Zerwany gwint w aluminium
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Jest problem. Mianowicie zerwany został gwint w głowicy aluminiowej. Nagwintować na większy rozmiar się nie da, bo mięsa w najcieńszym miejscu 2mm. Pozostaje chyba tylko opcja wklejenia szpilki. Ktoś trenował ? Czy to będzie wystarczająco mocne :
- leon zet
Re: Zerwany gwint w aluminium
Helicoil nie podejdzie?
A jak nie helicoil to popytaj Czesława czym sobie gwint w lusterku motura naprawił. Coś jakby heli ale mocniejsze - wkładkę po wkreceniu rozwalcowuje sie.
Jak już,to poszukałbym czegoś bardziej profi/chestermetal/
Moze spawanko jesli to na brzegu?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- sebeks
Chodzi o to, żeby głowicy z auta nie zrzucać ( nie moja fura). Problem że gwint ma długości około 4cm i cały zerwało. Ale mierzyłem wczoraj to jeszcze raz bo rozbebeszniu większej części góry i jest jakieś 2,6mm ścianki. Najprawdopodobniej przegwintujemy z M8 na M9 i wkręcimy śrubę na tym czymś robiąc szpilkę. Jak jeszcze raz puści to chyba zmienimy silnik od razu na mocniejszy bo koszt wymiany głowicy średnio opłacalny.
- sebeks
Myślałem nad tym, ale to nie przejdzie. Śruba jest M8, ścianki w najcieńszym miejscu jakieś 2,5mm a gwint głęboki na jakieś 4 cm. Trzeba by zalać całe i gwintować. Raczej nie do zrobienia bez zrzucania głowicy. Stanęło na tym, że dorobione zostaną na zamówienie szpilki odpowiednie. Zrobiony zostanie gwint M9 i dodatkowo osadzone na tym kleju co to wyżej podałem.
Jak jest podejście to zakołkuj gwint tej szpilki w bloku.
Było ćwiczone.
Było ćwiczone.
- sebeks
Jak pisałem, ścianka cholernie cienka. Jakby miała z 5mm to spoko, ale 2,5 i od tego odjąć grubość materiału na wprowadzony gwint i zostanie 1mm może. Za mało moim zdaniem. Decyzja padła że robimy szpilki. A jak wyrwie jeszcze raz to swap na mocniejszą jednostkę
Póki co silnik ma prawie 300 tysi nalotu i do tej pory chodził spoko. No ale chyba zmęczenie materiału zrobiło swoje bo ewidentnie zerwało gwint na jednej śrubie. Pozostałe trzy siłą rzeczy przeciągnęło w górę bo siła na to działała dość spora i to można rzec udarowo a nie statycznie.
...a tak na marginesie, czym chlodzicie-smarujecie przy gwintowaniu aluminium, bo ja denaturatem.
Życie jest krótkie, a pić sie chce.
Pajero 2.6 87r. Darek
Na studiach uczyli, że terpentyną.
- leon zet
W amelinium denaturatem.
W miedzi terpentyną.
