Honker - podłączenie rskrzynki rozdzielczej
Honker
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » czw lut 19, 2009 6:20 pm
Witam.
Mam pytanie odnośnie podłączenia skrzynki rozdzielczej do instalacji elektrycznej, w Honkerze (kontrolka blokady mech. różnicowego międzyosiowego). Wisi mi koło reduktora kabelek ale niezbyt wiem gdzie powinien być podłączony, pooglądałem zdjęcia na jednej z aukcji na allegro i chyba znalazłem miejsce gdzie dedykowany wyłącznik powinien być wkręcony - pod wajchą od blokady oczywiście 8) czy to się zgadza?
Jeżeli tak, to mam w miejsce włącznika wkręcony kawałek kołka drewnianego... Co tam za wyłącznik pasuje? jakiś specjalny model?
Janek
A.F.
Re: Honker - podłączenie rskrzynki rozdzielczej
Post autor: A.F. » czw lut 19, 2009 7:59 pm
Jeśli to taka skrzynka....
http://www.allegro.pl/item551726799_skr ... doria.html
.... to włącznik kontrolki widać elegancko na trzecim zdjęciu.
Oryginalnie to jest włącznik światła cofania, chyba F125p/Poldolot :roll:
W każdym razie kołek drewniany tam nie powinien być :)21
A poza tym:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... ik+blokady
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » czw lut 19, 2009 10:27 pm
Widziałem tamten post, ale niestety konkrety nie padły - w sumie tak myślałem, że z poldolota albo fiata ale wolałem się upewnić. Jutro będę polował w sklepie firmowym FSO.
Dzieki 8)
A.F.
Post autor: A.F. » pt lut 20, 2009 8:27 am
Tu są różniste:
http://www.simena.zpchr.pl/index.php?ur ... act=1&id=3
W Poldolocie po 1996 jest inny.
Do Honka pewnie ten starszy.
Ale gwint wszędzie ten sam: 14x1,5. W 126p też.
Różnica w długości trzpienia.
Lepiej wziąć dłuższy i ewentualnie urżnąć 8)
Na Allegro też są.
Darek...
Post autor: Darek... » pt lut 20, 2009 9:46 am
hm... akurat z tym gwintem jest kłopot :-? (no chyba ,że w moich skrzyniach było coś pomotane :roll: )
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
Darek...
Post autor: Darek... » sob lut 21, 2009 7:28 am
napisz @Johny co kupiłeś ?? Honker zamiast UAZa :roll: :wink:
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » sob lut 21, 2009 9:25 am
UAZ'a sprzedałem, bo po pierwsze większość rzeczy jakie były do zrobienia zrobiłem, przynajmniej w części mechanicznej, lakiernik i blacharz to ze mnie żaden... 8), po drugie potrzebowałem samochód, który w pracy mógłby mi służyć, czyli taki co ma większą pakę, pozwala chociaż ciut szybciej przemieszczać się niż UAZ i w którym nie zawsze na łeb kapie, a po trzecie... Honkery zawsze mi się podobały 8) A na wyprawówkę Honker jak znalazł!
Wóz jest ze straży pożarnej, rocznik 1990, silnik 1500, skrzynia 4-biegowa, jako że garażowany to nie zdążył za bardzo zgnić, rama, silnik i napędy w bardzo dobrym stanie, nawet wały nie wytłuczone, karoseria miejscami nosi ślady trzeciego malowania i rudej. Nic nie było motane także 100% oryginał - przynajmniej tak się zarzekał właściciel. Póki co jestem zadowolony - zobaczymy jak dalej będzie :)21
Darek...
Post autor: Darek... » sob lut 21, 2009 11:03 am
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7800699
to ten :roll:
z wrocka na kołach do Szczecina dojechał ??
