tylny most- czy da sie go naprawic?
Frontera, Monterey
kuba141
Post autor: kuba141 » śr lis 26, 2008 9:40 pm
witam,
mam pytanie jak w temacie, zauwazylem ze mam zatarte jedno lozysko -widoczne na zdjeciu, poza tym przy skrecie dochodzily jakies trzaski z dyfra i kilka razy przyblokowalo mi jedno kolo, a jak teraz podnioslem kola w powietrze to na luzie moge zakrecic kolami, oba sie kreca w ta sama strone - czyli ze mam tam LSD?, strona z zatartym lozyskiem troche ciezej chodzi.
tak w skrocie wygladaja objawy, mam teraz problem czy rozbierac dyfer czy szukac uzywki?/ale nie mam 800zl na taka uzywke/
-rozbiorka chyba nie jest specjalnie trudna - ma ktos juz jakies doswiadczenia, moze mi cos doradzicie?,
jak wyjac ta polos z zatartym lozyskiem?
jutro sie zabieram do rozbiorki i nie wiem od czego zaczac.
-no i czy to jest dyfer z lsd?
Fazi
Post autor: Fazi » śr lis 26, 2008 9:47 pm
chłopie jak nie masz pojęcia o mechanice to się nie zabieraj = to nie Fiat 126p.
Zadajesz pytania a nie uscislasz jaki motor itd. To ma znaczenie ... inna sprawa, że zakładać uzywane łożysko to strzał w kolano
Fazi
Post autor: Fazi » śr lis 26, 2008 9:50 pm
Rozbiórka nie jest trudna ?!? - jeszcze nie wiesz co znaczy wyjąc półoś w tylnym moscie.......
No i na zdjęciu pokazałeś szalkę łozyska - na dodatek od zewnątrz....
Nie bedzie łatwo i tanio - tylko wymiana łożyska na nowe. Samo łożysko nie boli tylko robocizna
gazia
Post autor: gazia » czw lis 27, 2008 10:34 am
Witam i całkowicie zgadzam sie z przedmówcą . U mojego kumpla wyjęcie półosi trwało pół dnia plus 3 godziny wojowania palnikiem, i skończyło się to pocięciem palnikiem łożyska przy piaście koła bo inaczej nie chciało wyjść. Życzyć powodzenia i szczęścia to był troopek 2,8td 91r. Może koledze półoś wyjdzie lekko ale od razu warto tez wymienić komplet łożysk i uszczelniacze ( przy piastach i przy dyfrze) nie ma co leczyć syfa plastrem, szkoda życia i czasu. Pozdrawiam i powodzenia.
Witojcie :))
kuba141
Post autor: kuba141 » czw lis 27, 2008 1:48 pm
no i wlasnie za cholere wyjac jej nie moge-godzine dzialalem mlotkiem i nic, czekam na sasiada mechanika i moze wspolnie damy rade:)
a panowie jest tam lsd czy nie - da sie to rozpoznac po tym co widzicie na zdjeciach?
-Fazi, jest to 2.3td z 92r i w nich nie bylo lsd, ale mogl ktos juz ten most wymieniac.
makar1980
Post autor: makar1980 » czw lis 27, 2008 8:10 pm
jezeli chodzi o rozbieranie tyłu może spójrz tutaj:
http://www.fronteraowners.co.uk/wiki/in ... l_bearings
Frontera 2.0 Sport
sylwian70
Post autor: sylwian70 » czw lis 27, 2008 8:33 pm
Raczej nie masz LSD.
Jimny 1.3 2005
kuba141
Post autor: kuba141 » czw lis 27, 2008 10:58 pm
oo dzieki -dobra strona, pomocna:)
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 11:12 pm przez kuba141, łącznie zmieniany 3 razy.
kuba141
Post autor: kuba141 » czw lis 27, 2008 11:00 pm
no i sie okazalo ze nie mieliscie racji -jak sie troche pomysli to mozna wyjac polosie bez mlotka, nie mowiac juz o palniku ;D
wystarczy kupic 4 sruby sr 12mm, dl60mm i po pol h polos wyjeta:)
u mnie byl troche zapieczony gwint wiec jeszcze potrzebny byl gwintownik - tak czy siak tym sposobem kazdy moze rozebrac i tak samo zalozyc polos bez zadnego problemu.
dobry ten link - teraz zebym tylko takie lozyska znalazl
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pt lis 28, 2008 9:48 am
-teraz to nastąpi szok cenowy :)21
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pt lis 28, 2008 12:53 pm
http://www.fronteraowners.co.uk/wiki/in ... s_Frontera. most bez LSD ad.kuba 141 twoja frota ma most jednak z LSD. :)2
Jimny 1.3 2005
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt lis 28, 2008 9:13 pm
@kuba141
Pomysł przedni. :)2 Gdybyś jeszcze zabezpieczył cylinderek było by super.
Wróć do „Opel”
