pasek klinowy...
Honker
Darek...
pasek klinowy...
Post autor: Darek... » sob lis 24, 2012 9:14 pm
kolejna zmiana , kolejny pasek i kolejny za krótki :roll: siłowe nakładanie skutecznie skraca trwałość tego elementu :)11 zakres dostępnej u mnie regulacji nie pozwala na zmianę bez urzycia siły :)3 tak jest w andorkach ??
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
sgt.sly
Re: pasek klinowy...
Post autor: sgt.sly » ndz lis 25, 2012 7:27 pm
ja mam 4ct90 i paski brałem ze sklepu na M i wszystko hula jak ta lala
Darek...
Post autor: Darek... » pn lis 26, 2012 9:51 am
sam nakładałeś ?? czy mechanior łomem naciągnął :wink: zauważyłem u siebie ,że na regulacji jest jeszcze miejsce , tylko altek opiera się o silnik :)11
A.F.
Post autor: A.F. » pn lis 26, 2012 10:21 am
Chyba za krótki masz ten pasek. Ma być 10x925 mm - wchodzi bez problemu. Alternator i koło pasowe masz oryginalne ?
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Darek...
Post autor: Darek... » pn lis 26, 2012 11:02 am
A.F. pisze: Alternator i koło pasowe masz oryginalne ?
właśnie dlatego pytam jak to u innych wygląda ... bo może coś mam zmienione :roll:
sgt.sly
Post autor: sgt.sly » pn lis 26, 2012 11:19 am
Bez problemu wszystko u mnie wchodzi i mam pełna regulacje
Wiem ze do honkera są 3 rodzaje alternatora a napewno 2rodzaje paska ja swój pasek dobierałem po kodzie z katalogu i jest bezproblemowo
A ty jaki masz u siebie
55a
75a
100a
Darek...
Post autor: Darek... » pn lis 26, 2012 8:54 pm
A 124 - 55 B :roll:
sgt.sly
Post autor: sgt.sly » pn lis 26, 2012 9:25 pm
czyli masz 55A jak się nie mylę wiec od 925mm do 950mm U mnie jest 925 według katalogu
wiec jak A.F pisze chyba 925mm
Darek...
Post autor: Darek... » wt lis 27, 2012 12:43 pm
już zrobione - okazało sie ,że w oryginale jest 10x 950 - zamówiłem 10x 960 a i tak koło pasowe z altka trzeba było odkręcić , założone ,naciągnięte i chodzi :)2
Wróć do „Tarpan”
