Taki se temat
czyli ogólnie rozumiane wyposażenie w klatki, zderzaki, siedzenia, pasy itp.
Taki se temat
Post autor: klucz13 » pt maja 08, 2020 7:58 pm
Silnik rakietowy , który kiedyś uważano za niemożliwy , przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Inżynierowie utworzony z powodzeniem przetestowane prototyp tak zwanym wirującym silnikiem detonacji , który generuje ciąg przez falę uderzeniową , odbywa się w pętli bez końca.
Działanie silnika rakietowego z detonacją obrotową wymaga znacznie mniej paliwa niż silnik spalinowy stosowany obecnie w rakietach. Oznacza to, że w przyszłości pojawią się bardziej skuteczne i tańsze sposoby dostarczania statków kosmicznych w kosmos.
Tak więc, w eksperymencie przeprowadzonym przez inżyniera kosmicznego Karima Ahmeda z University of Central Florida i jego współpracowników, po raz pierwszy przedstawiono dowody na bezpieczną i skuteczną detonację wodoru i tlenu w wirującym silniku rakietowym z detonacją.
Pomysł obracającego się silnika detonacyjnego pojawił się w latach 50. Istotą tej technologii jest zapętlona komora spalania umieszczona między dwoma cylindrami, które są jedne w drugich.
Paliwo gazowe i utleniacz są wtryskiwane do komory przez małe otwory (dysze), po czym są zapalane. Tworzy to pierwszą detonację, która emituje naddźwiękową falę uderzeniową przemieszczającą się przez pierścieniową komorę spalania. Po jednym obrocie i powrocie do dysz podpala następną porcję paliwa i utleniacza - eksplozja tworzy kolejną falę naddźwiękową i tak dalej. Seria wybuchów wytwarza przyczepność.
Zaletą tej technologii jest niższe zużycie paliwa (o 25%) przy tym samym ciągu, więc wojsko amerykańskie aktywnie inwestuje w rozwój silnika z obrotową detonacją, mając nadzieję zaoszczędzić około 400 milionów dolarów rocznie na wystrzeliwaniu rakiet.
Ale nowy silnik ma ważne cechy: detonacja jest chaotyczna i trudniejsza do kontrolowania. Oznacza to, że silnik wymaga starannej kalibracji. Ważne jest nie tylko użyte paliwo i jego stosunek do utleniacza, ale także rozmiar dysz, średnica i grubość komory, rozmiar i kształt reaktora, miejsce i czas wtrysku paliwa. Ahmed i jego zespół zajmują się dokładnie ustawieniami silnika i jego kalibracją. Stworzyli mały prototyp silnika o średnicy 7,6 centymetra i pomyślnie przetestowali go w pracy.
Re: Taki se temat
Post autor: klucz13 » pt maja 08, 2020 8:01 pm
I druga ciekawostka:
2 дня назад
Stworzono nowy typ silnika, który nie potrzebuje paliwa
Urządzenie odbiera energię dosłownie z powietrza.Zespół naukowców opracował prototypowy silnik lotniczy, który działa bez użycia paliw kopalnych. Mechanizm ściska powietrze i jonizuje je za pomocą mikrofal, generując plazmę - wprawia je w ruch. Zostało to zgłoszone w artykule opublikowanym w czasopiśmie AIP Advances.
Dzięki tej technologii samoloty będą mogły latać bez konwencjonalnego paliwa, ponieważ niezbędna energia zostanie pobrana z otaczającego powietrza. Do tej pory prototypowi udało się unieść w powietrze kilogramową metalową kulę o średnicy 24 milimetrów. Jest jeszcze długa droga do pełnej pracy nad samolotami nowej technologii.
„Nasze badania wykazały, że silnik na bazie plazmy może być realnym zamiennikiem tradycyjnych silników lotniczych napędzanych paliwem”, powiedział Zhau Tan, starszy badacz i inżynier z Uniwersytetu Wuhan.
Zmiana samolotu na nowy typ silnika może pomóc zmniejszyć wpływ człowieka na środowisko. We wrześniu The New York Times napisał, że loty komercyjne odpowiadają za 2,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych.
Autorzy projektu podkreślają, że ich rozwój powinien pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu. „Nasz projekt nie wymaga paliw kopalnych, a zatem nie ma emisji dwutlenku węgla powodującej efekt cieplarniany”, powiedział Tan.
Re: Taki se temat
Post autor: Zbowid » sob maja 09, 2020 4:57 am
No i? Bo nie łapię zamysłu :oops:
ZbychoS
Re: Taki se temat
Post autor: ZbychoS » sob maja 09, 2020 9:04 am
Zbowid pisze:
Nie szkodzi, nie jest TO obowiązkowe ( chyba ) :)21 :)21
***** USA
Marci
Re: Taki se temat
Post autor: Marci » sob maja 09, 2020 9:12 am
klucz13 pisze:
bla bla bla ...
...... z Wuhan.
, powiedział Tan.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Marci
Re: Taki se temat
Marci pisze:
klucz13 pisze:
bla bla bla ...
...... z Wuhan.
, powiedział Tan.
mam złe skojarzenia z Wuhan :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Re: Taki se temat
Post autor: klucz13 » sob maja 09, 2020 7:29 pm
Marci pisze:
Marci pisze:
klucz13 pisze:
bla bla bla ...
...... z Wuhan.
, powiedział Tan.
jakieś nie zrozumiałe uprzedzenia
montero
Re: Taki se temat
Post autor: montero » ndz maja 10, 2020 9:12 am
Karim Ahmed !
I need more pointy .
montero
Re: Taki se temat
Post autor: montero » ndz maja 10, 2020 9:15 am
Kilogramowa kula o średnicy 24 mm .
Z osmu by ważyła 160g.
montero
Re: Taki se temat
Post autor: montero » pn maja 11, 2020 10:33 pm
Ale fi 44mm już jest kilo.
Wróć do „Inne techniczne”
