nędzne hamulce
Frontera, Monterey
drtomi
nędzne hamulce
Post autor: drtomi » czw sie 14, 2008 3:10 pm
doprowadziłem już moja pocieche do stanu uzywalności, lecz jest jeden mały problem z hamowaniem. Ona nie hamuje tylko zwalnia. nie zablokuje kół na asfalcie. Jak miała kiere z prawej strony było ok, a teraz klops. Gdzie mogłem coś namieszac? Zamienić przewody hamulcowe na pompie? jest jakaś różnica? Co tu robić dalej :)
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt sie 15, 2008 10:46 am
Odpowietrzyłeś dobrze hamulce?
kw99
Post autor: kw99 » sob sie 16, 2008 5:44 am
Najlepiej pojedz do warsztatu tam ci zmienią płyn ciśnieniowo wiec odpowietrzać nie będziesz musiał,i napisz imię swojej pociechy 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
drtomi
Post autor: drtomi » ndz sie 17, 2008 8:13 am
frotka miala juz odpowietrzane hamulce z 5 razy i dalej lipa. W tygodniu oddam auto do drugiego specjalisty moze cos poradzi
Post autor: Mroczny » ndz sie 17, 2008 8:17 am
mogłeś namieszać z długością tłoczka lub mocowaniem pedaliery
drtomi
Post autor: drtomi » czw wrz 11, 2008 10:08 am
nie wiem co gość zrobił ale jest hit. Pewnie jakas pierdółka bo koszt 40 PLN ale frota staje w miejscu.
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw wrz 11, 2008 11:58 am
pewnie serwo bylo zle podlaczone...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
drtomi
Post autor: drtomi » czw wrz 11, 2008 3:31 pm
nie chciał powiedziec co, wazne za skutecznie. Raczej serwo dobrze podłaczyłem ale kto wie :) - tylko as.
JUMIKO
Post autor: JUMIKO » pn wrz 15, 2008 8:13 pm
Witam , miałem coś podobnego w Montereyu, silnik 3.1 TD. Spadł jeden wężyk z pompki podciśnieniowej i było słychać tylko cichy sssyk, pedał był twardy i kół nie można było zblokować . Po ciężkim nasłuchiwaniu doszedłem i teraz staje dęba ale za to kontrolka od ABSu raz się świeci a raz nie. Czy ma ktoś pomysła na przyczynę ?
gazia
Post autor: gazia » wt wrz 16, 2008 7:19 am
Witam było szeroko i dużo na temat ABS-u i kontrolki na forum. Pozdrawiam.
Witojcie :))
MaRaS.S
Post autor: MaRaS.S » śr wrz 17, 2008 5:40 pm
No to teraz ja. Postanowilem wymienic przewody hamulcowe metalowe. Po wymianie samochód zwalnia a nie hamuje. uklad odpowietrzony, przelany litr plynu przez przewody. Jak auto ma zgaszony silnik i sie podpompuje to pedal hamulca jest twardy w momencie odpalenia auta pedal wpada w podloge, czyli jest ok. problem w tym, że pedal juz caly czas jest strasznie miekki i auto zwalnia. Jak byly stare przewody wszystko bylo ok.
Opel Frontera Sport 2.2 16V 1999R + sekwencja
Wróć do „Opel”
