Honker - podłączenie rskrzynki rozdzielczej
: czw lut 19, 2009 6:20 pm
autor: Johny_Szczecin
Witam.
Mam pytanie odnośnie podłączenia skrzynki rozdzielczej do instalacji elektrycznej, w Honkerze (kontrolka blokady mech. różnicowego międzyosiowego). Wisi mi koło reduktora kabelek ale niezbyt wiem gdzie powinien być podłączony, pooglądałem zdjęcia na jednej z aukcji na allegro i chyba znalazłem miejsce gdzie dedykowany wyłącznik powinien być wkręcony - pod wajchą od blokady oczywiście
czy to się zgadza?
Jeżeli tak, to mam w miejsce włącznika wkręcony kawałek kołka drewnianego... Co tam za wyłącznik pasuje? jakiś specjalny model?
Janek
Re: Honker - podłączenie rskrzynki rozdzielczej
: czw lut 19, 2009 7:59 pm
autor: A.F.
Jeśli to taka skrzynka....
http://www.allegro.pl/item551726799_skr ... doria.html
.... to włącznik kontrolki widać elegancko na trzecim zdjęciu.
Oryginalnie to jest włącznik światła cofania, chyba F125p/Poldolot
W każdym razie kołek drewniany tam nie powinien być
A poza tym:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... ik+blokady
: czw lut 19, 2009 10:27 pm
Widziałem tamten post, ale niestety konkrety nie padły - w sumie tak myślałem, że z poldolota albo fiata ale wolałem się upewnić. Jutro będę polował w sklepie firmowym FSO.
Dzieki
: pt lut 20, 2009 8:27 am
autor: A.F.
Tu są różniste:
http://www.simena.zpchr.pl/index.php?ur ... act=1&id=3
W Poldolocie po 1996 jest inny.
Do Honka pewnie ten starszy.
Ale gwint wszędzie ten sam: 14x1,5. W 126p też.
Różnica w długości trzpienia.
Lepiej wziąć dłuższy i ewentualnie urżnąć
Na Allegro też są.
: pt lut 20, 2009 9:46 am
autor: Darek...
hm... akurat z tym gwintem jest kłopot
(no chyba ,że w moich skrzyniach było coś pomotane
: sob lut 21, 2009 7:28 am
autor: Darek...
napisz @Johny co kupiłeś
Honker zamiast UAZa
: sob lut 21, 2009 9:25 am
UAZ'a sprzedałem, bo po pierwsze większość rzeczy jakie były do zrobienia zrobiłem, przynajmniej w części mechanicznej, lakiernik i blacharz to ze mnie żaden...
, po drugie potrzebowałem samochód, który w pracy mógłby mi służyć, czyli taki co ma większą pakę, pozwala chociaż ciut szybciej przemieszczać się niż UAZ i w którym nie zawsze na łeb kapie, a po trzecie... Honkery zawsze mi się podobały
A na wyprawówkę Honker jak znalazł!
Wóz jest ze straży pożarnej, rocznik 1990, silnik 1500, skrzynia 4-biegowa, jako że garażowany to nie zdążył za bardzo zgnić, rama, silnik i napędy w bardzo dobrym stanie, nawet wały nie wytłuczone, karoseria miejscami nosi ślady trzeciego malowania i rudej. Nic nie było motane także 100% oryginał - przynajmniej tak się zarzekał właściciel. Póki co jestem zadowolony - zobaczymy jak dalej będzie
: sob lut 21, 2009 11:03 am
autor: Darek...
: sob lut 21, 2009 3:09 pm
Bez problemu dojechał - zresztą przy oględzinach nie znalazłem nic co by świadczyło, że miałby się rozpaść po drodze
// Wracając do tematu wyłącznika na reduktorze - to nie jest gwint 14x1,5 tylko 12x1,25 - sprawdziłem dzisiaj - przynajmniej u mnie tak to wygląda. Wyłączniki od poldolota też nie specjalnie pasują bo one rozwierają styki kiedy są otwarte, a mają zwierać. Szukam dalej wyłącznika.
: sob lut 21, 2009 6:44 pm
autor: A.F.
No to nie wiem
Gdyby było 12x1,5, to taki jest rozmiar gwintu we włączniku świateł stopu w 126p.
http://www.allegro.pl/item557249047_wyl ... _126p.html
12x1,25 miały ( chyba ) stare włączniki stopu Żuk/Nysa/Syrena
Ale to były ciśnieniowe.
Tu by się można spytać:
http://www.allegro.pl/item560329292_1_8 ... _fiat.html
albo tu:
http://www.allegro.pl/item539976441_czu ... micra.html
Ufff....
: sob lut 21, 2009 8:08 pm
autor: wojtii
faktycznie zadbany, sam sie do niego przymierzałem
: sob lut 21, 2009 8:32 pm
autor: A.F.
@Johny - wstaw fotkę odsuwanych okien w budzie, ale od środka, pliz
Bo w moim są stałe, a chciałbym zamontować odsuwane - kupiłem od Żukensa 2 szt. za 30 zł
( razem z ramkami ).
Jak wygląda ich mocowanie od środka
: sob lut 21, 2009 11:00 pm
autor: Krees
A.F. pisze:@Johny - wstaw fotkę odsuwanych okien w budzie, ale od środka, pliz
Ramka siedzi w uszczelce w kształcie dwuteownika. Też mam przesuwane.
: ndz lut 22, 2009 6:47 pm
Jutro rano zrobię zdjęcie i zapodam, bo po ciemku i w błoto na dworze średnio mam ochotę wychodzić
// Gwint 12x1,25 maja wyłączniki do STAR-a 266 ino działają nie tak jak trzeba - rozłączają przy wciśnięciu, a powinno być na odwrót... Czyżby inżynierowie zaprojektowali część specjalnie do tarpana ?
Jutro sklep otworzą znowu, to się rozejrzę dokładniej.
: pn lut 23, 2009 8:10 am
autor: A.F.
Z takim rozłączającym wyłącznikiem też można se poradzić.
Trzeba tylko dać przekaźnik z zasilaniem puszczonym przez ten wyłącznik, a obwód lampki puścić przez styki przekaźnika zwarte przy braku zasilania przekaźnika.
: pn lut 23, 2009 8:51 am
autor: Darek...
albo definicję kontrolki zmienić
: pn lut 23, 2009 9:08 am
autor: A.F.
Darek... pisze:albo definicję kontrolki zmienić
Można.
Świeci = blokada wyłączona.
Nie świeci = blokada włączona.
: pn lut 23, 2009 9:29 am
autor: Darek...
Przypomniał mi się podobny przypadek : w pewnej firmie, po kolejnej awanturze ze związkami zawodowymi , szef nakazał sporządzenie listy wszystkich związkowców ... i znowu burza (obawiających się restrykcji związkowców) ale wytłumaczenie było ,że chodzi o nazwiska ludzi na których można liczyć
: pn lut 23, 2009 5:15 pm
autor: HEC
ja zaniosłem swój do motozbytu pan sie troche pogapił zawołał drugiego razem doszłi że to od starego poltka i wyszykali gdzieś na magazynie takie cuś
