Zagadka
Zagadka
4 cylindry , 700hp , dizel. Kto takie dziadostwo tworzy ?
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Szukaj silników które mają 125kw z cylindra.
Kiedyś Wartsila takie robiła S20, ale teraz to 4W20 ma 740kW, przy 900rpm
4S20 miał 520KW, z 4 cylindrów, to dizajn Sulzera, ale były tłuczone przez Wartsila jeszcze nie tak dawno temu, 707 koni, tadam, trafiony zatopiony, co wygrałem?
- Misiek Cypr
- goralski
Re: Zagadka
Będziesz trzymał światło Monterowi jak będzie spawał projekt życia
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Jak on za to się zabierze, to bedzie mnie musiał ekshumować
- goralski
Re: Zagadka
Re: Zagadka
Nie wiedziałem że morskie były takie. Chodzi o pojazd . Powiedzmy ciężarowy .Trochę się zdziwiłem że współcześnie takie coś klepią . Gdyby to była
6-tka to jeszcze .Ale i tak uznałbym że wysilony . 700hp to moc dla v8.
- goralski
Re: Zagadka
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Raczej słabizna, dobry silniczek ciśnie 7000 kw z jednego cylindra
Re: Zagadka
To ogłoszenie jest w stylu " aaaaaaaaaaaby kupić silnik "
poniżej masz tabelkę , czyli zejdźmy na ziemię ...
Re: Zagadka
Te "silniczki" twoje to trochę inna bajka . Do ciężarówki nie za fest.Misiek Cypr pisze: ↑śr lut 22, 2023 5:25 pmRaczej słabizna, dobry silniczek ciśnie 7000 kw z jednego cylindra![]()
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Chciałeś 4 cylindry i 700 koni, nie mówiłeś, że ma być lżejsze niż 4 tony
Cummins QSK ma taką moc z cylindra, tylko czy robią czwórki to nie wiem.
KTA19 poprzednik miał 6 cylindrów 19 litrów pojemności i 470 kw, ale pewnie za długi dla ciebie. QSK jest już na common railu i mocy ma sporo więcej. Kręcą się 1800rpm
Z mniejszych to jakieś biturbo może?
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Jest, QSK19 G4 cummins, 4 cylindry 550-725 koni, 1800rpm, nie wiem czy są trakcyjne
Sorry, jednak 6.
Sorry, jednak 6.
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
MTU ma 4 cylindrowy 7 litrowy silnik, ale z tego 700 nie wycisną.
- minizbowid
Re: Zagadka
jak On yo upcha do czegokolwiek ze swoich "projektów" to sam mu mogę światło trzymać
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Toż mówię, że jak ten projekt ruszy, to mnie trzeba będzie ekshumować
Re: Zagadka
To nie projekt tylko produkowany sprzęt : 4 garki , 700ps .
Niestety trzeba mieć japoński zryty łeb , żeby takie coś wypuścić.
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
To znaczy nie zgadlismy?
Podziel się, proszę.
Japońce w silnikach okrętowych są mocno zapoznieni
Re: Zagadka
Jakie okrętowe.Do samochodu .Starzy miszczowie dizla z Miszczubuszi.
To jest po prostu japońska klątwa 4 cylindriwego dizla. Nad którą wylano tu 7 poty i 10 łzy.
Silnik do ichniejszego BTR.
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
To teraz powiedz który, bo typ 96 ma 360 koni i 6 cylindrów, a teraz wymieniaja na prawie Rosomaka, bo z Finlandii, spokrewniony z naszym transporterem?
Re: Zagadka
Miszczubishi.
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
Mówisz o silniku 4VA, do transportera Typ16?
To on ma 400kW, nie 520...
Re: Zagadka
była tam taka wersja rozwojowa nie wiem czy całe 700 kucy, mieli probemy z próbami długodystansowymi, BTW to normalny silnik z ciężarówki wręcz więc nie wiem w czym ekscytacja, tyle że R4 a nie zwyczajowo R6 albo V8 scania ma przecież V8 o mocy 730 kucyków i 3500NmMisiek Cypr pisze: ↑czw lut 23, 2023 10:29 amMówisz o silniku 4VA, do transportera Typ16?
- Misiek Cypr
Re: Zagadka
To jest 9 litrowy silnik, niby się da.
Ale najlepiej byc tajemniczy, i nic nie napisać, tylko ze jest. Tego silnika nawet nie potrafie znaleźć w sieci dystrybucyjnej Mitsubishi.
Podlinkowałbyś, to bym spojzał jak oni to wycisnęli. Dokąd nie zobaczę linka, nie uwierzę
A wygrałem, bo podałem wczesniej istniejacy, działający silnik 4 cylindrowy, który napedza wiele pradnic od zeszłego stulecia o takiej mocy jak chciał Montero.
