rosomak
- bilans
rosomak
http://www.militaryphotos.net/forums/sh ... hp?t=63609
http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=690815
to radio mnie zwaliło ..........
http://www.firmabilans.pl/
- czesław&jarząbek
- bilans
odp
tak typowo polskie ........
- Przemekslaw
- heniu w berecie
- Przemekslaw
- czarny bielsko
- paranoic_killer
Cholera vdo- to ja w placku mam słabszy sprzęt grający, a u mnie przynajmniej go słychać! No cóż- patent z kłódeczką przedni tylko dlaczego kłódeczka taka błyszcząca, a nie moro? Jak jakiś sprawny zwiadowca wypatrzy błyszczącą kłódeczkę w krzakach i z panzerfausta wypali....
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
poczytajcie komentarze na militaryphotos, jeden jest bardzo sluszny: po co zamontowano tradycyjna stacyjke na kluczyki? To pierwsza rzecz jaka ginie w wojsku... tak potrafia tylko Polacy,paranoic_killer pisze:No cóż- patent z kłódeczką przedni tylko dlaczego kłódeczka taka błyszcząca, a nie moro? Jak jakiś sprawny zwiadowca wypatrzy błyszczącą kłódeczkę w krzakach i z panzerfausta wypali....
tu zgadzam sie w 100%, natomiast klodka niech sobie bedzie - sprzeta zamykasz dopiero kiedy zostawiasz go na dluzszy czas, np. na parkingu,
- paranoic_killer
Ano widzisz, stacyjka na kluczyk po to gdybyś zapomniał zamontować błyszczącej kłódeczki (lub w wersji zmodernizowanej kłódeczki moro
) i zostawilbyś fure pod hipermarketem, a wszedłeś tylko na chwileczkę po bagietkę- wychodzisz i bach rosomaka nie ma! A tutaj widzisz stacyjeczka na kluczyk, zanim ktoś zdąży go z kabli odpalić czy rozbić stacyjkę to ty już przybiegniesz z bagietką i się z draniem rozprawisz!
Żółw się rusza...
Sprzet grający mają podłączany do interkomów...czarny bielsko pisze:ciekawi mnie tylko po jaka cholere maja zamontowany w nim sprzet grajacy... w czsie jazdy przeciez nic nie slychac... a co do zamkniec na klodeczke to patent powala na kolana
było oglądac uwaznie film pt Farenhait 9.11
Jest taka scena jak chłopaki w abramsie słuchaja muzy podczas patrolowania iraku a jaka fajna muze maja.... zagrzewająca do boju...
zostawiasz zawsze jednego do pilnowania auta - taka sluzba :/paranoic_killer pisze:Ano widzisz, stacyjka na kluczyk po to gdybyś zapomniał zamontować błyszczącej kłódeczki (lub w wersji zmodernizowanej kłódeczki moro) i zostawilbyś fure pod hipermarketem, a wszedłeś tylko na chwileczkę po bagietkę- wychodzisz i bach rosomaka nie ma! A tutaj widzisz stacyjeczka na kluczyk, zanim ktoś zdąży go z kabli odpalić czy rozbić stacyjkę to ty już przybiegniesz z bagietką i się z draniem rozprawisz!
jakos dziwnie z tymi kluczykami, nie wiem dlaczego z autobusem mi sie kojarzy
korzystajac z okazji - mam pytanie do tych ktorzy jezdza ciezarowkami ze starszymi dieslami: przy odpalaniu takiego zloma zawsze uczyli, ze pedal gazu wciskasz do konca, inaczej pompa nie zaskoczy - jak to sie ma do odpalania zimnego zastalego silnika, gdzie olej juz dawno splynal - da sie inaczej? (watpie) czy jak to mowia: straty musza byc, a odpalanie i ta krotka chwila bez smarowania nie robia az tak duzej krzywdy w silniku (nikt przeciez nie gazuje nonstop)
- heniu w berecie
no trzeba trzymac bo inaczej mozesz krecic 2 dni a i tak na obroty na zimnym nie wejdziebann pisze:zostawiasz zawsze jednego do pilnowania auta - taka sluzba :/paranoic_killer pisze:Ano widzisz, stacyjka na kluczyk po to gdybyś zapomniał zamontować błyszczącej kłódeczki (lub w wersji zmodernizowanej kłódeczki moro) i zostawilbyś fure pod hipermarketem, a wszedłeś tylko na chwileczkę po bagietkę- wychodzisz i bach rosomaka nie ma! A tutaj widzisz stacyjeczka na kluczyk, zanim ktoś zdąży go z kabli odpalić czy rozbić stacyjkę to ty już przybiegniesz z bagietką i się z draniem rozprawisz!
jakos dziwnie z tymi kluczykami, nie wiem dlaczego z autobusem mi sie kojarzyw 266 tez nie ma odpalania i gaszenia z kluczyka
korzystajac z okazji - mam pytanie do tych ktorzy jezdza ciezarowkami ze starszymi dieslami: przy odpalaniu takiego zloma zawsze uczyli, ze pedal gazu wciskasz do konca, inaczej pompa nie zaskoczy - jak to sie ma do odpalania zimnego zastalego silnika, gdzie olej juz dawno splynal - da sie inaczej? (watpie) czy jak to mowia: straty musza byc, a odpalanie i ta krotka chwila bez smarowania nie robia az tak duzej krzywdy w silniku (nikt przeciez nie gazuje nonstop)?
W atarym dieslu jak nie ma gazu w podlodze to pompa nie da dawki rozruchowej gnoju no i grzechotnik nie zaskoczy. W bardzo starych byl tez taki patent ze wciskalo sie lub przekrecalo guzik ktory zostawal wcisniety gdy gaz byl do dechy i to on zwiekszal dawke, po uruchomieniu wyskakiwal. Fakt ze smarowanie na poczatku jest marne ale tak musi byc niestety.
w święta rozmawiałem z kuzynem który właśnie czeka na dostawę rosomaków i on będzie kierowcą tego cuda w rozmowie z nim też się ździwiłem że mają radio z cd
ale powiedział mi też że jest potrzebne nawet do tak błachej sprawy jak nagranie instrukcji obsługi bieżącej rosomaka bo ma ileś tam stron (bardzo dużo) i w czasie przeglądów będą słuchać i i robić po kolei wszystko jak na papierze
CD będzie nagrana tak, żeby każda czynność była wykonywana w takim czasie jak jest nagrane np sprawdzenie ciśnienia w kołach wg instrukcji 10 minut i kolo będzie mówił o tym przez 10 min, skończą to przechodzą do następnego punktu itd.
Patrol GR evolucja dobiega konca (na razie:))
