transporter rozstaw śrub
jaki rozstaw śrub mają felgi transportera t2-t3? fele 16 wejdą na niskich oponach bez ingerencji w nadkola? kupiłem zwłoki t3 z długą skrzynią w celu zrobienia zeń odjechanego autka warsztatowego.
taki efekt chciałbym osiągnąć http://www.bilgalleri.dk/galleri/storbi ... _t3_pickup tylko kutwa silnik mnie martwi całe 1,6d. jak myslicie da się tym jezdzić czy lepiej od razu wsadzić coś większego....
wierze w UFO i zielone ludziki...
http://www.bandzior4x4.pl
Re: transporter rozstaw śrub
rozstaw śrub taki jak w mercedesach 5x112 , co do swapa to zajrzyj tutaj http://forum.busikt3.radom.pl/ , wśród pierdyliona bzdurnych postów znajdziesz coś, wg mnie wstaw benzynę z golfa 2,0 i zagazuj , jedzie to nieźle
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
1,9 tdi VP wsadzić a nie benzyny... Pasuje. U kumpla był ten silnik w T3, potem swap na 1,9D, teraz wersja TDI. W planach 1,9 PD ze 6 stopniową skrzynią coby za Tarpanem nadążał w trasie
tedeik jest dobry na trasę , na krótkie dystanse lepsza benzyna, przy tedeiku konieczna zmiana skrzyni na szybszą , przy benzynie niekoniecznie, przy mocnym tedeiku wskazana dobra skrzynia biegów (moment obrot) , najmniej roboty i dalszych modernizacji przy benzynie,
PS
jeżdżę benzynką na zmianę z ropniakiem(w T3)
PS
koniecznie musi byc "ropniok" bo mam dostęp do czerwonej po taniości
a taki zwykły 1,9td z pasata pasuje na skrzynie?
pasuje, ino skrzynię trza szybszą , luknij tak gdzie zapodałem w dział technika diesla i tam w gąszczu znajdziesz co trzeba, kolektory itedeitepe co i od czego
- sebeks
Jeśli chodzi o skrzynie, to z jakiegoś starego Renault szło wyhaczyć 5 jak mnie pamięć nie myli. Musiałbyś na necie pogrzebać. Problemem jest to, że tam są odwrotnie obroty na półosie względem skrzyń np. takiego Passata czy Audi. Chyba, że założysz taką skrzynię do góry nogami. Ktoś to już trenował na forum VW T3.
w skrzyni od Renault (UN1) można przełożyć talerz na drugą stronę zamiast obracać całej skrzyni
- sebeks
Mnie chodziło o odwrócenie skrzynki z np. Passata albo Audi. Wtedy można mieć nawet 6 biegów co staje się sensownym rozwiązaniem
i wtedy to neverending story, trzeba pogrzebać w zawieszeniu i koniecznie ulepszyć hamulce, jak ktoś nie jest miłośnikiem te trójki to szkoda prądu, lepiej najprostszą modernizację i cieszyć się jazdą zamiast spędzać czas w garażu
- sebeks
Wiesz, kumpel właśnie reanimuje T3. Wydarł je całe ze zrypanej przez poprzednika farby, wymienia niektóre elementy blacharskie w całości, bo skoro można je dostać w sensownej kasie to czemu nie i... pewnie jeszcze ze 2 lata postoi na kobyłkach
pojezdzilem dzisiaj trochę tym urządzeniem.... przełożenia ma takie że na mokrym asfalcie można driftować na dwójce
motor chodzi jak laleczka tylko cały wymaga uszczelnienia....myślę że na razie go zostawię a skupie się na blacharce.....materiał do odbudowy jest dobry bo nigdy jeszcze nie naprawiany w oryginalnym lakierze od 4 lat w Polsce.
- Misiek Cypr
To wdzieczna fura I do jazdy po miescie jest OK. Na trasy do prdkosci 100-105 jest tez OK.
