Kilka pytań o Montereya
Re: Kilka pytań o Montereya
ja wybrałem jednak strusia +1.25 a +1 to już we własnym zakresie
2.25 w pełni mnie satysfakcjonuje
odnośnie ustrojstwa dogrzewającego silnik było już troche napisane ale kto mi powie kiedy powinna świecic sie kontrolka--czy jak przycisk jest załączony czy jak ustrojstwo pracuje.
Druga sprawa -kto ma grzałke postojową na 220volt--czy po podpieciu do prądu pracuje cały czas czy tylko do jakiejs określonej temperatury?
tylko mi nie piszcie że wiosna i lato a on się za dogrzewanie zabrał
(webasto już umiem obsługiwać)
- Pawel - Amor
Dogrzewanie powinno pracować do jakiejś tam temperatury, a kontrolka od podgrzewacza silnika powinna świecić gdy guzior wciśnięty i ustrojstwo pracuje...
Hej.
Czy ktoś mógłby wrzucic zdjęcie deski po liftingu z montka? Zależy mi na tym, żeby było dobrze widoczne podświetlenie przycisków i deski.
Czy przycisk awaryjny też ma podświetlenie? Wymieniłem żaróweczke, ale cholerstwo sie nie świeci...
R.
R.
Włóczykij po Roztoczu
ogólnie to te włączniczki przełączniczki to są mocno upierdliwej konstrukcji i czasami sama wymiana żaróweczki nie pomaga, dlatego ja tego nie rozbieram
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Ogólnie wymiana żarówki poszła bez problemu. Wsadziłem teraz diody zamiast żarników, ciekawe ile wytrzymają:) ale świecą świetnie:) tylko ten jeden od awaryjnych jest oporny na współpracę... Dodatkowo spaliła mi się zarówka od włącznika A/C. Tego to nie mam pojęcia jak wymienić... Trzeba rozbierać deskę...?
nie mam bladego pojęcia
ja kiedyś przez krótka chwile chciałem zmienic kolor podświetlenia w środku na niebieski albo czerwony, ale jakoś szybko mi przeszło
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
To żałuj
te diody świecą rewelacyjnie:) Jak ktoś przywiązuje wagę do takich dupereli to polecam
Koszt 1 diody to około 7zł/szt.
R.
R.
btw Zlocik sie szykuje trochę daleko od nas ale jakbyś chciał więcej info to dawaj na priva, albo gg
a tak w ogóle to musimy kiedyś spota zrobić
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Dobra, odświeżam wątek:)
Planuje zmienić kółeczka... Ale wstępnie nie planuje zmieniać zawiasu:) Da się to pogodzić??
oponki prawdopodobnie 33" (http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/13/158.html)
lub 32" (http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/13/160.html)
na felgach 15".
Wejdzie toto w Monciaka bez cięcia/gięcia?
Kupiłem moje Maleństwo już po zmianie zawieszenia, nie wiem czy innej długości niż orginał... Wydaje się stać wyżej niż podobne, ale może to tylko subiektywne wrażenie.
CrOOchy! Kiedy mogę Cię nawiedzić
? jakaś niedziela Ci pasuje?
na felgach 15".
32 wchodzi bez żadnych przeróbek,
czemu nie chcesz na oryginalnych 16? na max wyjebach może delikatnie podcierać
33x12,5 na oryginalnych patrolowych felgach wystają dość mocno, do tego czuć je już dość mocno
Kupiłem go na zajebistych 16" alusach OZ i grabberach AT2 w orginalnym rozmiarze. Felgi musze i tak kupić. 15" to wstępny plan. Po przeglądaniu forum:) ale nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego
Gubię się strasznie w przeliczaniu rozmiarów milimetrowych na calowe. Jakie rozmary opon wejdą na standardowe felgi? rozmiary 32x11,5" i 33x12,5" jak przerobić na wielkości "normalnych ludzi" w milimetrach
lbl78 skąd jestes?:) z samego lblina?
no prawie
do lublina mam cirka abałt 450km
Jordanów ale to niewiele Ci powie
Nowy Targ lub Kraków prędzej
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
tu masz do przeliczania diwajs
Cholerka, zmylił mnie Twoj nick: lbl skrót od Lublina...
jak by to tak miało działać to nick był by KSUdanti pisze: lbl skrót od Lublina...
Życie nie jest proste...
OK oponki wybrane, teraz trzeba spróbować lift zrobic
Pogadaj z croochym
On z Twoich "okolic"
Z okolic... 80km
ale sie nie odzywa:) boi się, że go zaczne o cos pytac
proponowłlbym :
jak 33 to na 10,5r15 (przy 12,5 może być problem z przodem
jak 32 to na 11,5r15
a jaki masz rozmiar felgi 15x?
a po co takie duże koła do montereya?
w jakim bieżniku będą?
kolega wkleił BFG AT więc podejrzewam że coś takiego,
ja wrzucam 31x10,5x16 prawdopodobnie jakieś Kumcho lub BFG AT i myśle że to optymalna opona do monciaka
Chciałbym AT BFG 32x10,5(11,5) / 15 takie jak w linku, Albo podobna wielkość 16": 265/75/16.
Na pewno AT BFG:)
Na pewno AT BFG:)
chory byłem to się nie odzywałem
co do nawiedzenia to może jakoś w przyszłym tygodniu, bo narazie auto na kanale
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
