Wyciągarka? Co wybrać?
Zastanawiam się czy warto kupić wyciągarkę do małych wypraw leśnych, wyjazdów na ryby i podróżach w okolicy rzeki Omulew.
A jeżeli warto kupić to co jest mi potrzebne do mojego Honkera:
1.
Siła uciągu na kołach - 15 ton
Siła uciągu po wodzie - 13 ton
Siła uciągu w pionie - 4,5 tony
Cena: 1200 zł
2.
Siła uciągu na kołach - 6,5 tony
Siła uciągu w pionie - 2,2 tony
Cena: 850 zł
3.
Siła uciągu na kołach - 5 ton
Siła uciągu w pionie - 1,7 tony
Cena: 640 zł
1.
Cena: 1200 zł
2.
Cena: 850 zł
3.
Cena: 640 zł
LR Disco 1 & Honker dla zabawy
Re: Wyciągarka? Co wybrać?
Z 3 powyższych, to tylko pierwsza.
Płytę montażową od razu kup ( chyba że chcesz sam robić ).
Uciąg podawany jest na pierwszym zwoju, na kolejnych drastycznie
maleje.
Zwróć uwagę, że nie ma pilota do zdalnego sterowania ( niekonieczny, ale się czasem przydaje ).
Poza tym zdecydowanie bardziej niż wyciągarka mogą się przydać trapy i hilift
Bo jak nie ma puntu zaczepienia, to nawet 10 wyciągarek nie pomoże
VW T4 syncro, 2.4D, long
a w baboki tez wierzysz?Tomek KGB pisze:Siła uciągu na kołach - 15 ton
Cena: 1200 zł
Mistrzow uprasza sie o spokoj
MTki kup i szpadel i ćwicz.
Zawodowo patrzę na ptaki
Zakładając że już masz opony to zainwestuj tylko w łopate a tak poważnie poszukaj tirfora o faktycznym uciągu 3200kg - będziesz 3x bardziej zadowolony niż z badziewiastego wincha.
Jeśli upierasz się jednak przy windzie elektrycznej to szukaj produktów tańszych ale sprawdzonych firm - tabor, comeup, superwich etc. Licz się z wydatkiem 2x większym niż planowałeś ale za tą kase dostaniesz już wyciągarkę a nie gniota który po 2 próbach wyciągania z większego błota będzie nadawał się do recyclingu a złom teraz kiepsko stoi
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
W Honkerze mam taką wyciągarkę:
http://www.allegro.pl/item588792418_wyc ... 2v_fv.html
Akurat innej firmy, ale też spod Pekinu
Naklejki ma inne
Honkera daje radę wyciągnąć, nawet poważnie zagrzebanego
W instrukcji jest napisane:
>>>Podane siły uciągu dotyczą ciężaru ciągniętego w poziomie i bez przeszkód
>>>Uciąg na pierwszym zwoju 5440 kg, a na czwartym już tylko 3125 kg
W sumie niepotrzebnie to kupiłem, bo trapy i hilift są wystarczające.
A dobry hilift może robić za tirfor
hmm. macie racje, wyciągarka w moim przypadku to bardziej chyba lans niż autentyczna potrzeba. A jeżeli będę miał zamiar kupić to wcale nie wykluczam chińskiego badziewia, tak jak Ty A.F. - na takie potrzeby wystarczy.
O wciągarce myślałem bardziej w przypadkach kiedy mam piaszczystą, leśną górkę pod którą nie mogę podjechać bo się zagrzebuje. Wyciągarka w tym przypadku ma jedynie pomóc mi w pokonaniu tych piasków.
Na takie górki, niezbyt długie, to mam taką metodę: reduktor, 2gi albo 3ci bieg, blokada włączona i gaz do dechy.
W piasku nawet jak nie dasz rady wyjechać, to nie zaczniesz się ślizgać do tyłu, bez możliwości zahamowania
Głęboki piasek jest rewelacyjnym spowalniaczem
Co innego na górce porośniętej trawą, po deszczu.
Parę razy ciepło mi się już zrobiło
Też miałem taką przez chwilę, innej "firmy" ale zestaw identyczny. Nie mogę złego słowa powiedzieć na nią.A.F. pisze:W Honkerze mam taką wyciągarkę:
GG 2626465
Ja mam przykład z innej bajki, że chińskie "podróby" dorównały a nawet przewyższyły jakościowo japońskie oryginały. Wiadomo, że nie jest to sprzęt "wyczynowy", a jedynie ułatwiający zabawę w terenie.
