Transit 94' kupujemy
- inne samochody terenowe
Re: Transit 94' kupujemy
Post autor: Mroczny » wt sty 28, 2014 10:34 am
bez demontażu się obyło
chyba
przeca sam tego nie robiłem
Post autor: ernil » wt sty 28, 2014 10:59 am
Romuś, po prostu abonament Ci się na naszego poczciwego transita skończył.
Musisz przelew zrobić na to samo konto co wtedy i gotowe :)21
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 11:04 am
Ja chciałem, ale ten czytnik kart na konsoli mi się zapchał psią sierścią. Zresztą to w ogóle jest ulubiony wóz moich psów.
A może on się boi, jak jest ślisko to nie jedzie... :roll:
Post autor: ernil » wt sty 28, 2014 11:06 am
Nieee, to niemożliwie.
Ten zaawansowany system kontroli odłączyli przy okazji wożenia 4 ton urobku w kopalni soli.
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 11:14 am
Razem z korektorem? :)21
Post autor: ernil » wt sty 28, 2014 11:18 am
Przy 4 tonach ładunku na pace korektor jest całkowicie zbędny. Tył wręcz powinien mocniej hamować... :)21
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 11:24 am
Tak pod 3 wiozłem, ale haczyłem wentylami o jezdnię i mi się progi starły...
Przy 4 chyba by się nie poderwał, nie mamy we Wrocławiu takiego długiego pasa... :roll:
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 1:22 pm
Mroczny pisze:bez demontażu się obyło
chyba
A mogło się to nazywać np. czujnik Halla?
Blee... samo słowo czujnik w przypadku motoryzacji mnie mierzi...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt sty 28, 2014 1:26 pm
halla jest w aparacie zaplonowym :)21
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 1:28 pm
też
Ajwen
Post autor: Ajwen » wt sty 28, 2014 3:55 pm
we moim fjordzie eskorcie takiż sam przypadek nastąpił, tylko w zgoła ciut innych okolicznościach... na autobanie z niemcowni do sz-na. Z uwagi na miejsce zdarzenia zostałem zmuszony do niezwłocznych działań ... na szybko problem rozwiązałem wykręcając elektrozawór,a następnie rozbebeszając go wydłubałem sprężynę i plasticzny element odcinający dopływ jakże ważnego paliwa. Pozostałości elektrozaworu wkręciłem na miejsce minimalizując możliwość nałapania syfów do pompy. Po tej szybkiej naprawie silnik bez problemu zapalił i dowiózł mnie na miejsce przeznaczenia, gdzie w sklepie drogą zakupu nabyłem absolutnie nowy elektrozawór.
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 6:35 pm
Phi tam... elektrozawory to ja na śniadanie jem. To jest elektroniczna pompa Panie, tu nie ma żartów. Tu nikt nic nie wie :)12
Ajwen
Post autor: Ajwen » wt sty 28, 2014 7:53 pm
ja .... tam nie mam zamiaru dyskutować na temat Twoich upodobań kulinarnych :wink:
opowiedziałem tylko o podobnym zdarzeniu... a w moim plaskaczu tyż jakieś kable idą do pompy wtryskowej lukasowej
ale ja się nie znam
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 12:32 pm
Dobra dobra...
Casławie, jak przedzwonić ten osrany czujnik Halla? To się metrówką mierzy czy minutnikiem do jajek? Tylko mnie na komputer nie wysyłaj no...
Post autor: ernil » śr sty 29, 2014 1:37 pm
Osrajloskop.
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 1:51 pm
Nie denerwuj mnie... miałem na myśli technologie metrówka + kątomierz co najwyżej...
Następny proszę... 8)
Post autor: ernil » śr sty 29, 2014 2:05 pm
Prościej będzie w takim razie kupić nowy :)21
Ale...
Czemu podejrzewasz tak złośliwą awarię?
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 2:14 pm
Mroczny mnie to zasugerował. Ale to mogło być w odwecie za ten wentylator... :)21
Post autor: Mroczny » śr sty 29, 2014 3:55 pm
nie
znaczy tak
ale to nie czujnik halla sugerowałem tylko tranzystorek w transicie. W pompce znaczy
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 4:04 pm
No w pompie są dwa potencjalne miejsca z elektroniką jakąś.
