zablokowana skrzynia
- inne samochody terenowe
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn sie 29, 2005 3:21 pm
Zablokwałem dzisiaj skrzynkę, przy (za)szybkiej zmianie z 3 na 1. W efekcie auto jest na luzie i żadnego biegu nie sposób włożyć. W fiacie uno :)21 .
Ma ktoś pomysł jak to ścierwo odblokować? Muszę to dzisiaj zrobić...
Wybieranie odbywa się za pośrednictwem dwóch drązków...jeśli ma to jakieś w tej sytuacji znaczenie...
Opcje spalić / zepchnąć do rzeki nie wchodzą w grę :)21
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » śr sie 31, 2005 5:59 pm
jechac do serwisu
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw wrz 01, 2005 6:30 pm
:)21 :)21 :)21 :)2 :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 7:27 pm
taa, gadać, żeby pogadać...
...znalazł się na problem prosty "myk", trzeba tylko użyć głowy 8)
Wy jedźcie do serwisu, tam lubią skroić leszczy, a w każdym syfie może się to zdarzyć :)21
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » czw wrz 01, 2005 8:08 pm
nie jezdz tam gdzie cie "kroja"
jedz do zaufanych i sprawdzonych fachowcow
tacy cie nie "skroja" a powiedza ci co i jak i za ile ci to zrobia
nieraz lepiej dac pare groszy niz samemu z niewiedzy cos skopsac na wieksza kase
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 8:40 pm
fajne mądrości... :)
...dzięki, sam wszystko ( no może prawie wszystko ) robię 8)
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw wrz 01, 2005 9:44 pm
auto jest na luzie ... ale czy lewarek zmiany biegow jest luzny ? czy czuc wybieranie biegow a niemozna ich wlozyc do konca ?
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 9:48 pm
tak było, byłna luzie i nie chciały wchodzić. Żaden. Prawdopodobnie zblokowałem 3 z 2. Troche zabawy i pusciła. Ale było niefajnie.
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw wrz 01, 2005 9:55 pm
w fiatowskich skrzyniach czesto wycieraja sie tz. barylki ktore sa umiejscowione miedzy pretami ktore steruja wodzikami... ich zadanie to uniemozliwic wlozenie dwoch biegow... ale gdy to siu uda to niestety auta nieda sie nawet wcigagnac na lawete... kola napedzajace sa zablokowane przez skrzynie....
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 9:56 pm
tu był na luzie, można było ciągnąć....
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw wrz 01, 2005 10:07 pm
a wiec to wytarcie, zuzycie wybieraka... cos takiego moze sie teraz powtarzac... niestety do naprawy/wymiany trzeba zdemontowac skrzynie...
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 10:11 pm
to się przy okazji zrobi, bo i tak trójka do roboty od roku ( wchodzi, ale zawsze zgrzyta bardziej lub mniej) . Czekam aż zdechnie do końca.
TO taki samochód wiesz, po bułki do piekarni :)21 Budżet ma mocno okrojony :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 01, 2005 10:14 pm
przytargałem kiedyś z belgiji uno 1.7d
miało identyczne objawy
zlikwidowanie ich w serwisie mnie nie zabiło finansowo
natomiast znalezienie filtra paliwa zajęło serwisowi [przy fabryce w tychach] trzy tygodnie..."bo my tu panie jeszcze takiego nie mieli ropnioka"
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw wrz 01, 2005 10:16 pm
Wiechu pisze:( wchodzi, ale zawsze zgrzyta bardziej lub mniej) .
to tylko synchronizator.... ale aby oszczedzic go zrob tak np. wcisnij sprzeglo i z dwojki na luz i pusc sprzeglo i znow wcisnij i wrzucaj trzy... powinno byc lepiej , synchronizator tylko wyrownuje predkosci miedzy kolami ktore maja sie "zapiac"
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 10:21 pm
prawda, komplecik taili ( trójka kompletna i wybierak) w serwisie kosztuje około 2 stówek.
Tylko wiesz, zawsze k...wa coś ,zawsze coś :)21...
...najpierw w planie są łożyska w dyfrze w kiosku, karton musi więc czekać :)21
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw wrz 01, 2005 10:22 pm
czesław&jarząbek pisze: natomiast znalezienie filtra paliwa zajęło serwisowi :)21
wymienialem kiedys filtry, oleje itd. w fiacie bravo albo brava i doszedlem po mfiltrze przeciw pylkowym do filtra paliwa a to benzyniak byl i szukam i szukam i nic no to do kompa i infotech a tam jest w tylnym nadkolu wiec na hale i pruje to tylnr nadkole a tam nic niema...a wlasciciel stoi nademna i pyta ? dlugo jeszcze ? a co pan teraz robi ? a ja po nitce do klebka od silnika do baku po przewodach palcem i nic.... w koncu dzwonie do serwisu a tam bardzo kompetentny pan zapytal o rocznik i powiedzial , ze w tym roku to filtra niema jest tylko taki filterek zintegrowany z pompa w baku i ze wymienia sie go z cala pompa... dziwna marka ten fiat....
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw wrz 01, 2005 10:24 pm
Miskiller pisze:
tak się macha, na dwa razy, jak w starze 20 :)21
a zablokowałem w przypływie amoku, kiedy to zamiast 1 weszła 3 i trzeba było szybko przerusztować :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