W tej budzie, silnik 2.1 K-Jetronic, watercooled boxer wymiatal. Mial chyba 115PS, momentu w pyte I latal 180km/h bez zajakniecia. Nawet sie niezle prowadzil, znaczy dalo sie tym wygodnie jechac po 1500km/dzien. Cichy byl.
słuszna decyzja, 1,6D trochę polatałem, nikt nie był w stanie wkurwić mię na drodze, a ekonomia na 5+bandzior pisze:pojezdzilem dzisiaj trochę tym urządzeniem.... przełożenia ma takie że na mokrym asfalcie można driftować na dwójcemotor chodzi jak laleczka tylko cały wymaga uszczelnienia....myślę że na razie go zostawię a skupie się na blacharce.....materiał do odbudowy jest dobry bo nigdy jeszcze nie naprawiany w oryginalnym lakierze od 4 lat w Polsce.
WBX DJ wymiata, stoi taki u mnie, czekaMisiek Cypr pisze:To wdzieczna fura I do jazdy po miescie jest OK. Na trasy do prdkosci 100-105 jest tez OK.
..bandzior..nie motaj motoru, zostaw ten co masz, to są bardzo udane silniki
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- sebeks
Udane owszem, ale mocą i momentem to one nie grzeszą
Można jechać na drugi koniec świata 60 na godzinę, ale po co, jak można lajtowo śmignąć 160 ?
Kumpel chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu pojechał z ekipą ( w 5 czy w 6 osób pojechali, auto ze zrobioną przez nich na szybko zabudową w środku i z nadbudówką + bagaże na 2 tygodnie od wszystkich) i przy 1,9D pod górki było... kiepsko
- Misiek Cypr
Problemem w tym aucie jest skrzynia, nawet 1.9tdi ma v-max cos kolo 130. Silniki 1.6d oraz td krecily sie do 5.5 krpm. Trudno znalezc silnik co sie wyzej kreci.
Benzyna 2.1 lub 1.9 boxer ale wodny jest jedynym rozwiazaniem zeby to smigalo.
W przeciwnym razie 1.6 td w zupelnosci wystarcza, nie muli, stowka jedzie bez marudzenia
no powoli ruszamy.... autko trafiło już na blacharnie.wszystkie dostępne reperaturki blach zamówione....
przeszukałem nawet swój magazyn i wydobyłem dość ciekawe felgi tył 9,5" a przód 8,5" myśle że po odnowieniu i założeniu nowych trochę wyższych opon będą fajnie wyglądać.....
na razie wygląda to tak http://bandzior4x4.pl/2,na-warsztacie.html?more=73
- Bogdan 4x4
Kiedyś (z 15 lat temu) koleś przyjechał na giełdę moturową w Łodzi, te 2 z napędem od porsze. Jechało ponoć dobrze, na półośki coś narzekał,że ukręca.
Wsio można szto nie można, tolko z wolna i astarożna
Zacznijmy od początku, jest jeszcze bardziej rzeczowe forum busomaniaków .I mniej damskie
http://busomania.pl/
Co do reperaturek blacharskich to produkuje je tylko, klokkerholm,tylko dilują pod różnymi markami.Czasami na jebaju można wyrwać ori blachy w przyzwoitej cenie
Bo miał stare,wielokliny wycięte przez lata ciurania w firmie budowlanejBogdan 4x4 pisze:Kiedyś (z 15 lat temu) koleś przyjechał na giełdę moturową w Łodzi, te 2 z napędem od porsze. Jechało ponoć dobrze, na półośki coś narzekał,że ukręca.
VW T3 Syncro (Salamandra)
prace przy t3 postępują...http://bandzior4x4.pl/2,na-warsztacie.html?more=73 roboty jak zwykle więcej niz się spodziewałem
sporo dorabiania elementów bo dostęp do części ograniczony do kilku zaledwie reperaturek... ale chłopaki stara szkoła dają radę. czas zastanowić się nad malowaniem. macie jakieś pomysły albo ciekawe zdjęcia? myślałem o połączeniu grafitowego metalika z bordowym metalikiem....ale sam nie wiem
a może takiego "old school-a" zrobić http://www.faxxl.de/retro-now-here/volk ... von-jessy/
