Honker Intrall 2006 - reaktywacja...
Honker
sgt.sly
Re: Honker Intrall 2006 - reaktywacja...
Post autor: sgt.sly » pn mar 21, 2016 10:44 am
Mogę mieć taką ramę za 450 pln + koszty wysyłki
mkzibi
Post autor: mkzibi » wt mar 22, 2016 8:57 am
sgt.sly pisze:Mogę mieć taką ramę za 450 pln + koszty wysyłki
No to jestem chętny. Czy można na to fakturę dostać? Co innego mają jeszcze do sprzedania. Chętnie wezmę inne czesci.
mkzibi
Post autor: mkzibi » czw mar 24, 2016 6:50 pm
Ok. No to ramka zmówiona. Czekam i skupiam się na doprowadzeniu elektryki i kabiny do stanu używalności. DO wygłuszenia chcę zastosować matę butylową. Dam ją na podłogi, na czoło pod szybą, od tyłu na ściankę oddzielająca przedział towarowy, na drzwi do środka oraz od wewnątrz do komory silnika.
Elektryka będzie pospinana nowymi owijkami ( taśmy którymi jest teraz pospinana porozwijały się), skrzynka bezpiecznikowa i przekaźniki wysuszone bo stały w wodzie.
Poza tym wszystkie plastiki, poszycia, osłony poddaję czyszczeniu. Wszędzie mnóstwo piachu kurzu i brudu wiec trzeba to doprowadzic do używalnosci.
Pytania:
1. Czy ktoś ma jakiś pomysł na zastosowanie innych rur nawiewów niż te papierowe?
2. Mam możliwość podebrania części od Lublin II (niestety już silnika nie ma), jest skrzynia tylny most, fotele. Co z niego podpasuje do mojego Honkera?
tasior
Post autor: tasior » czw mar 24, 2016 8:44 pm
Ad1 można użyć rur wykonanych z aluminium do dostania w sklepie motoryzacyjnym
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
wojas
Post autor: wojas » pt mar 25, 2016 9:25 am
Na pytanie pierwsze juz Ci kolega odpowiedzial, co do drugiego to pasuje troche rzeczy... Napewno wspomniane fotele, skrzynia (jezeli jest to ta z tczewa a nie np kia), niektore elementy wyposazenia wnetrza np. uchwyty wewnetrzne itp tez pasuja. Co do mostow to sie nie wypowiem bo nie wiem czy przypasuja. Napewno tylny nie bedzie mial wejscia na blokade.
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz kwie 03, 2016 9:34 pm
Mój Honker jeśli chodzi o robotę to zbliża się w rozbiórce wnętrza do końca.
Aktualnie czyszczę przedział bagażowy. Zdemontowałem obudowę schowków. Jeden chce wyrzucić i po prawej stronie wstawić podwójne siedzenie od Lublina. A po lewej obudowę schowków zrobić tak aby był do nich dostęp od góry na tym 4 miejsca na ławeczkach.
Otwory schowków chcę zaspawać aby w końcu skończyć z zamkami zawiasami które się wyłamują i rdzą pod uszczelkami.
Jak by ktoś był chętny to odsprzedam jedną ławeczkę podwójna.
Zakupiłem 4 ładne felgi z oponami. Niestety dwie opony mimo ze bieżnik jest ok to są mocno popękane. Czy można na tym jeździć czy lepiej dać se spokój?
Zdjęcia opon można zobaczyć tutaj:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
wojas
Post autor: wojas » ndz kwie 03, 2016 10:07 pm
Są różne szkoły... ale dla mnie opony to dosyć istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo i tu oszczędności bym nie szukał... Ja bym takich opon niewiadomego pochodzenia, jeszcze z pęknięciami na bokach nie założył do siebie. Tym bardziej nie pojechałbym na nich na długi rajd po świecie na jaki się wybierasz. Ale jak wspomniałem szkoły są różne.
