Problem z elektryką ...
Honker
mkzibi
Post autor: mkzibi » sob wrz 17, 2016 9:51 pm
Proszę o pomoc i ewentualnie niekierowanie na rozwiązanie problemu. Zdemontowałem środek kabiny, deską, zegary itp. Po złożeniu kabiny wewnątrz mam problem z elektryką. Objawy są takie:
1. Nie działa wskaźnik paliwa i mruga Lamka rezerwy. Tak jest na jednym i drugim zbiorniku mimo że jeden jest pełen a drugi prawie rezerwa.
2. Cały czas świeci lampka czerwona kółko przekreślone. Co to oznacza?
3. Z przodu świeci tylko postojowe. Nie ma mijania i długich.
4. Swieci cały czas lampka klocków hamulcowych ale klocki są ok.
Poza tym pytanie po jakim czasie powinien się włączać wentylator silnika?
mkzibi
Re: Problem z elektryką ...
Post autor: mkzibi » ndz wrz 18, 2016 8:32 pm
Ok poradziłem sobie. Wskaźnik paliwa działał tylko przełącznik trzeba było podłączyć od paliwa. Kółko przekreślone świeci ale żarówki działają. Trudno niech se świeci. Z Żarówkami coś było namieszane ale zadziałały.
Wróć do „Tarpan”
