problem z napędem
problem z napędem
witam wszystkich honkeromaniaków.prosze was o rade jak poradzić sobie z następnym problemem mojej bryki.mianowicie podczas jazdy do przodu na utwardzonej drodze reduktor wpada w silne drgania.(odkręciłem tylny wał i jedzie się dobrze bez drgań-zawiozę go do wyważenia) ale jeszcze jednym problemem jest to, że po zapięciu wstecznego biegu i przejechaniu kilku metrów oba wały napędowe są zklinowane (normalnie mają lekki luz), nie można nimi ruszyć, nawet po odkręceniu wszystkich śrób tylnego wału musiałem użyć dużej siły żeby go zdjąć z flanszy mostu. po ostrzejszym ruszeniu do przodu(szarpnięciu) wały są znowu luźne.nie wiem czy ma to jakiś związek ale niedawno podniosłem trochę zawieszenie wyklepując resory i dając dłuższe zawiesia resorów(o 25mm).w efekcie całe zawieszenie poszlo w górę o jakieś 4cm.w momencie gdy wały są naprężone nie przesuwają się na frezach(cały czas trzymają jedną długość).honker 1994r iveco 2,5d.proszę o sugesite.
Re: problem z napędem
wkładałem nowe resory poszło mozcno w góre ale z wałami wszystko ok także tu niema problemu coś jest nietak z tym ruchem na frezach powinny ładnie luzno chodzić i nieklinować sie piasek to radzej niejest bo by go przemieliło zaraz ale chyba najlepiej bedzie jak przeczyścisz dokładnie frezy i zprawdzisz czy niema jakiś dziwnych zmian a potem zasmarujesz na czysto i złożysz
z tymi frezami to już przerabiałem, po odkręceniu wałów chodza lekko i płynnie, ząbki są całe
czy może miec to jakis zwiazek z reduktorem. ponieważ nie moge włączyć blokady, a właściwie to nie wiem czy jest ona włączona czy wyłączona.sam wymieniałem łożyska, przed przukręceniem ostatniej kapy reduktora która okrywa cięgna sprawdzałem i blokada się zapinała i wyłaczała
pewnikiem masz go , właśnie , na blokadzie
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
Czy przypadkiem mkkm nie ma hamerykańskiego Borgwarnera(czy jakoś tak)?
nie kolego mam zwykly reduktor
A dobrze wały złożyłeś? Chodzi mi o to, czy osie krzyżaków są równoległe.
Choć bardziej prawdopodobne, że masz "automatyczną" blokadę.
Zawodowo patrzę na ptaki
blokada jest do przodu wyłączona,a do tylu załączona
tez tak miałem po drodze nie jexdzil poprostu na właczonej blokadzie ;D
To wiemyMłotek372 pisze:blokada jest do przodu wyłączona,a do tylu załączona
@mkkm wiesz już, co mu jest/było?
przypuszczenia się sprawdziły, blokada była włączona.winny był mechanizm dzwigni przełączającej który się rozleciał, a kontrolka nie działa bo uszkodzony jest czujnik, czy od czegoś można go dopasować?
