Temperatura i kreski ;)
Frontera, Monterey
Zbendul
Post autor: Zbendul » pn paź 30, 2006 6:47 pm
przy ktorej kresce wlaczaja sie u was wentylatory ?
u mnie dochodzi do hmm jedna przed czerwona i nic ?
czy moze byc padniety czujnik ?
czy wlacznik wentylatorow jest w tym czujniku ?
( czy moze wskazywac temp a nie zalaczac wentyli )?
czy czujnik a wlacznik to oddzielne sprawy
pzdr.
Byla : Frontera 2,2 benzyna ,dluga 97 rok
Aktualnie : jedzie ....disco :)
makar1980
Post autor: makar1980 » pn paź 30, 2006 7:21 pm
u mnie czujnik temp nie działa wentylator załącza sie normalnie, czujnik wymieniony, przy zwarciu z masą wskazówka skacze a na desce ciągle na dole i co to moze być??
Frontera 2.0 Sport
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn paź 30, 2006 7:37 pm
makar1980 pisze:u mnie czujnik temp nie działa wentylator załącza sie normalnie, czujnik wymieniony, przy zwarciu z masą wskazówka skacze a na desce ciągle na dole i co to moze być??
czujnik dostaje prąd ale na deske już nie dochodzi-szukaj przerwy
Zbendul- ty zaś zacznij od sprawdzenia bezpieczników i instalacji-może padł silniczek wentylatora(daj mu prąd na krótko i zobacz czy wogóle kręci)- jak to sprawdzisz daj znać -będziemy myśleć dalej
Zbendul
Post autor: Zbendul » pn paź 30, 2006 7:41 pm
Zbendul- ty zaś zacznij od sprawdzenia bezpieczników i instalacji-może padł silniczek wentylatora(daj mu prąd na krótko i zobacz czy wogóle kręci)- jak to sprawdzisz daj znać -będziemy myśleć dalej[/quote]
na krotko zapier...a az milo :) to sprawdzilem w pierwszej kolejnosci bezpieczniki rowniez cacy
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn paź 30, 2006 8:10 pm
może się myle ale oprócz bezpiecznika w skrzynce powinien być jeszcze jeden w obwodzie- gdzieś blisko wentylatora. Generalnie to kontrolka i szukamy prądu po kolejnych punktach- najlepiej przy temp. 2/3(wtedy powinien zaskakiwać wentylator)-podaje Ci wskazówki po omacku (ja bym tak robił) -bo u mnie wisko siedzi
Zbendul
Post autor: Zbendul » wt paź 31, 2006 12:53 pm
sprawdzone wszystko i dalej nie dziala dziadostwo :( aktualnie brak pomyslow wieczorem ciag dalszy walki
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » wt paź 31, 2006 5:26 pm
to sprawdź kontrolką czy masz napięcie na kablu od czujnika- przy pracującym motorze powinno być cały czas
Zbendul
Post autor: Zbendul » wt paź 31, 2006 7:16 pm
a mozliwe ze ja podgotowuje bo zalalem ja woda nei plynem ? i sam nie wiem no zanim wentyle zalaczy to juz kipi ?
wiini
Post autor: wiini » czw lis 02, 2006 9:14 am
czujnik temperatury i włącznik wentylatora to osobne sprawy . są dwie możliwości ( wyłaczam sprawę samego wiatraka bo już sprawdziłeś ) . pierwsza to sam włącznik , druga może masz walniętą uszczelkę pod głowicą i wali ci kompresję do układu chłodzenia , robi się poduszka powietrzna w chłodnicy i nie ma przepływu . sprawdź na nagrzanym silniku czy chłodnica jest cała gorąca . jeśli chłodnica jest gorąca i wsio jak trzeba to zdejmij kable z włacznika i zewrzyj jak nie ruszy to włącznik . piszę po omacku troszku bo mam wisko , ale zasada działania wszędzie jest taka sama , a miałem tak w plaskaczu .
gg 1236340
Zbendul
Post autor: Zbendul » czw lis 02, 2006 9:59 am
uszczelka nowa siedzi :) z silnikiem jest 100000 % wszystko cacy
i dalej nie mam pomyslu chyba czeka mnie wizyta u elektryka
Zbendul
Post autor: Zbendul » pt lis 03, 2006 6:55 pm
po problemie ....:)
okazalo sie ze jakis debilny angol wsadzil rure od omegi bez czujnika zalaczajacego wentyl ?!?!?!