Własnie czujnik Halla, którego wydłubanie wymaga jednak demontarzu pompy i komuś kiedyś faktycznie się to zepsuło.
I drugi element półprzewodnikowy w pompie to diodka bocznikująca zawór start-stop, ale najstarsi indianie nie słyszeli o jego awarii... za to da się go wyjąć bez zdejmowania tylnego zderzaka.
Post autor: Mroczny » śr sty 29, 2014 6:13 pm
a jakiś sprytny operator miernika nie pomoże? Nie da się wrazić tam przyrządu i ustalić co kaput?
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 6:28 pm
No pewnie się da, ale taki to wiesz... zaraz będzie chciał piniondze... :)21
A to ma być lołbudżetowo, już mu w tym miesiący 30 litrów paliwa kupiłem, starczy inwestycji. :)12
Ma być linijką. Ale pomierzę jutro coś tam.
lysy76
Post autor: lysy76 » śr sty 29, 2014 7:10 pm
No to może zmierz poziom paliwa tą lenijką.
Bo okaże się, że masz 0,2cm paliwa na 1,8 cm rdzy.
Wujek Dobra Rada 8)
QL
Post autor: QL » śr sty 29, 2014 8:30 pm
Romus a jakiego masz tego transita ? turbo/bez/czy tez jakas tam wersje CRAB i czym sie to rozni ? bo mnie nosi na takie cos ino w max wersji, a C& J juz zanudzilem gadaniem na ten temat, to moze rozszerze spectrum publicznosci :D
Doradz co myslisz bo zbieram opinie, a ostatnio nasze wewnatrz serwisowe burze mózgów i podszczuwanie przez Czesia wspomnieniami dyrektora transportu doprowadziło do rozmyślań nt Avii:
http://allegro.pl/sprzedam-avia-a21f-i3902891393.html
w sumie by byla ale po co mi silnik 4 litry ???
P.S.
-chyba w tym wątku nie padło: ta generacja transita co go masz zasłynęła tym, że to był pierwszy tak mały diesel w miarę szybkobieżny jak na tamte punkty odniesienia, z wtryskiem bezposrednim. Ot i cala tajemnica dobrego zapalania w zimie :), ujeżdzaliśmy takie truchło z 0,5 mln km przebiegu w dziewidziesiatym ktoryms w mostostalu. Chodzil jak burza, miszcz driftu na kostce po Wroclawiu :). Niebieski byl, ale to oczywista oczywistosc.
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
Post autor: PiRoman » śr sty 29, 2014 9:49 pm
Ależ oczywiście polecam Transita.
Ten egzemplaż to długi i wysoki 2800 DMC. Motor doładowany i przechładzany z pompą Lucas Epik (elektronicznie sterowana). Nie lubię elektroniki, ale tu się sprawdza, sparawdzała dopuki nie zesrała przynajmniej :)21 Jest spora szansa że to najmocniejszy 115 kucy. Tylko tylny most mam z jakiegos innego, jest wolny i ma piasty na 6 śrub, w przednich mam na 5 i 15 calowe koła.
Ja to tłukę już kole roku, nie nażekam. Zgniły jest absolutnie i całkowicie. Ogrzewanie naprawiłem, światła ma dobre. Korektora tylnej osi brak, trzeba uważać. ABS ostatnio odłączyłem. I tak nie działał, a do tego bruździł w przednim obwodzie.
Bambetle eksploatacyjne raczej tanie.
Ten rzeczony krab to charakterystyczny kolektor ssący w wersji z Bosch-owską pompą wtryskową i nie wiem czy nie tylko w wolnossących. Motor generalnie ten sam co w moim, różnica jest w zasilaniu i mocy. Ponoć pompy mechaniczne są mniej awaryjne, chciaż z tego co się zorientowałem to problem polega raczej na braku Mechaników ogarniających tego Epika i łatwiej jest zrobić swap-a na Bosch-a niż diagnozować Lucas-a. Chociaż swoją drogą to ponoć jego regeneracja nie jest tania, ale to ponoć wynika z lania słabego paliwa.
Paliwa toto pije 9-10 litrów przy mieście i chrześcijańskiech prędkościach. Nie zapierdala jak dzisiejsze Ducato i Mastry, ale pod górę nie ma się czego wstydzić.
Wróć do „Inne samochodziki”
