Uszczelka szyby czołowej
Honker
Szary1
Post autor: Szary1 » czw cze 03, 2010 9:34 pm
Mam problem z cieknącą wodą spod uszczelki w Honku 95. Z tego co orientowałem się czeka mnie wymiana uszczelki. I stąd pytanie czy można to wymienić w własnym zakresie. I od jakiego pojazdu podpasować taką uszczelkę. Czy może pasować z Żuka?
Dziękuję z góry za poradę
Krees
Re: Uszczelka szyby czołowej
Post autor: Krees » pt cze 04, 2010 8:36 am
Można. Poszukaj oryginalnej, a jak nie znajdziesz to tuba silikonu i jazda. Uszczelka jest dociskana sznurem gumowym w nią włożonym, nie ma tam chyba wcale kleju w oryginale.
I do zestawu naprawczego jeszcze się przyda spawarka, bo zapewne masz przegnitą dolną część ramki :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
A.F.
Post autor: A.F. » pt cze 04, 2010 1:35 pm
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... er/?id=290
Wyjmowałem i zakładałem sam, ale żeby to było bardzo łatwe to nie powiem :)21
Dobry i mocny sznurek trzeba mieć, no i ostrożnie z szybą :wink:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
sebeks
Post autor: sebeks » sob cze 05, 2010 9:02 am
przydaje się też pomocnik który będzie trzymał i lekko dociskał szybę :)2
Szary1
Post autor: Szary1 » sob paź 23, 2010 11:11 am
Jeszcze się za to nie wziolęm - bo nie mam w zetawie naprawczym spawarki. Ale powoli sie zbliza ten czas. Zima idzie a wody przybywa.
Szary1
Post autor: Szary1 » sob paź 23, 2010 11:16 am
Uszczelkę kupiłem w andorii. Jestona z podwójnym klinem. Zewnętrznym i wewnętrznym. Dziwne bo u mnie przy czołowej jest zwykąłuszcelka bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. NO ale skor mówia że jet tak to pewnie tak byłą w pryginale.
Co do wkłądania - to ćwiczylem to na tylnej szybie bo miałęm pleksę. Kurcze kupiłem ponoć oryginalna szybę. A musiałęm piłować ramkę z tylnej szyby. Z kumplami męczyłem sie z nia przez 2 dni i nic tego nie wyszło. Musiałęm zawieźć do zakładu. No nie powiem ci też sie męczyli. I to całkiem sporo. Bo z 2 h.
No ale konec końców włożyli.
I tak jak pisaliście w tylnej ramce też był potrzebny zestaw naprawczy w postaci spawarki. Wyżarta ramka na długości około 20 cm.
A.F.
Post autor: A.F. » ndz paź 24, 2010 7:53 am
Szary1 pisze:Uszczelkę kupiłem w andorii. Jestona z podwójnym klinem. Zewnętrznym i wewnętrznym.
Taka ma być.
Trzeba dobrze nasmarować uszczelkę przed montażem, olejem silikonowym albo zwykłym mydłem :wink:
Wałek
Post autor: Wałek » ndz paź 24, 2010 8:59 am
Jak uszczelka cieknie, to rzadko jest to wina uszczelki, 98% wina wżer w blaszce :)21
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Wróć do „Tarpan”