( w omedze czujnik w chlodnicy we fronterze na rurze od termostatu do chlodnicy )
no i dziala jak nalezy ...przynajmniej to na razie :)
grzesio-TT
Post autor: grzesio-TT » pn lis 13, 2006 9:38 am
a ja mam taki problem
czy normalne jest to żeby wentylator non stop sie kręcił?? wersja 2,0 sport wiatrak chodzi ciągle temp nie idzie w góre dochodzi do 1/3-1/4 od dołu. chyba że wolno.. teren albo korek w mieście wtedy przekroczy 50%
prosze o podpowiedz
Zbendul
Post autor: Zbendul » pn lis 13, 2006 12:24 pm
w 2,0 wiskoze masz musi sie krecic non stop raz wolniej raz szybciej ;)
no chyba ze zdechla to ile gazu depniesz tak bedzie krecic ...co do wskaznikow nie mam pojecia jak ma byc w 2,0
no chyba ze myle sie ?:)
fourup
Post autor: fourup » pn lis 13, 2006 1:53 pm
grzesio-TT pisze:(...) temp nie idzie w góre dochodzi do 1/3-1/4 od dołu. chyba że wolno.. teren albo korek w mieście wtedy przekroczy 50%...
Nie patrz w takim razie na wskazówkę, tylko włącz ogrzewanie na full i zobacz jakie zimne/chłodne/ciepłe/gorące powietrze leci z nagrzewnicy. Jeśli na zagrzanym motorze nie leci gorące, to zajrzałbym na termostat (mógł paść i cały czas płyn krąży w długim obiegu i auto się nie dogrzewa...
~fourup/zupka
Troopek był :(
Opuzu Frontper się już nie buduje... :)15
GG:7509837
GSM:660264573
grzesio-TT
Post autor: grzesio-TT » pn lis 13, 2006 2:59 pm
ok dzieki za pomoc
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn lis 13, 2006 3:48 pm
tak jak napisano wcZeśniej masz wiskoze i ta sie kreci od silnika. przy sprawnym układzie chłodzenia musisz się przyzwyczić do niskich wskazań temperatury. W normalnych warunkach ciezko go rozgrzać -przysłoń na zime atrape
grzesio-TT
Post autor: grzesio-TT » pn lis 13, 2006 5:17 pm
dzieki juz to zrobiłem !!
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn lis 13, 2006 7:57 pm
grzesio-TT jaki rozmiar oponek u ciebie siedzi bo na małym zdjęciu to jakoś mocne balony wyglądaja i wogle ta frota jakaś wysoko- ale moze ty tylko złudzenie-daj jakieś większe foty
fourup
Post autor: fourup » pn lis 13, 2006 8:56 pm
mnie to wygląda na 32x11.5x15, ale z takiego zdjęcia ciężko wywnioskować...
~fourup/zupka
Troopek był :(
GG:7509837
GSM:660264573
grzesio-TT
Post autor: grzesio-TT » pn lis 13, 2006 9:01 pm
heheh chłopaki niestety to zdjęcie frotki jaką oglądałem w niemczech (była też na mobile .de) ja swoją kupiłem a ta kosztowała 4 tys euro miala silnik 2,8 diesel i mnie niebyło stać ... niestety mam nadzieje ze moja w przyszłości też taka bedzie może na wiosne..... choć troche... co do oponek niestety nie wiem ale napewno nie 31.. ;)
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn lis 13, 2006 9:18 pm
przypomniał mi się wierszyk o Grzesiu co to miał list dla cioci wysłać (brzechwy albo tuwima-nie pamiętam)
oj grzesiu grzesiu
grzesio-TT
Post autor: grzesio-TT » wt lis 14, 2006 12:43 am
heheh grzes sobie chciał pomażyć... zrozumcie..
moja frocia z utęsknieniem czeka na lifcik i jakieś grubsze at-ki
omd84
Post autor: omd84 » sob gru 30, 2006 2:33 pm
Witam !
Czy przy "chłodniejszych temperaturach" skoki wskazówki temperatury silnika są normalne. Podczas jazdy wskazówka dochodzi do połowy po czym spada i dzieje sie tak w kółko. Wahania nie są na ogół duże ale zdarza sie nie raz że od "połowy" spadnie do "jednej czwartej" i znowu do góry...
Może to być wina termostatu ??
Frontera Sport 2.0 z 1994 roku.
Opel Frontera Sport 2.0 & Opel Frontera 2.4
xyro
Post autor: xyro » sob gru 30, 2006 4:02 pm
normalka. jak cie to wkurza to przysłon chlodnice z przodu tak do połowy. Pzdr
Wróć do „Opel”