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz kwie 03, 2016 10:10 pm
Nie jechać na nich nie chce. chcę je potraktować jako zapasówki. Chcę wziąć 2 na wszelki wypadek.
wojas
Post autor: wojas » ndz kwie 03, 2016 10:14 pm
I będziesz jechać z przodu na 15 calach a z tyłu na 16 w innym rozmiarze całego koła ze stałym napędem na cztery? Takie mixy to w osobówkach a nie w 4x4
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz kwie 03, 2016 10:19 pm
No fakt różne rozmiary. Więc albo 4 sztuki albo nic.
wojas
Post autor: wojas » ndz kwie 03, 2016 10:22 pm
proponowałbym 5 sztuk, z zapasem też w tym samym rozmiarze, odpukać podczas takiej trasy może się przydać. Nie wiem też przypadkiem czy felgi, które kupiłeś to nie te które słyną z tego, że gną się na potęgę... Może ktoś z kolegów to jeszcze potwierdzi ale tak mi się wydaje.
Ja proponowałbym jednak zamiast eksperymentować poszukać jakichś w miarę dobrych opon w rozmiarze 7,5/R16
Darek...
Post autor: Darek... » wt kwie 05, 2016 8:34 am
niestety, @wojas ma rację :)9
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
mkzibi
Post autor: mkzibi » pt kwie 15, 2016 6:59 pm
Witam. Złożyłem licznik. Niestety po podłączeniu nie działa prędkościomierz oraz wskaźnik paliwa. Prędkościomierz podłączyłem prawidłowo, sam wskaźnik żyje bo podałem napięcie bezpośrednio i wskazówka chodzi a po odpaleniu auta nie podnosi się.
Czy ktoś wie jak to sprawdzić? jakie napięcia powinny być na płytce? Co mogło się stać ze wskaźnikiem paliwa?
sebeks
Post autor: sebeks » ndz kwie 17, 2016 5:57 pm
Wskaźnik paliwa to najprędzej masy brakuje na baku. W Honkerze prędkościomierz jest sterowany elektrycznie ?
wojas
Post autor: wojas » ndz kwie 17, 2016 6:15 pm
Standardowo linką. Moglo stać sie wiele rzeczy... Odpowiedzi na te pytania to wróżenie z fusów
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz kwie 17, 2016 9:42 pm
OK. Napisałem omyłkowo prędkościomierz a chodzi o obrotomierz. Prędkościomierz oczywiście działa.
wojas
Post autor: wojas » pn kwie 18, 2016 5:33 am
Opcje sa trzy:
1. Cos zrobiles zle podczas przerabiania obrotomierza (jakby nie bylo to nie jest najlatwiejsza modyfikacja i cos mozna schrzanic)
2. Niedochodzi sygnal z alternatora (np. uszkodzona instalacja)
3. Kupiles zepsuty obrotomierz
mkzibi
Post autor: mkzibi » sob kwie 30, 2016 7:46 am
wojas pisze:Opcje sa trzy:
Niestety wielokrotne próby nie dają rezultatu.
1. Nie działa wskaźnik paliwa (przed modyfikacją dzialał)
2. Nie działa obrotomierz. Mierzyłem napięcia na sygnale z alternatora. Zwiększanie obrotów nic nie zmienia napięcie jest stale ok. 6-7 V
3. Nie działają światła awaryjne.
4. obrotomierz jest ok bo jak podam napięcie na niego to wskazówka wychyla się.
Widzę dwa rozwiązania albo coś schrzaniłem podczas modyfikacji albo licznik był wcześniej uszkodzony przez cieknąca wodę bo fakt że okazało się ze część przekaźników po zalaniu jest uszkodzona.
Zauważyłem jeszcze naderwane taśmy przy tej małej kostce która łączy diody po środku zegarów? Może to to?
Z racji że zegary typowo do honkera niestety sa nie do dostania to czy jest jakaś możliwość wsadzić zegary od Poloneza?
wojas
Post autor: wojas » sob kwie 30, 2016 9:03 am
Czyli wychodzi na to, że u Ciebie zaistniał punkt pierwszy czyli "Coś zrobiłeś źle". Czytając też Twoje wpisy odnoszę wrażenie, że posiadana przez Ciebie wiedza z tego zakresu może okazać się niewystarczająca aby skutecznie wykonać tą modyfikację.
A teraz do rzeczy:
- Licznik z poloneza pasuje, tzn. można z niego wykorzystać wiele elementów (obudowę, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temp., prędkościomierz, tylną folię ze ścieżkami). Różni się na pewno piktogramami (symbole np z blokadami) ale je możesz sobie przełożyć ze starego licznika, no i nie pasują też na zasadzie p&p obrotomierze (o tym już pisałem)
- Obrotomierz nie wykorzystuje do swoich wskazań wartości napięcia tylko częstotliwość napięcia z alternatora... co to oznacza? To, że jak mierzysz miernikiem napięcie to ono zawsze będzie stałe (coś ok 6,5V z tego co pamiętam).
