Problemy ze sprzęgłem???
Frontera, Monterey
k0b3
Post autor: k0b3 » pn paź 29, 2007 9:13 pm
Witam.
Mam pytanie odnośnie sprzęgła.
Ostatnio w mojej frotce pojawił się problem chyba ze sprzegłem. Oto objawy:
1. sprzęgło dość dziwnie się wciska. Nie wpada płynnie w podłogę, ale czuć tak jakby brało tuż przy samym końcu.
2. zdarzają się czasami problemy z włączaniem wstecznego i pierwszego biegu, czasami lekko zgrzytnie
3. najczęściej na 3 lub na 4 biegu jak żwawo przyspieszam najczęściej pod górkę jest takie lekkie szarpnięcie (podobne trochę jak zmiana biegu w automacie).
Czy to mogą być objawy zużytego sprzęgła?
Czy można próbować odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem?
W jaki sposób to zrobić?
Gdzie ewentualnie znajduje się odpowietrznik?
I czy do układu hydraulicznego używany jest płyn hamulcowy?
FRONTERA 3.2 V6 '99 LONG
LIMITED
brykiet
Post autor: brykiet » śr paź 31, 2007 11:42 pm
jak wejdziesz pod auto to odpowiesz sobie na połowe pytań, na reszte znajdziesz pod maską czytając napis na zbiorniczku pompki sprzęgła.
dla pewności:
zazwyczaj DOT4
odpowietrznik zawsze jest na końcu czyli siłowniku
przyczyna?
albo siłownik sie przycina
pada pomka
lub też przewód elastyczny do wymiany.
proponuje: wymień przewód ( jesli jest drogi to dorobisz za grosze), obejrzyj gładź siłowniczka, odpowietrz i podziel sie efektami. pozdro
Frota long TDS 97/Misiu L200 2,5 tdi 96
Wróć do „Opel”
