ładowaniee trooperrrrrr
Żaru
Post autor: Żaru » sob sty 24, 2009 3:14 pm
Witam,
Taki kolejny problemik. Kiedy troopek chodzi na wolnych obrotach to ma ładowanie w granicach 13.5-14 V czyli wszystko wpożądku ale kiedy włącze światła to spada znacznie radio i już spada nawet do 12.1. Alternator jakiś czas temu był robiony szczotki i łozyska ok. rok temu może 1.5. Akumulator nowiutki. Nawet pasek od alternatora dałem nowy. Co to może być??? z goóry dzięki.
żałoba po sprzedaniu trooperka;( Freelander 04' 2.0td4
Ziołek
Re: ładowaniee trooperrrrrr
Post autor: Ziołek » sob sty 24, 2009 4:52 pm
Wiadomo że jak włączysz światłą i radio to spadnie, bo najpierw altek zasila ten włączony sprzęt, a później akus, tak mi się przynajmniej wydaje.
Hakuna matata madafaka!
N2O
Post autor: N2O » sob sty 24, 2009 6:24 pm
regulator widocznie nie domaga albo za niskie obroty :)21
GG: 3215824
Żaru
Post autor: Żaru » sob sty 24, 2009 6:52 pm
no napewno nie może spaść poniżej 12.6 czylu tyle ile ma akumulator bo inaczej by go rozładowywało, więc niewm co z tym, ale bede kombinował.
pafel
Post autor: pafel » ndz sty 25, 2009 6:29 am
Ja bym jeszcze sprawdził połączenie alternator - akumulator (stan połączeń), Zmierz jeszcze napęcie na samym alternatorze jeżeli tam będzie to samo co na aku to przewody są w miare ok.
Ja miałem podobny przypadek i okazało się że padły diody - konkretnie połowa mostka (kontrolka normalnie gasłą a łądowania pod obciążeniem nie było) sprawe załatwił następny alternator. Przy okazji zostałl wymieniony na większy, bo stndardowy w 2,6 b ma skandalicznie mały prąd)
3,1 ltd 93' do niedawna troopek 2,6 89'
misiek13
Post autor: misiek13 » ndz sty 25, 2009 2:11 pm
Jakim przyrządem mierzysz i w którym miejscu instalacji?
W podpisie widzę że masz LPG na 100% większy alternator,bo instalacja LPG lubi i to bardzo "ampery".
mazur73
Post autor: mazur73 » ndz sty 25, 2009 3:02 pm
misiek13 pisze:Jakim przyrządem mierzysz i w którym miejscu instalacji?
możesz rozwinąć ?
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz sty 25, 2009 3:10 pm
mazur73 pisze:
możesz rozwinąć ?
Tez bardzo chetnie poslucham :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Żaru
Post autor: Żaru » ndz sty 25, 2009 4:16 pm
mierze zwykłym miernikiem elektrycznym, wcześniej mierzyłem skalowym ale to nie ma róznicy czym wazne są wyniki, a mierzyłem i na akumulatorze i na alternatorze tu i tu tak samo, gdyy włączam elektryke przysiada do 12 V, wieć chyba alternator pada innej opcji chyba nie ma??
mazur73
Post autor: mazur73 » pn sty 26, 2009 5:48 pm
a tak liczyłem na to że dowiem się jak to gaz zjada ampery ;)
Żaru
Post autor: Żaru » sob sty 31, 2009 7:07 pm
pytanko jeszcze jedno, regulator napięcia jest przy alternatorze czy gdzieś indziej??
pafel
Post autor: pafel » sob sty 31, 2009 9:03 pm
Żaru pisze:pytanko jeszcze jedno, regulator napięcia jest przy alternatorze czy gdzieś indziej??
regulator jest wew.
jeżeli masz oryginalny alternator to można wyjąć regulator zdejmując jedynie blaszaną pokrywke z tylniej obudowy
Żaru
Post autor: Żaru » pn lut 02, 2009 3:56 pm
majstry męczyli sie tydzień i wkocu efekt pozytywny, tylko szkoda że nie potrafili naprawić starego przez tydzień i wymienieli na inny. no ale cuż, pozdrowienia dla nich;p
Wróć do „Isuzu”
