zaślepka
: wt sie 22, 2006 9:22 pm
autor: waclaw27
Może ktoś mi opisać zaślepkę do skrzyni redukcyjnej w tarpanie 4011 bo mi kolejną wybiło i olej sobie wycieka jak..... Albo, od czego pasuje
: śr sie 23, 2006 5:58 am
autor: wieprzowina
co rozumiesz przez zaślepkę? korek spustowy? wlewowy? zaślepkę wyjścia na przystawkę. Jaką masz skrzynię Warn czy standard?
: śr sie 23, 2006 6:52 am
autor: Darek...
Oj panie.... W honku 4011 nie było Warna :-? (czy coś przeoczyłem ?? )
: śr sie 23, 2006 7:04 am
autor: wieprzowina
pewny nie jestem co do nomenklatury numerowej honków, ale wydaje mi się że opisywały one głównie rodzaj nadwozia. 4011 miał 4 podwójne ławki z tyłu, 4012 miały 2 fotele, 2 ławki (i tylko tylne schowki).
: śr sie 23, 2006 8:01 am
autor: waclaw27
wieprzowina pisze:co rozumiesz przez zaślepkę? korek spustowy? wlewowy? zaślepkę wyjścia na przystawkę. Jaką masz skrzynię Warn czy standard?
tego to ja nie wiem jakom mam ale mi się wydaje ze mama Stary typ i zaslebka jest od wałka nad takom Klapką z 4 srubami takzwana Zaślepka miseczkowata tylko standartową założyłem i się okazało ze jest za płytka i wybiło
: śr sie 23, 2006 8:22 am
autor: Darek...
waclaw27 pisze:
Mam jeden reduktor na zewnątrz , to wieczorem obejrzę bo za cholerę nie kojarzę żadnej zaślepki :roll: . Napisz tyko dokładnie z której strony. (może dlatego ,że moja nie cieknie :wink: )
: śr sie 23, 2006 9:22 am
autor: wieprzowina
waclaw27 pisze:
no to mówisz o miejscu w którym montuje się przystawkę odbioru mocy. Ale jak mogłeś ją zgubić - tam są 4 fest-śruby?!
: śr sie 23, 2006 1:49 pm
autor: waclaw27
wieprzowina pisze:
waclaw27 pisze:
nie tam jest nad tom przystawką mała zaślebka wielkośći 2 zł PLN więć to nie to, to co jest na śruby to mam na miejscu
: śr sie 23, 2006 1:52 pm
autor: waclaw27
Darek... pisze:
waclaw27 pisze:
to jest z tyłu tam gdzie jest jeden wał który idzie do tylnego mostu po prawej stronie u góry mała zaślepka wielkości 2 zł PLN
: śr sie 23, 2006 2:31 pm
autor: Darek...
Czyli nie osłona wyjścia na PTO :-?
: śr sie 23, 2006 7:57 pm
autor: wieprzowina
chyba chodzi o korek inspekcyjno -wlewowy. Jutro sprawdzę co tam jest
: czw sie 24, 2006 7:51 am
autor: Darek...
Sprawdziłem i rzeczywiście jest takie ustrojstwo nad pokrywą wyjścia PTO . Widać jakiś wałek ale w zdemontowanym reduktorze też nie mam tam zaślepki :roll:
