Rdza wewnątrz zbiornika paliwa diesel
: wt sie 15, 2023 7:19 pm
autor: kpeugeot
Mam pozyskamy zbiornik do lj70 w środku przez lata było paliwo tak 1/3 diesel
Po opróżnieniu okazało się że cały dół weantrz jest w dziwnym rud nalocie. Jakby rdza
Jak się tego pozbyc chemicznie?
Jakiś kwas fosforowy?
Zwykły odrdzewiacz?
Mechanicznie się usunąć nie da
Re: Rdza wewnątrz zbiornika paliwa diesel
: śr sie 16, 2023 5:51 am
autor: tasior
można wrzucić nakrętki lub potłuczone szkło z hartowanej szyby samochodowej to usunie część rdzy potem chemia a na koniec środek do malowania zbiorników o środka np fertan
: śr sie 16, 2023 6:07 am
autor: Mroczny
znajdź moturzystów robiących stare motury..
zleć
bo sam sie umordujesz
a jeśli upierasz sie sam to:
1. inspekcja uczciwa i ocena
2. chemia - jakikolwiek odrdzewiacz na bazie kwasu ortofosforowego. Od coli po fertany i foskory
3. ja bym niczym nie malował.. tylko pilnował poziomu ropy
malowanie... właściciele pahero 3 mogą opowiedzieć
: śr sie 16, 2023 6:22 am
autor: Misiek Cypr
Zbiorników paliwowych na statkach się nie maluje, sufit przeważnie ma nalot rdzy, to tyle. Z zewnątrz rdzewieją, jak są grzane.
Mroku dobrze radzi. A jesteś pewien, że to rude na dole to rdza, a nie jakieś żyjatka? Bo trudno o rdzę, jak jest paliwo i tlen odciety... Góra zbiornika, może być w rdzy, ale dno mało prawdopodobne, za to bakterie moga być.
: śr sie 16, 2023 6:28 am
autor: Mroczny
albo szlam bo już ktoś to kiedyś mógł czymś pomalować
: śr sie 16, 2023 7:36 am
autor: Kabal
Pozostałość po rzepaku, co go dodają do diesla teraz. W Pajero musiałem wymienić pompę wtryskową zalepioną od tego gówna. Wszystko było pokryte warstwą tego. Do zbiornika nie zaglądałem, może się rozpuściło z czasem, bo reperkusji nie było.
: śr sie 16, 2023 11:39 am
autor: goralski
O, skoro już o ropie - jaki dodatek do diesla lać? Chodzi raczej o złudne uczucie dlugowiecznosci, żadne tam osiągi itp.
: śr sie 16, 2023 11:58 am
autor: Misiek Cypr
Unitor diesel bioguard, albo fuelcare
Pomogłem?
: śr sie 16, 2023 12:00 pm
autor: Misiek Cypr
Skydd na zimę, na lato coś na bio. Nie wiem, co tam teraz na topie. Przesiadłem się na benzynę
: śr sie 16, 2023 3:56 pm
autor: ZbychoS
goralski pisze: ↑śr sie 16, 2023 11:39 am
Rzesz Karol ... TY się pytasz
Powinieneś być źródłem wiedzy
Mocznik ?
Co do osiągów.
Moim zdanie Verva działa. Z moich doświadczeń wynika, że większy zasięg, równiejsza praca, ciut większa moc i prędkość.
Na polskiej ropie Vito jechało do 160km/h, na ropie Premium do 170km/h.
W sumie koszt zakupu niwelował zysk z większego zasięgu. Mandaty zasadniczo takie same były.
: śr sie 16, 2023 4:20 pm
autor: trocin
Do Pajero leje Skydd na zime, w lecie nic, jeździ
: śr sie 16, 2023 6:50 pm
autor: goralski
ZbychoS pisze: ↑śr sie 16, 2023 3:56 pm
Mocznik ?
Co do osiągów.
Do tej pory lałem Verve ale trochę mi przeszło po kilku wypowiedziach sugerujących żadne korzyści ze względu na czyszczenie układu paliwowego itp, o osiągi mi nie idzie. Lałem Verve do wszystkich paści od 5 lat, wtryski i tak mi się posypały w seacie, ale miał pod 300tkm...
Co do spuszczania to dupa ze mnie a nie kierowca - kiedyś na odejście z firmy (był już syndyk i ostatnich wypłat nie dostaliśmy) postanowiłem się zemścić... Ale jak to w życiu pechowa bywa, nie wiem kto na kim się zemścił
Pożyczył wąż od kumpla - taki ze starej pralki, nie przezroczysty.... Dmuchałem i pociągnąłem - za słabo. No to drugi raz - za słabo. Za trzecim razem zassalem jak bułgarska autostopowiczka... Poszło, szkoda tylko że do gardła, na koszulkę i spodnie...bańka do auta i wio, na bazę. 4 godziny próbowałem przegryźć smak soku z dinozaura, ale poddałem się. Spodnie śmieć, koszulka też. Ale najlepsze było przy przelewaniu do osobówki - lejka nie miałem, to bańka na dach (tak, porysowałem dach), wąż znowu do zassysania ale tym razem poszło lepiej, oblałem tylko pół auta i buty. Potem jeszcze tylko na myjnie za 10e i byłem "zarobiony"... To był mój pierwszy i ostatni raz, postanowiłem że jak mnie nie będzie stać na paliwo to trzeba pracę zmienić a nie dziadować. Do tej pory działa
: czw sie 17, 2023 6:47 pm
autor: Marci
nasyp żwiru i na stół wibracyjny od pustaków , potem dobrze wypłukaj wodą i pozwól niech dobrze wyschnie , fajnie jak można wyjąć czujnik poziomu paliwa , jest łatwiej
: ndz sie 20, 2023 8:28 am
autor: Krees
Konsekwentnie leję "lepsze" paliwo na markowych stacjach (BP, Shell, Orlen jak nic innego nie ma, czasem CK), bez dodatków z zewnątrz czy lato czy zima. Działa. Unikam z zasady wioskowych, małych, itp. stacji.
Co do benzyny 98 vs. 95 - leję 98 (z tych samych stacji) do dwusuwów, w mieszance ściśle wg zaleceń producenta i mam wrażenie że chodzą lepiej.
