Puchną przewody !!! Czy tak ma być?
Frontera, Monterey
BARENZ
Post autor: BARENZ » pt sie 22, 2008 7:03 am
A z tymi wskazaniami temperatury?
Jakie macie wskazania we frotach 2.3 TD ?? Kiedy już się otworzy termostat, gdzie się wskazówka zatrzymuje między którymi kreskami. Bo chyba powinno być gdzieś w połowie nie? Chyba moja jest jeszcze trochę zawysoka ??
Frota 2.3 DTR trochę zmotana, Patrol y60 2.8 + 2 cale, Monterey 3.1 - Dawniej
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
BARENZ
Post autor: BARENZ » pn sie 25, 2008 10:34 am
Szfagier załatwi mi w przyszłym tygodniu ocet osiemdziesięcio procentowy bo ten spożyuwczy to tylko 10%. Powalczymy. O wynikach poinformuję :)2
Bo podobno ocet to specyfik na kamień. Nie rozpuszcza aluminium tak jak soda kaustyczna.
Poczekamy zobaczymy. :o
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
mpszek
Post autor: mpszek » wt wrz 02, 2008 7:03 pm
u mnie chodzi silnik 2.8 TDi ISUZU temp płynu w układzie wacha się od polowy do jednej kreski w górę przy prędkości do 110 km/h
natomiast mam inny problem , brak ogrzewania.
cofnąłem się w postach kilka lat wstecz i przerobiłem wszystkie sugerowane czynności z wyłączeniem nowej nagrzewnicy
odpiąłem nagrzewnicę od układu i podpiąłem ją do pompki elektrucznej i zalałem płyn odkamieniający pompka chodziła kilka godzin i wymyła z nagrzewnicy sporo syfu . po tej czynności przepływ płynu był OK
podpiąłem i odpowietrzyłem układ chłodzenia grzało przez 10 minut znowu du.a co ciekawe jak silnik osiągnie temp otwarcia termostatu to przez moment grzeje a potem znowu nie
jak macie na to jakąś radę to poproszę o info
a gdyby ktoś znalazł schemat układy chłodzenia tego silnika to proszę o info bo chyba coś jest skopane w przewodach.
wszyjscy ludzie wszystko wiedza
TYRAN I 2.7był FRONTERA 2.8TDi
gazia
Post autor: gazia » śr wrz 03, 2008 8:42 am
Witam schemat jest w pdf-ie jest praktycznie identyczny jak w nowszych wesjach po 92r(opel monterey 3.1td) róznica jest tylko w podgrzewaczu-przyspieszaczu pompy wtryskowej w wersjach 2,8 chyba tego nie ma. Pozdrawiam.
Witojcie :))
BARENZ
Post autor: BARENZ » czw wrz 04, 2008 6:47 pm
A co się dzieję przy większej prędkości? Rośnie?
I jeszcze jedno:
Czy wyrażnie zauważasz otwarcie się termostatu?
Bo u mnie temperatura dochodziła do ostatniej białej kreski i potem momentalnie spadała zostając w przedziale o którym mówisz, więc chyba to był objaw otwierania się termostatu.
Teraz kiedy z tym octem powalczyłem nie ma tego objawu temperatura poprostu rośnie a jak już dojdzie do ostatniej białej to tak szybko nie spada ale doprowadzić ją do ostatniej białej nie jest tak łatwo (przekraczać frotą 130 k/m to samobójstwo :D 255/75/15)
Czyżby termostat się zaciął - jest prawie nowy.
Wskazówka nie tak jak wcześniej, dochodzi do ostatniej białej i spada , ona poprostu rośnie od zera i wacha się od połowy do kreski nad połową nie witając się wcześniej z ostatnią białą.
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
BARENZ
Post autor: BARENZ » czw wrz 04, 2008 6:54 pm
Miałem dać znać co się z tym octem uda :lol:
No to jestem na takim etapie.
Wlałem do obiegu 1 litr kwasu octowego 80 %.
Łatwo to przeliczyć, że odpowiada to szesnastu butelkom 0,5 litra octu spożywczego. Trzymałem w obiegu od 9 do 15 tej. Jeżdżąc na zakupy i.t.p.
