Po co w Motku dwa akumulatory??
Frontera, Monterey
marvin1mp
Post autor: marvin1mp » wt gru 29, 2009 6:16 pm
W związku z pytaniami odnośnie dwóch akumulatorów w niektórych monciakach. Drugi akumulator jest do obsługi sprzętu el. Jeden aku ma podłączone przewody do rozrusznika a drugi daje prund na wszystkie urządzenia elektryczne również na postoju!!
Najpierw Frocia 94 i przybłąkał się Montek 96 3.1TD
Miras M
Re: Po co w Motku dwa akumulatory??
Post autor: Miras M » wt gru 29, 2009 6:54 pm
A nie jest tak że są spięte razem równolegle? :roll:
same starocie
hassan
Post autor: hassan » czw gru 31, 2009 2:18 pm
@marvin, jeżeli tak jest u Ciebie to nie jest to fabryczne rozwiązanie - oryginalnie były spięte równolegle, bez żadnego separatora.
Opel Monterey 3.1 LTD '96 long, stalowo-szary
marvin1mp
Post autor: marvin1mp » śr sty 06, 2010 5:56 pm
Hassan a jakie masz przewody podłączone do drugiego aku?
hassan
Post autor: hassan » czw sty 07, 2010 8:32 am
ja akurat mam jeden aku :(
marvin1mp
Post autor: marvin1mp » ndz sty 31, 2010 12:21 pm
Hassan skoro tak mówisz to ja w tym momencie zgłupłem! U mnie drugi jest podpięty cieńszymi przewodami i zasila urządzenia( po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka sprawdziłem miernikiem, prund idzie z jednego aku, drugi nie zasila), a z drugiego mam podpięty rozrusznik :roll:
DzejDzej
Post autor: DzejDzej » pt lut 05, 2010 12:08 pm
Muszą być ze sobą spięte bo inaczej nie byłoby ładowania na którymś a jak by były podłączone szeregowo to mielibyśmy 24V. Ja u siebie jak np. ładuje aku to plus podpinam do jednego a minus do drugiego i tym prostym sposobem ładują się oba i tak samo sprawdza się napięcie.
Opel Monterey 3.1D RS
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » pt lut 05, 2010 2:34 pm
też mam jeden
Jeep
Chevy Suburban
hassan
Post autor: hassan » ndz lut 07, 2010 9:40 pm
marvin1mp pisze:Hassan skoro tak mówisz to ja w tym momencie zgłupłem! U mnie drugi jest podpięty cieńszymi przewodami i zasila urządzenia( po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka sprawdziłem miernikiem, prund idzie z jednego aku, drugi nie zasila), a z drugiego mam podpięty rozrusznik :roll:
jeżeli faktycznie tak jest że po wyłączeniu prąd idzie tylko z jednego aku to musisz mieć wrzucony jakiś separator, ale tak jak mówiłem to nie jest fabryczne rozwiązanie.
Wróć do „Opel”
