Honkerki
Honker
yogi_07
Honki
Post autor: yogi_07 » wt gru 06, 2005 10:00 am
Witam - jestem tu nowy i posiadam 2 Honkery - 90 i 91 rok - pierwszy na polonezie - oryginał - po odbudowie i drugi z dieslem Andoria - po odbudowie - ale wszystkie mają boczne schowki zamykane i otwierane jednym kluczem, nakładki na słupki przednie, chlapacze Honkerowskie, kanisry na wieszaku z tyłu, "notki - działajace i inne tym podobne "pierdoły" - jak odbudowa to solidnie i bez "chały" - typu upraszczanie, zaspawywanie itd.
Yogi
Darek...
Re: Honki
Post autor: Darek... » wt gru 06, 2005 1:08 pm
yogi_07 pisze:Witam - jestem tu nowy i posiadam 2 Honkery - 90 i 91 rok - pierwszy na polonezie - oryginał - po odbudowie i drugi z dieslem Andoria - po odbudowie - ale wszystkie mają boczne schowki zamykane i otwierane jednym kluczem, nakładki na słupki przednie, chlapacze Honkerowskie, kanisry na wieszaku z tyłu, "notki - działajace i inne tym podobne "pierdoły" - jak odbudowa to solidnie i bez "chały" - typu upraszczanie, zaspawywanie itd.
:)2 :)2 :)2
Nareszcie jakaś pokrewna dusza.
moralez
Post autor: moralez » wt gru 06, 2005 5:01 pm
skoro juz sie chwalicie swoimi tarpanami to moze jakis material dowody :)21 ??
ZG 5.2 96r.
Michał...G
Post autor: Michał...G » wt gru 06, 2005 5:58 pm
a jak sie wkleja zdjecia???
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
moralez
Post autor: moralez » wt gru 06, 2005 6:11 pm
ZG 5.2 96r.
honki
Post autor: honki » wt gru 06, 2005 8:53 pm
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt gru 06, 2005 9:15 pm
Michał...G pisze:... schowkow niema :D ....
O co chodzi z tymi schowkami ?? ze sie tak grzecznie spytam :D
Michał...G
Post autor: Michał...G » wt gru 06, 2005 9:48 pm
na poczatku honker zamiast "normalnych" siedzen miał ławeczki wzdluz samochodu z lewej i z prawej strony i pod tymi ławkami były metalowe schowki do których dostep jest z zewnątrz. teraz w honkerach jest robione tak http://superhonker.w.interia.pl/m.htm niejestem pewien ale raczej pod tylnimi ławkami nadal znajdują sie schowki.
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt gru 06, 2005 10:24 pm
Jasne :)2
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt gru 06, 2005 10:47 pm
Michał...G pisze:na poczatku honker zamiast "normalnych" siedzen miał ławeczki wzdluz samochodu z lewej i z prawej strony i pod tymi ławkami były metalowe schowki do których dostep jest z zewnątrz. teraz w honkerach jest robione tak http://superhonker.w.interia.pl/m.htm niejestem pewien ale raczej pod tylnimi ławkami nadal znajdują sie schowki.
to nie ma nic do rzeczy. Wersja 4011 miała 4 schowki a wewnątrz 4 ławki. Wersja 4021 miała 2 tylne schowki a wewnątrz 2 ławki a przed nimi dwa fotele (takie jak kierowca i pasażer). Miałem obie wersje. Osobiście wolę 4021. Dwa zewnętrzne schowki na "brudne" rzeczy wystarczą. A po wymontowaniu foteli można wmontować tam wewnętrzne schowki.
http://uaz452.netglob.com.pl/marek/fot1.jpg
moralez
Post autor: moralez » śr gru 07, 2005 5:01 pm
honki pisze:chciałeś dowodów to prosze
http://img375.imageshack.us/img375/8783 ... 7vf.th.png
taki dowod to nie nada bo potrzebaby mikroskopu :)21
ZG 5.2 96r.
honki
Post autor: honki » śr gru 07, 2005 10:24 pm
No masz troche racji. Ale nie udało mi się go powiękrzyć. Musi to wystarczyć. Jak poćwicze to się poprawie!
honki
Post autor: honki » czw gru 15, 2005 11:11 pm
Michał...G pisze:Juz sie boje jak to klucz13 podsumuje :D Tak patrole GR
Mam taką proźbę. Czy mógłbyś pstryknąć kilka fotek i zamieścić je? Interesuje mnie zawieszenie i mosty. Chciałbym zobaczyć jak Ci to wyszło. Napisz jak to się sprawuje. :D
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 8:37 am
Dobra zaden problem tylko ja niewiem jak sie zamieszcza(próbowałem ale sie nieudało) :oops: :oops:
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
JAREK Ż
Post autor: JAREK Ż » pt gru 16, 2005 1:05 pm
Michał...G pisze:Dobra zaden problem tylko ja niewiem jak sie zamieszcza(próbowałem ale sie nieudało) :oops: :oops:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=14787 :)2
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 3:29 pm
Dzieki za podpowiedz ale i tak nadal niewiem. mam sie najpierw zarejestrowac czy odrazu na stronie która sie wyswietla kliknąc na przeglądaj i host it (robie tak ale nic mi niewychodzi)
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Didymos
Post autor: Didymos » pt gru 16, 2005 3:50 pm
Nigdzie się nie rejestrujesz, przeglądasz, wybierasz, klikasz host it i dostajesz linka do swojej fotki.
SJ416
Lechtak
Post autor: Lechtak » pt gru 16, 2005 4:08 pm
Michał...G pisze:Nareszcie :)2
to ja uzupelnie swoje dane Honker 4011 91r sinik 3.0 MB diesel mosty patrol reduktor z Pto robur (niedlugo dojdzie mechanik na przod a na tył pojdzie elektryk) schowkow niema :D reszta orginał.
A pokaż :wink:
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 4:12 pm
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 4:18 pm
A jak zrobic aby była miniatura sorrka za jokosc ale troszke za duza rozdzielczosc na skanerze. Obrazek
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Lechtak
Post autor: Lechtak » pt gru 16, 2005 7:00 pm
No.. Fajny tylko mało szczegółów
honki
Post autor: honki » pt gru 16, 2005 7:52 pm
No właśnie. Poprosze większe zbliżenie. Od przodu-most, zawieszenie i zwrotnice. Z tyłu to samo.
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 8:36 pm
:) :) tylko kumpla dorwe z cyfrówką i się zrobi zdjecia.
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
Michał...G
Post autor: Michał...G » pt gru 16, 2005 9:14 pm
honki pisze:No właśnie. Poprosze większe zbliżenie. Od przodu-most, zawieszenie i zwrotnice. Z tyłu to samo.
Zawieszenie jest od patrola przód sprezyny z posspringu+10cm(orginalne były duzo za krótkie) łapy do sprezyn sa z patrola takze amortyzatory i sprezyny sa podobnie usytuowane. drązek Pharanda bez stabilizatorów kuty wachacz pchany. tył górne i dolne drązki wzdłużne sprezyny orginalne od patrola na łapach takze patrolowych.
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
honki
Post autor: honki » pt gru 16, 2005 10:29 pm
Jak to się sprawuje w terenie, a jak na czarnym? Były na począdku jakieś zgrzyty.
Wróć do „Tarpan”
