OFF ROAD W PIELUCHACH
- inne samochody terenowe
montero
Re: OFF ROAD W PIELUCHACH
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 9:06 am
pt kwie 19, 2019 11:24 pm
Kto Ci broni? To tylko kwestia włożonego $. Killujesz kilka sztuk na crashtestach, robisz normy spalin i dilujesz jednorożcami :)21
Chiński skuter ma crashtesty ? Normy te silniki bena+wtrysk spełniają.
Post autor: Kabal » sob kwie 20, 2019 9:45 am
No to zostań importerem, zróbo homo i krój miliony. Skoro importerzy chińskich skuterów dają radę to i Ty dasz. :)21
Piasek
Post autor: Piasek » sob kwie 20, 2019 10:05 am
To jest fenomen jakim cudem oni to wpuszczają na rynek.
Gadałem kiedyś z człowiekiem który prowadzi serwis tych takich pierdzików/kibli itp.
Chińczyki złe nie są jakby się z tym profesjonalnie obchodził ale żeby to doprowadzić do ładu to praktycznie należy to rozebrać niemal na składowe i złożyć ponownie usuwając całą masę baboli fabrycznych:
- że to jest na śrubach klasy 4,8 a często jeszcze mniejszych (śrubę M8x60 dwoma kombinerkami w rękach zegniesz) i to mocuje kierownice czy el. hamulców !! TO JEST NIE DO POMYŚLENIA !!
- wady odlewnicze w gaźnikach itp blokujące przepływ czy posuw jakichś linek itp. nie idzie obrotów wyregulować, silnik nie rozwija pełnej mocy, uszczelki gdzieś tam z papieru !! stosowane, To nie jest nawet jakiś lepszy brystol. Zwykły papier.
- łożyska... gołą ręką trzymając brzeszczot do metalu przepiłujesz
- pasy stosowane w przekładniach bezstopniowych to chyba w tej samej fabryce co podeszwy do butów produkują.
- pierdoły w stylu: typy żarówek których nie ma nigdzie w europie, chu... wie skąd oni to wytrzasnęli.
- jakieś idiotyczne filtry które nie mają prawa działać, nie filtrują, tylko przepływ blokują, itp
Ale: są niektóre marki/modele które są żywcem zerżnięte z bardzo udanych modeli renomowanych producentów. Tam wystarczy wyeliminować babole, parę newralgicznych śrub zastąpić klasą chociaż 8.8, kilka łożysk na japońskie czy nawet polskie z Kraśnika wymienić, zalać to dobrym i właściwym olejem i ... 40 tyś km potrafi zrobić taka 50tka. 40 tyś kilometrów... Tłok z pierścionkami wymieniony, jakieś łożysko igiełkowe bo z gównolitu zrobione ale 40 tyś km przejechał
montero
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 10:13 am
Z tymi mylionami to mam ostatnio problem .
Chodzi o to że samochody są strasznie do niczego a te małe autka nawet nieźle dają radę .Wrzuciłem 2 filmy w filmach .Warto obejrzeć.
montero
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 10:19 am
Piasek pisze:
China mainland się zmienia , ale wnerwiająca jest ciągła walka o jakość .Niby jak zapłacisz tak masz , ale np poziom Tw nieosiągalny .
Ciekawostka BMW robiło motury w Chinach , silniki . Robili też w tym czasie na Tw . Zupełnie inne sprzęty.
Fabryki mają różne jakosci . Są w miare dobre firmy silnikowe ale jak pisałem poziom Tw nieosiągalny że o Jp nie wspomnę .
Nie to że nie potrafią , ale robią czip czip i dlatego jest shit shit.
montero
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 10:23 am
I nie jest tak że wszystko zrobią .Nie zrobią bo nie potrafią albo nie opłaca im się potrafić .
Przykład : Haval ma skrzynię zf .