Ale nie działa jak silnik stoi.trefl pisze:nie ma problemow z dodatkowym alternatorem itd jak przy elektrycznych.
A w benzynowym Honku nie tak trudno silnik unieruchomić
W spr. PTO poszło na PW.
a po kiego dodatkowy alternatortrefl pisze:nie ma problemow z dodatkowym alternatorem itd jak przy elektrycznych.
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
No zniechęcić go chciał bo ma ochotę na to PTO...Darek... pisze:a po kiego dodatkowy alternatortrefl pisze:nie ma problemow z dodatkowym alternatorem itd jak przy elektrycznych.
raczej podnieść cenę PTO
PS.
To ile za cały zestaw "mechanika"
PS.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 3:03 pm przez Darek..., łącznie zmieniany 1 raz.
moim zdaniem dobrze jest miec elektryczna wyciagrake podlaczona do drugiego akumulatora z wlasnym alternatorem.
albo wiekszy aku i mocniejszy alternator. wiadomo, ze wszystko zalezy od mocy wyciagarki i od tego ile sie jej uzywa.
Co to jest japoński oryginał ?
Jeśli już to amerykański.
5.5T to minimum mocy potrzebne, aby wyjąć z błota Honkera. Przestańcie pisać bzdury o triforach i innych wynalazkach. Mamy XXI wiek. Po to ktoś wymyślił wyciągarki, aby z nich korzystać.
Mocniejszy alternator ? Oczywiście. Np. 120A. Jeśli portfel pozwoli to polecam żelowe akumulatory (np. Optima).
Jurek tel: (602) 632 093
VW T - 3 Syncro x 2
Suza Viertarka......4x4 !
VW T - 3 Syncro x 2
OPTIMA NIE JEST AKUMULATOREM ŻELOWYMBABCIA I pisze:Co to jest japoński oryginał ?![]()
O.K.
....akumulator o technologii cel spiralnych. No, teraz jest dobrze.
VW T - 3 Syncro x 2
VW T - 3 Syncro x 2
Dokładnie to aku typu AGM, czyli kwasowy, z tym że kwas nie chlupie luzem, ale znajduje się w matach ( gąbkach ) z włókna szklanego.
Firma Optima jako jedna z niewielu opanowała skręcanie cel aku w spiralę.
Takie aku były stosowane najpierw w sprzęcie wojskowym, bo działają nawet po przestrzeleniu
Od września 2008 aku typu AGM ( ale z płaskimi płytami ) robi Sznajder w Piastowie, ok. 450 zł za aku 80 Ah
http://www.allegro.pl/item565913673_aku ... ajder.html
Tak się właśnie składa, że w moim Honkerze pracowała już wyciągarka elektryczna, ale poprzedni właściciel zostawił ją sobie. Akumulator mam potężny - jak od wielkiego traktora. Wszystko przygotowane pod wciągareczkę - tylko kupić, założyć i się wyciągać.
Akumulator wielki, ale czy alternator jest wystarczająco " mocny " ? Sprawdz jakiej jest mocy.
VW T - 3 Syncro x 2
VW T - 3 Syncro x 2
Przy okazjonalnym ciąganiu się windą elektryczną zbędny jest dodatkowy alternator i akumulator.
Wystarczy żeby aku podstawowy był w dobrej kondycji i miał 70 Ah albo więcej.
Pod pojęciem "okazjonalne ciąganie " rozumiem: nie częściej niż 1 raz dziennie i nie dłużej niż 10 min
Zostało to wyliczone teoretycznie i potwierdzone praktycznie przez Jurajski Związek Posiadaczy Honkerów.
Mógłbym przedstawić stosowne dowody, ale mi się nie chce
No, jak będzie presja, to może.......
Pobór prądu obciążonej windy to min. 350A, zakładam że alternator daje nam około 90A co przy 10 minutach winchowania wyssie z baterii ok. 43Ah. Wszystko bedzie OK jeśli będzie to faktycznie tylko jedno takie wyciąganie dziennie bo przywrócenie 90% zakładanej pojemności 70Ah zwykłego akumulatora zajmie około 4-5h
