Voyager/Caravan naprawa napędów 4x4
Re: Voyager/Caravan naprawa napędów 4x4
B-20 miał sąsiad ,radocha była , potem probowali NSU 500 tam zapodać ale silnika nie ogarneli technicznie , dychał i zdychał
H-D , jescze w wersji serwisowej to wiadomo że zajebisty. W USA trza szukać , tam trochę inne podejście do techniki jest , tzn jest znacznie tańszajarekstryszawa pisze:Nie- jakoś mnie to nie kręciło. Co innego HD servi-car, takiego bym przytulił![]()
- jarekstryszawa
Może na starość sprawię sobie taką zabawkę...
Z tymi zębami nic nie zrobisz tzn nie da się ich przerobić , ale można pewnie zmodyfikować siłownik np na hydrauliczny żeby "trzymał" to osiowo , jeśli element siłownika jest odpowiednio mocny...ernil pisze:Martwi mnie jedna rzecz, którą wcześniej trochę zbagatelizowałem sugerując się jedną wypowiedzą w necie (że goś po takiej modyfikacji napędów śmiga po szutrach radośnie). Jak widać na focie, zęby sprzęgła w jedną stronę są skośne. Jest to po to, by po wyłączeniu wstecznego i zejściu podciśnienia ułatwić wypięcie się sprzęgła przy ruszeniu do przodu.
W moim przypadku przy jeździe do przodu i wymuszeniu podciśnienia będzie ryzyko takie, że siłownik tego nie utrzyma. I będzie chrup chrup wtedy. Co sądzicie? Ryzyko 400zł. Obciążę Was potem
Yyyyy, a dlaczego nie przerobię?
Wystarczy, jak sądzę, szlifnąć do kąta prostego to, co jest po skosie i tyle.
Przyjrzyj się zdjęciu.
To będziesz miał z centymetr luzu
A w czym to będzie przeszkadzać podczas jazdy bez zmian kierunku?
Przypominam, że to nie ma służyć temu, by zrobić z voyagera patrola...
Będzie stukało/telepało przy hamowaniu silnikiem?
Dokładnie , przy zmianie momentu z napędu na hamowanie , czyli non-stop bedzie bić , nie wróży to trwałości. Ja bym zostawił jak jest ale zablokował docisk .
Z tym hamowaniem możliwe, że tak będzie. Racja.
Dzisiaj przejechałem jakieś 10km po krętym asfalcie na zblokowanym sprzęgle. Przyspieszałem, hamowałem silnikiem. Brak niepożądanych zjawisk. Nadal więc jestem dobrej myśli.
Dobrze wiedzieć że to "trzyma" w serii i to na suchym . Z drugiej strony na suchym to ja się Parchatym boje skręcić
on ma tam takie luzy, ze do 10 obrotów koła jest w stanie skompensować
Dobrze, że Ty w rantlowerze luzów nie masz, tudzież w tujocie olej nie ubywa...
nie mam i nie ubywa
Faktycznie, widocznie to nie Twoim lrem jechałem i nie za Twoją tujotą zwiedzałem UA