Piasek
Post autor: Piasek » sob kwie 20, 2019 10:32 am
On się najbardziej wkurzał że mimo ogrmnej powtarzalności (mówił że przynajmniej połowa z tych chińskich zabaweczek to jest dokłądnie to samo. Różnią sie tylko plastikowymi owiewkami, kolorami, nalepkami ale jak to zdejmiesz to toczka w toczkę te same ramy, widelce, napędy), widać ze to z tych samych fabryk idzie a mimo to są babole w wykonaniu tak jakby faktycznie ten sam producent ale 3 różne fabryki i 5 różnych pracowników dany element mogło wyprodukować. W jednych sztukach gaźniki wystarczy delikatnie papierkiem przetrzeć, umyć z jakichś mazi konserwacyjnych, i działa.
W innym ten sam gaźnik a wewnątrz krawędzie po formach odlewniczych, niepodowiercane otwory do śrub regulacyjnych składu mieszanki albo dziurawy pływak założony. Albo nowy skuter, 4 dni temu z kartonu wyjęty, nie działa. Rozbierasz gaźnik a tam membranka spękana jakby 5 lat miała. A nówka, nawet sekundy nie pracował bo nie mogli go odpalić.
montero
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 10:51 am
To kwestia wyboru polskich importerów .Biorą to co najtańsze .Fabryk tam jest multum .Niektore pewnie osiagneły dobry poziom ale tych na Pl mogą nie importować bo np . są droższe.
Piasek
Post autor: Piasek » sob kwie 20, 2019 10:56 am
Ale jakoś to dopuszczenie do ruchu musieli uzyskać, homologację czy coś.
Czyli co - zbudowali jeden skuter jak należy, dostali dopust i dalej już jedziemy tak żeby było tanio.
Post autor: Kabal » sob kwie 20, 2019 3:24 pm
Nie musi być z jednej fabryki. Po prostu cała technologia jest powielona toczka w toczkę. Mój brat handluje kiblami. Zeznawał, że chinole kupili jakiś włoski ciąg technologiczny do płytek ceramicznych, sklonowalivi tłuką. Dzięki twmu powtarzalność jest tak duża, że możesz łączyć ze sobą różne wzory i kolory z różnych fabryk i będzie pasować. Od eu producentów nie będzie bo różnice w obrębie jednego wymiaru potrafią być nawet 2-3 mm. :)21
Post autor: Misiek Cypr » sob kwie 20, 2019 4:22 pm
Piasek pisze:
Jezdze chinolem piaty sezon. Sa niedorobki, ale nie takie jak piszesz. Potrafia byc spieprzone spawy w ramie, zabezpieczenie antykorozyjne bardziej liche niz liche, bolaczka sa wibracje i odkrecajace sie sruby. Bo nie stosuja samokontrujacych. Sama jakosc srub, jest ok, nie urwiesz i nie zegniesz. Lancuchy co nie wystarczaja na 4tys kilometrow, ale kosztuje 48pl, caly naped 98pln.
Najwiekszy problem to jakosc plastikow, ktore jak zdejmniesz to nie zawsze sie da zalozyc spowrotem, a sa nie do kupienia.
Zarowki sa najzwyklejsze ze zwyklych, ale czesto sie przepalaja od wibracji. U mnie tylna lampa juz piaty raz. 21/5W 12V, fakt ze na stacji benzynowej juz nie ma Orlen takiej.
Brzeczacy wydech, zalatwiamy jedna spoina dodatkowa. Do tych motocykli trzeba miec nieco wiedzy, takiej na poziomie komarka z silnikiem Predom. A serwisy motocyklowe nie chca sie tego dotykac. Bo sie nie znaja, a sprzet prosty i wdzieczny w naprawie.
montero
Post autor: montero » sob kwie 20, 2019 9:20 pm
Dzisiaj jeździlem Kymco 125 .Sprzęt jest perfekcyjnie wykonany , jak Japonia .A też niby Chińczycy .
Post autor: Misiek Cypr » sob kwie 20, 2019 11:19 pm
Kymco to Korea... :)21
montero
Post autor: montero » ndz kwie 21, 2019 9:15 am
Post autor: Misiek Cypr » ndz kwie 21, 2019 10:33 am
O cholera, co za gekon ze mnie. A nawet bylem kilka razy w tym Kaohsiung. Ladne miasto calkiem. Tylko Tajwan, to nie Chiny mentalnie. Mam nawet kilka wiz od nich, ze niby republika chinska i takie tam, ale Chinczycy sie do tego nie przyznaja...
Wróć do „Inne samochodziki”