- Naderwana taśma z tyłu oczywiście może być powodem niedziałania różnych rzeczy w liczniku, szczególnie wtedy jeżeli przerwane są jakieś ścieżki...
- Co do innych tematów typu niedziałające światła awaryjne itp. Pisałem Ci już na początku, że cała instalacja jest do sprawdzenia i ewentualnej naprawy - polecam skorzystać z usług jakiegoś elektryka, który się na tym zna.
PS. Zegary do honkera są do dostania... z tym, że za ok 700zł ;)
mkzibi
Post autor: mkzibi » pn maja 02, 2016 8:15 am
Fakt że super znawcą Honkera nie jestem ale na elektryce się znam. Schemat zdobyłem więc będę szukał. Dokupię licznik polonez bo koszt niewielki. Rzeczywiście może być kłopot z masą i tymi przerwanymi ścieżkami taśmy.
Co do stwierdzenia że " napięcie zawsze będzie stałe" to nie do końca rozumiem. Jeśli stałe to nie ma częstotliwości jeśli zmienne to powinienem mierzyć miernikiem napięcie AC ewentualnie częstotliwość. Jak zbadać czy idzie sygnał z alternatora?
Co do kwestii jeszcze tych felg które się gną. Czy faktycznie są takie kiepskie i słabe? Nie planuję jakiś dużych jazd terenowych a raczej po asfalcie w lato. Stad chciałem te felgi wykorzystać wraz z oponami COMPETUS 4x4 Lassa które mogę nabyć w dobrej cenie. Czy takie oponki będą lepsze na szosę czy raczej 7.5R16? Choć te bym chętnie zostawił sobie na później.
Darek...
Post autor: Darek... » pn maja 02, 2016 9:09 am
mkzibi pisze: Co do kwestii jeszcze tych felg które się gną. Czy faktycznie są takie kiepskie i słabe? Nie planuję jakiś dużych jazd terenowych a raczej po asfalcie w lato..
przepraszam... kupiłeś honka na asfalt :roll: ??
mkzibi
Post autor: mkzibi » pn maja 02, 2016 9:11 am
Nie kupiłem do różnych celów ale tak się składa ze sporo przejadę w tym roku po asfalcie. Jadę na Złombol 2016.
Darek...
Post autor: Darek... » pn maja 02, 2016 9:34 am
u mnie honkery nigdy łatwo nie miały... obecnie tyrany jako maszyna rolno - leśna . Kiedyś miałem takie felgi... zakończyły ,żywot w jednej z kolein do której samochód zsunął się przy 20 km /h .
Jeśli obecne są proste i fantazja Cię nie poniesie na jakimś postoju - to spoko :wink:
wojas
Post autor: wojas » pn maja 02, 2016 9:50 am
Wybacz ale zadawane pytania nie swiadcza o tym, ze jestes fachowcem w dziedzinie elektryki - stad wyciagnalem takie wnioski.
A teraz do rzeczy: Obrotomierz to nie voltomierz wiec skoro znasz sie na elektryce to po co mierzysz napiecie podczas zmiany obrotow? WARTOSC napięcia jest zawsze stała, zmienia się częstotliwość w funkcji prędkości obrotowej.
Jezeli masz wiecej pytan typu jak to zmierzyc itp to na googlu znajdziesz wszystko w tej kwestii. Wystarczy odrobina checi.
mkzibi
Post autor: mkzibi » pn maja 02, 2016 10:12 am
wojas pisze:Wybacz ale zadawane pytania nie swiadcza o tym, ze jestes fachowcem w dziedzinie elektryki - stad wyciagnalem takie wnioski.
Ok. Nie ma co się prześcigać kto ile wie szkoda zaśmiecać temat.
Obrotomierz to nie woltomierz ale nawet jak podasz napięcie stałe to wskazówka się wychyli co świadczy o tym że nie jest mechanicznie uszkodzony.
Nie znam specyfiki zegarów i jakie napięcia i sygnały tam powinny być i w jakich miejscach oraz jakim sygnałem/zmianą sterowany jest obrotomierz. Stąd pytania i oczekiwanie na pomoc.
Więcej odpowiedzi nie oczekuję poradzę sobie w tej kwestii.
Wróć do „Tarpan”