Zlałem i wyleciało tyle brązowo pomarańczowej wody że tyle jeszcze nie widziałem :D
Wypłukałem pojeżdziłem i znowu brąz.
Zalałem jeszcze raz i zobaczymy jutro.
Czy coś się poprawiło ??
Objaw jak w poście wyżej.
Jakby co dam znać :)2
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Janek 44
Post autor: Janek 44 » czw wrz 04, 2008 9:45 pm
Nie chce Cię straszyć , ten brąz będziesz jeszcze długo miał. Musisz intensywnie płukać.
OKO
Post autor: OKO » pt wrz 05, 2008 10:25 am
U mnie w montim mam podobny problem powyżej 11o temteratura zaczyna rosnąc.... zbieram sie przepłukać obieg jakimś specyfikiem kupilem już jakieś ustrojstwo. Jestem ciekawy czy pomoże! A co z odpowietrzeniem układu po takiej zabawie? I czy układ w montku 31 też można potraktować octem!
OPEL Monterey 98 - 3.1D
WOJO OKO
BARENZ
Post autor: BARENZ » pt wrz 05, 2008 3:36 pm
Nie ma mowy o odpowietrzaniu !!
Musisz tylko zwrócić uwagę na to , że jeśli masz korek z zaworkiem ciśnieniowym to nie odkręcaj go na gorącym silniku. Bo będzie kichał.
1. Wlej ten specyfik do chłodnicy.
2. Jak chcesz żeby pomogło to trzymaj trzy razy dłużej niż piszą !! (Tak znikoma zawartość sody jak w gotowych specyfikach nic nie uszkodzi a jak już ma pomuc to daj jej szansę).
3. Poczekaj aż przestygnie silnik ( Nie ma być zimny, wtedy lepiej schodzą syfy, grunt byś się nie poparzył).
4. Płucz układ najlepiej wlewając wodę do naczynka i silnie dmuchając w nie ustami, wymusisz ciśnienie, które lepiej wypłukuje syfik.
5. Od czasu do czasu pozostaw wąż z lekko odkręconą wodą w naczynku i uruchom na minutę silnik (poruszysz wodę w układzie).
6. Oczywiście przeprowadzaj płukanie z wyjętym korkiem od chłodnicy :D
7. Szósty punkt to żart nie wkurzaj się !!
Ja czyszczę układ już chyba trzeci raz trochę pomaga ale chyba najwięcej wypłukał ocet.
Powodzenia
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
OKO
umiera chłodnica
Post autor: OKO » wt wrz 16, 2008 8:30 am
Obawiam, się, że jednak moja chłodnica w moim montku zaczyna umierać najpierw problemy z jej wydolnością a teraz pojawiły sie wycieki. Zastanawiam sie na jej wymianą (oczywiście spróbuje ją reanimować) jednak jak sie nie uda konieczna wymiana! I tu zaczynają sie schody... jej cena w necie najtaniej znalazłem za 700zł do 3.1d może ma ktoś namiary na coś tańszego?
WOJO OKO
Pkotek
nowa chłodnica
Post autor: Pkotek » wt wrz 16, 2008 3:43 pm
BARENZ
Post autor: BARENZ » wt wrz 16, 2008 9:06 pm
Obiecałem, że się odezwę co i jak.
Frotka zalana płynem na zimę.
Więcej jej pomuc nie mogę. Termostat się otwiera temperatura podczas normalnej jazdy skacze od połowy do pierwszej kreski nad połową. To już chyba nie najgorzej. Jak będą dalsze problemy to na wiosnę kupuję chłodnicę, ale może nie będzie potrzeby. Ocet jest chyba najlepszy. :D
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
BARENZ
Post autor: BARENZ » pn wrz 22, 2008 1:02 pm
Aha :D
W sumie to tak bez celu ale kiedyś komuś przydać się może gdyby nie wiedział.
Płynu chłodniczego do froty 2.3 DTR wchodzi 9 litrów !!
Dziękuję za uwagę :lol:
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Wróć do „Opel”
