ET honkerowskich felg
Moze ktoś z Was wie jakie ET mają standartowe 15stki do Honka?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: ET honkerowskich felg
16 mają 0.
15 chyba też
15 chyba też
thx
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jeśli chodzi o takie 15-tki:
to:
- szerokość felgi = 192 mm
- od zewnątrz do płaszczyzny mocowania = 110 mm
- od płaszczyzny mocowania do piasty = 80 mm
To daje ET chyba -15 mm.
Mogłem się pomylić o milimetr w pomiarach.
to:
VW T4 syncro, 2.4D, long
Hmmm-też dziękuję
A powiedz,czy dalej są one takie mało odporne,bo jak pamietam,wystarczyła mała hopa i klops/pogieta/?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Marne te 15 były. Płaszczyzna która przylega do bębna jest z za cienkiej blachy, a do tego bez usztywniających przetłoczeń i się gnie. Na jakiejś leśnej drodze nawet nie zarejestrowałem bym w coś uderzył, a po zjeździe na asfalt trzeba było zmienić koło, bo się jechać nie dało. W 16 to poprawiono, ale spaprano co innego. Generalnie honk za szczęśliwych felg nigdy nie miał.
W moim jeszcze się nie pogięły, ale ja raczej hopek nie robię
Faktem jest, że w porównaniu z innymi grubość blachy jest marna.
A Ty masz honkerowskie? Wydawało mi się że jakieś inne, a zdjęcia żadnego znaleźć nie mogę.
2 honkerowskie + 2 innewieprzowina pisze:A Ty masz honkerowskie? Wydawało mi się że jakieś inne, a zdjęcia żadnego znaleźć nie mogę.
aaaa... no widzisz. To zawsze chyba stałem od tej strony co te inne były
Po pierwsze konstrukcyjnie nie są przewidziane do montażu bezdętkowego (stare 15 były!) Kolejno - są potwornie fabrycznie krzywe, nie źle wyważone - krzywe- mają bicie na boki.
Są niewyważalne - chyba że uranem - ołów jest za lekki i nie mieści się go tyle ile potrzeba.
Z resztą wyważenie nie ma sensu bo ich problem wynika z krzywego wykonania, a ciężarki jedynie oszukują wyważarkę.
Miałem 11 nowych - wszystkie były marne. No i mimo że nie gną się - są z grubej stali -bardzo ciężkie, to na asfalcie rozerwało mi felgę - pękła stalowa bieżnia na długości po obwodzie jakieś 40 -50 cm. Tak że zrzuciło oponę. Dowiedziałem się że nie był to pierwszy przypadek. Winne jest przypuszczalnie ich bicie. Po tym wszystkim pożegnałem się z nimi.
Zalety - ładne, a do tego trudno o felgi o szerokości 6" - a takie są idealne do opon w rozmiarze 7.5R16 czyli np G90. Z drugiej strony wymieniłem felgi na 7" (6 w zasadzie nie występują) i udało mi się założyć bezdętkowo 7.5R16. Problem jest tylko przy pierwszym założeniu fabrycznie nowych zgniecionych w magazynowaniu opon. Trzeba jechać do sensownego zakładu gdzie mają urządzenie do "strzłu powietrzem".
Z tego co wiem nie produkują już oryginalnych16" w szerokości 6" tylko własnie 7". Nie wiem jakiej jakości ale chyba taniej i lepiej kupić coś firmowego np Dotz Dakar.
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Dlatego niektórzy brali od razu takie felgi na rozcinkę i spawali na prosto. Swoją drogą nie kapuję jak "fabryka" może takie buble puszczać w świat
15" z układem w kształt pentagramu (
) mają ET=5.
Zawodowo patrzę na ptaki
W tej feldze ze zdjęcia wyżej spawy między środkiem i obręczą nie są na całym obwodzie.
Jakby dać ciągły spaw, to może byłyby mocniejsze
wydaje mi się że nie da to wiele - wyginała się blacha na płaszczyźnie którą się przykręca. Blacha była za cienka , wycięte trapezowe otwory za duże.
Dość łatwo było to podprostować.
Witam,
Przepraszam, że pisze w tym temacie, ale poszukuję jednej sztuki felgi takiej jak na zdjęciu w 3 poście. Może ktoś ma lub wie gdzie mogę znaleźć.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
- sebeks
Na allegro od czasu do czasu się pojawiają i można bez problemu kupić pojedyncze sztuki
np tutaj masz trójkąt :
http://allegro.pl/felgi-trojkaty-samura ... 70138.html
takie trapezy miał swego czasu do sprzedania allegrowicz o nicku : kazek93 może napisz do niego
- sebeks
no to piszę że tu ma akurat trójkąty (może nie zwrócił uwagi bo w Suzuki dawali też trójkąty)
ten allegrowicz o ktorym piszę wyżej miał akurat trapezy
