, podnosisz na maksa wahacze, tym samym zmniejszasz skok koła jak pisze gri74
Niektórzy tak robią np. ja :lol: ale trzeba być świadomym, jak się zmieni zachowanie auta.
janikjanik
Post autor: janikjanik » czw paź 02, 2008 5:59 am
ze drazki poodkrecac to ja dobrze wiem ale wtedy TOPEK jezdzi jak chce :evil: a moze ktos ma inny patent na zrobienie przodu?moze wieksze amorki, cos dospawac....
Post autor: Eskapada » czw paź 02, 2008 6:35 am
janikjanik pisze:ze drazki poodkrecac to ja dobrze wiem ale wtedy TOPEK jezdzi jak chce :evil: a moze ktos ma inny patent na zrobienie przodu?moze wieksze amorki, cos dospawac....
Matko boska skąd wam się biorą takie pomysły Spawnie ?? większe amorki ?? Amortyzatory do samochodów z IFS z drążkami czy po lifcie czy przed zawsze maja identyczna długość. Amortyzator służy do tłumienia drgań a nie do unoszenia masy auta. Od tego sprężyna i drążek skrętny.
BTW to Troper jeździ i jak inne auta z IFS 8)
iko
Post autor: iko » czw paź 02, 2008 1:48 pm
Osobiście nie polecam skręcania drążków na maxa bo nie można jeżdzić-tak cholernie sztywny.Jeśli już to do momentu aż śruba kontrująca schowa się w jarzmie w 2/3 grubości.Cybanty(jarzma,uchwyty resorów czy jak je tam zwał) po przedłużeniu do 20 cm dają równe ustawienie. Przy takim lifcie spokojnie można wpakować opony 32'' (ja ganiam na 32x11.5x15 i nie ma mowy o obcieraniu nawet na dość ostrym wykrzyżu)
Post autor: Eskapada » czw paź 02, 2008 5:08 pm
iko pisze:Osobiście nie polecam skręcania drążków na maxa bo nie można jeżdzić-tak cholernie sztywny.)
tutaj akurat się zgadzam
iko pisze:Osobiście nie polecam skręcania drążków na maxa bo nie można jeżdzić-tak cholernie sztywny.Jeśli już to do momentu aż śruba kontrująca schowa się w jarzmie w 2/3 grubości
długość wkręconej śruby nie jest wyznacznikiem. W każdym aucie będzie to wyglądało inaczej. Wyznacznikiem może być i powinno położenie wahacza między górnym a dolnym odbojem. Inaczej rzecz biorąc skok koła w dól lub górę
iko
Post autor: iko » czw paź 02, 2008 6:10 pm
w sumie masz rację.Warto zatem zacząć od tyłu i do niego dopasować przód.
Post autor: Eskapada » czw paź 02, 2008 7:29 pm
iko pisze:w sumie masz rację.Warto zatem zacząć od tyłu i do niego dopasować przód.
przy tak nie wielkim zakresie regulacji i soku przedniego zawieszenia to tył to pikuś. Moim zdaniem ( a mam auto z IFS na 33x12,50 ) to najlepsza metoda na zamontowanie dużej gumy to body lift plus 50 mm max 70 mm + nowe felgi z większym odsadzeniem dla poprawienia stabilności oraz wymiana zawiechy na HD
Wróć do „Isuzu”
