Rdza wewnątrz zbiornika paliwa diesel
czyli ogólnie rozumiane wyposażenie w klatki, zderzaki, siedzenia, pasy itp.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt sie 15, 2023 7:19 pm
Mam pozyskamy zbiornik do lj70 w środku przez lata było paliwo tak 1/3 diesel
Po opróżnieniu okazało się że cały dół weantrz jest w dziwnym rud nalocie. Jakby rdza
Jak się tego pozbyc chemicznie?
Jakiś kwas fosforowy?
Zwykły odrdzewiacz?
Mechanicznie się usunąć nie da
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
tasior
Re: Rdza wewnątrz zbiornika paliwa diesel
Post autor: tasior » śr sie 16, 2023 5:51 am
można wrzucić nakrętki lub potłuczone szkło z hartowanej szyby samochodowej to usunie część rdzy potem chemia a na koniec środek do malowania zbiorników o środka np fertan
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Post autor: Mroczny » śr sie 16, 2023 6:07 am
znajdź moturzystów robiących stare motury..
zleć
bo sam sie umordujesz
a jeśli upierasz sie sam to:
1. inspekcja uczciwa i ocena
2. chemia - jakikolwiek odrdzewiacz na bazie kwasu ortofosforowego. Od coli po fertany i foskory
3. ja bym niczym nie malował.. tylko pilnował poziomu ropy
malowanie... właściciele pahero 3 mogą opowiedzieć
Post autor: Misiek Cypr » śr sie 16, 2023 6:22 am
Zbiorników paliwowych na statkach się nie maluje, sufit przeważnie ma nalot rdzy, to tyle. Z zewnątrz rdzewieją, jak są grzane.
Mroku dobrze radzi. A jesteś pewien, że to rude na dole to rdza, a nie jakieś żyjatka? Bo trudno o rdzę, jak jest paliwo i tlen odciety... Góra zbiornika, może być w rdzy, ale dno mało prawdopodobne, za to bakterie moga być.
Post autor: Mroczny » śr sie 16, 2023 6:28 am
albo szlam bo już ktoś to kiedyś mógł czymś pomalować
Post autor: Kabal » śr sie 16, 2023 7:36 am
Pozostałość po rzepaku, co go dodają do diesla teraz. W Pajero musiałem wymienić pompę wtryskową zalepioną od tego gówna. Wszystko było pokryte warstwą tego. Do zbiornika nie zaglądałem, może się rozpuściło z czasem, bo reperkusji nie było.
Post autor: goralski » śr sie 16, 2023 11:39 am
O, skoro już o ropie - jaki dodatek do diesla lać? Chodzi raczej o złudne uczucie dlugowiecznosci, żadne tam osiągi itp.
Post autor: Misiek Cypr » śr sie 16, 2023 11:58 am
Unitor diesel bioguard, albo fuelcare :)21
Pomogłem?
Post autor: Misiek Cypr » śr sie 16, 2023 12:00 pm
Skydd na zimę, na lato coś na bio. Nie wiem, co tam teraz na topie. Przesiadłem się na benzynę
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr sie 16, 2023 3:56 pm
goralski pisze:
Rzesz Karol ... TY się pytasz ?? :)21
Powinieneś być źródłem wiedzy :)2
Mocznik ? :)21
Co do osiągów.
Moim zdanie Verva działa. Z moich doświadczeń wynika, że większy zasięg, równiejsza praca, ciut większa moc i prędkość.
Na polskiej ropie Vito jechało do 160km/h, na ropie Premium do 170km/h.
W sumie koszt zakupu niwelował zysk z większego zasięgu. Mandaty zasadniczo takie same były.
***** USA
trocin
Post autor: trocin » śr sie 16, 2023 4:20 pm
Do Pajero leje Skydd na zime, w lecie nic, jeździ
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
Post autor: goralski » śr sie 16, 2023 6:50 pm
ZbychoS pisze:
goralski pisze:
Mocznik ? :)21
Co do osiągów.
Do tej pory lałem Verve ale trochę mi przeszło po kilku wypowiedziach sugerujących żadne korzyści ze względu na czyszczenie układu paliwowego itp, o osiągi mi nie idzie. Lałem Verve do wszystkich paści od 5 lat, wtryski i tak mi się posypały w seacie, ale miał pod 300tkm...
Co do spuszczania to dupa ze mnie a nie kierowca - kiedyś na odejście z firmy (był już syndyk i ostatnich wypłat nie dostaliśmy) postanowiłem się zemścić... Ale jak to w życiu pechowa bywa, nie wiem kto na kim się zemścił :roll:
Pożyczył wąż od kumpla - taki ze starej pralki, nie przezroczysty.... Dmuchałem i pociągnąłem - za słabo. No to drugi raz - za słabo. Za trzecim razem zassalem jak bułgarska autostopowiczka... Poszło, szkoda tylko że do gardła, na koszulkę i spodnie...bańka do auta i wio, na bazę. 4 godziny próbowałem przegryźć smak soku z dinozaura, ale poddałem się. Spodnie śmieć, koszulka też. Ale najlepsze było przy przelewaniu do osobówki - lejka nie miałem, to bańka na dach (tak, porysowałem dach), wąż znowu do zassysania ale tym razem poszło lepiej, oblałem tylko pół auta i buty. Potem jeszcze tylko na myjnie za 10e i byłem "zarobiony"... To był mój pierwszy i ostatni raz, postanowiłem że jak mnie nie będzie stać na paliwo to trzeba pracę zmienić a nie dziadować. Do tej pory działa
Marci
Post autor: Marci » czw sie 17, 2023 6:47 pm
nasyp żwiru i na stół wibracyjny od pustaków , potem dobrze wypłukaj wodą i pozwól niech dobrze wyschnie , fajnie jak można wyjąć czujnik poziomu paliwa , jest łatwiej :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Krees
Post autor: Krees » ndz sie 20, 2023 8:28 am
goralski pisze:
Konsekwentnie leję "lepsze" paliwo na markowych stacjach (BP, Shell, Orlen jak nic innego nie ma, czasem CK), bez dodatków z zewnątrz czy lato czy zima. Działa. Unikam z zasady wioskowych, małych, itp. stacji.
Co do benzyny 98 vs. 95 - leję 98 (z tych samych stacji) do dwusuwów, w mieszance ściśle wg zaleceń producenta i mam wrażenie że chodzą lepiej.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Wróć do „Inne techniczne”
