Jakie autko kupić? Wiem że często zadawane.
- Misiek Cypr
Re: Jakie autko kupić? Wiem że często zadawane.
XJ i czteroosobowa rodzina, nie idzie w parze. To ciasne auto, ciaśniejsze jak GV. Jedynie bagażnik ma większy niż GV.
Dla mnie długa Vitara jest bez sensu. Tracisz zalety malutkiego auta, zyskujesz tylko drzwi z tyłu i 100 litrów bagażnika. Ani to zwinne, ani wygodne. Krótka Vitara jest tak samo wygodna, nawet z tyłu.
- Misiek Cypr
Krótka Vitara zawraca w miejscu, gdzie patrol ledwo na szerokość przechodzi. Długą tego nie zrobisz. Ale krótka na dłuższe wyjazdy się nie nadaje w więcej niż dwie osoby.
Mam krótką GV do sprzedania ale za 17
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
Ja po tym co już sobie pojeździłem:
- plandeka uratowała mi dupę kilkukrotnie bo przepychając się miedzy sosnami gdzieś tam się obsunęła ziemia z pod koła i buda poleciała na jakiś konar. Plandeka się ugięła i na tym się skończyło. W blaszance miałbym wgnieciony dach lub słupek w najlepszym wypadku, w najgorszym do kompletu wywaloną szybę
- plastikowe szyby plandeki, zwłaszcza tylna są kiepskie przy manewrowaniu bo prawie nic nie widać, Widok do tyłu dodatkowo ograniczony przez koło zapasowe (a będę miał tam przecież jeszcze większe)
- lusterka boczne bardziej nadają się na drogę niż w teren. Są za szerokie a za niskie. Przeciskając się miedzy drzewami czy nasypami trzeba uważać żeby nie urwać natomiast jak trzeba tego dokonać na wstecznym to ch*ja widać do tyłu. Trzeba kompromisu: albo przestawiam na dół żebym widział czy się nie pakuje na jaki pniak czy w górę gdzie nie widzę na co cofam ale za to kontrola ile jeszcze do gałęzi zostało żeby mi plandeki nie uszkodziło.
Najlepiej byłoby jeździć bez niej
a na lusterka bocznie mieć coś takiego
https://goo.gl/images/oTx2bU
albo dobrą szerokokątną kamerę cofania z wyświetlaczem na pulpicie
- Misiek Cypr
Marudzisz, lusterka sa calkiem OK, skladaja się na drzewach w obie strony. Bardzo fajny patent. Lepszy był tylko w ZJ.
Plandeke do jazdy w teren podwijam, ta tylna ma możliwość podwieszenia pod sufitem.
Tylna klapa nie wytrzyma większego koła. Po co Ci większe?
masz vitaręPiasek pisze: ↑sob lut 24, 2018 11:08 amAż taka różnica jest między króciakiem jakiego posiadam a longiem jakiego nie posiadam ?
Wydawało mi się że skoro w moim jest znośnie to w longu może być tylko lepiej... Faktem jest że w materii własności przeciskania się gdzieś między drzewami czy zawracania niemalże w miejscu (bo wyglądało na ciekawy skrót gdzie po wdrapaniu na górę okazywało się że jest tam 4m2 miejsca i żadnego wyjazdu) krótka jest mistrzem świata.
nie grand vitarę
ale miło, że tak szybko zostałeś ekspertem
Miałem niedawno krótką vitke blaszanke lekko dlubnieta i w terenie robila znakomicie
zmieniłem na gv I bo potrzebowałem więcej mocy wygody i klimy na codzien. Plandeki w vitce nie polecam bo zawsze cieknie głośno i zimno
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
spręzyny mają chyba ze 3 zwoje - więc dobija na postoju
2.0 benzyna pali jak dzip wj 4.7 i jedzie jak luaz
klekot jest oblesnym klekotem
trwałe to nawet jest - poza jakąś półośką i zaworami co zaczęły dzwonić po roku (aso kazało zmienić olej na fuchsa MoS2, serio ) to bez większych awarii.. ale sama jazda tak parszywa, że nikt w domu tego nie chciał używać. Żona moja wolała parchem k160 jechać.
na krótkiej się nie wyznaję - ale na pewno jest lepsza bo wszystko jest lepsze od tej co o niej pisałem
Nic się nie zmieniło do czasów obecnych. Jako zastępcze toto używane było chwilę - takiego ścierwa świat nie widział.
Chętnie, ale w owym nie ma nic.
- Misiek Cypr
Stara Vitara, tez skokiem zawieszenia nie grzeszy. Bez modyfikacji, wykrzyz zaden. Osiagi tej mojej, tez dla cierpliwych kierowcow, pajero przy tym rakieta. Ale da sie lubic.Mroczny pisze: ↑sob lut 24, 2018 1:04 pmspręzyny mają chyba ze 3 zwoje - więc dobija na postoju
GV w terenie nie jezdzilem, ale po Wenezueli mnie w zeszlym tygodniu tym przewiezli, to trudno bylo sie tym zachwycic.
Spalanie GV nie wiem, moja pali jakies pomijalne ilości benzyny. Cos kolo 10/100
Że coMisiek Cypr pisze: ↑sob lut 24, 2018 1:12 pm(...)
***** USA
- Misiek Cypr
Wenezuela mi się podoba, choc coraz mniej. Coraz latwiej tam w caban dostać. A wenezuelki od tego wcale nie pieknieja. Poza tym kolumbijki ladniejsze
Ale po modyfikacji która trwa 2 godziny z wypiciem browara i kosztuje grosze zawias zaczyna robićMisiek Cypr pisze: ↑sob lut 24, 2018 1:12 pmStara Vitara, tez skokiem zawieszenia nie grzeszy. Bez modyfikacji, wykrzyz zaden.
a tak wygląda moja GV I ze Szwajcarii na seryjnym (nowym) zawiasie, bez rdzy i z oryginalnym nalotem 166km
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
Otomoto się z forum zrobiło?