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » sob lut 21, 2009 3:09 pm
Bez problemu dojechał - zresztą przy oględzinach nie znalazłem nic co by świadczyło, że miałby się rozpaść po drodze 8) // Wracając do tematu wyłącznika na reduktorze - to nie jest gwint 14x1,5 tylko 12x1,25 - sprawdziłem dzisiaj - przynajmniej u mnie tak to wygląda. Wyłączniki od poldolota też nie specjalnie pasują bo one rozwierają styki kiedy są otwarte, a mają zwierać. Szukam dalej wyłącznika.
A.F.
Post autor: A.F. » sob lut 21, 2009 6:44 pm
No to nie wiem :)21
Gdyby było 12x1,5, to taki jest rozmiar gwintu we włączniku świateł stopu w 126p.
http://www.allegro.pl/item557249047_wyl ... _126p.html
12x1,25 miały ( chyba ) stare włączniki stopu Żuk/Nysa/Syrena :)21 :)21
Ale to były ciśnieniowe.
Tu by się można spytać:
http://www.allegro.pl/item560329292_1_8 ... _fiat.html
albo tu:
http://www.allegro.pl/item539976441_czu ... micra.html
Ufff.... :)21
wojtii
Post autor: wojtii » sob lut 21, 2009 8:08 pm
faktycznie zadbany, sam sie do niego przymierzałem :)21
A.F.
Post autor: A.F. » sob lut 21, 2009 8:32 pm
@Johny - wstaw fotkę odsuwanych okien w budzie, ale od środka, pliz 8)
Bo w moim są stałe, a chciałbym zamontować odsuwane - kupiłem od Żukensa 2 szt. za 30 zł :)21 ( razem z ramkami ).
Jak wygląda ich mocowanie od środka ??
Krees
Post autor: Krees » sob lut 21, 2009 11:00 pm
A.F. pisze:@Johny - wstaw fotkę odsuwanych okien w budzie, ale od środka, pliz 8)
Ramka siedzi w uszczelce w kształcie dwuteownika. Też mam przesuwane.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » ndz lut 22, 2009 6:47 pm
Jutro rano zrobię zdjęcie i zapodam, bo po ciemku i w błoto na dworze średnio mam ochotę wychodzić 8) // Gwint 12x1,25 maja wyłączniki do STAR-a 266 ino działają nie tak jak trzeba - rozłączają przy wciśnięciu, a powinno być na odwrót... Czyżby inżynierowie zaprojektowali część specjalnie do tarpana ? :roll: Jutro sklep otworzą znowu, to się rozejrzę dokładniej. :)21
A.F.
Post autor: A.F. » pn lut 23, 2009 8:10 am
Z takim rozłączającym wyłącznikiem też można se poradzić.
Trzeba tylko dać przekaźnik z zasilaniem puszczonym przez ten wyłącznik, a obwód lampki puścić przez styki przekaźnika zwarte przy braku zasilania przekaźnika.
:wink:
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 9:11 am przez A.F., łącznie zmieniany 1 raz.
Darek...
Post autor: Darek... » pn lut 23, 2009 8:51 am
albo definicję kontrolki zmienić :wink:
A.F.
Post autor: A.F. » pn lut 23, 2009 9:08 am
Darek... pisze:albo definicję kontrolki zmienić :wink:
Można.
Świeci = blokada wyłączona.
Nie świeci = blokada włączona.
Darek...
Post autor: Darek... » pn lut 23, 2009 9:29 am
Przypomniał mi się podobny przypadek : w pewnej firmie, po kolejnej awanturze ze związkami zawodowymi , szef nakazał sporządzenie listy wszystkich związkowców ... i znowu burza (obawiających się restrykcji związkowców) ale wytłumaczenie było ,że chodzi o nazwiska ludzi na których można liczyć :wink:
HEC
Post autor: HEC » pn lut 23, 2009 5:15 pm
ja zaniosłem swój do motozbytu pan sie troche pogapił zawołał drugiego razem doszłi że to od starego poltka i wyszykali gdzieś na magazynie takie cuś :)
Wróć do „Tarpan”
