Silniki ZIL
Silniki ZIL
Wprawdzie chodzi mi teraz nie o terenowki, ale moz ema ktos jakies wiadomosci na ten temat. Kto wie cos, jakies techniczne ciekawostki, albo gdzie cos znalesc moge na temat silnikow V8 7.0, 7,7 albo 8.0 Litra z ZIL - tych wielkich osobowek panstwowych w dawnym ZSRR?
Za wszystko bede bardzo dzwieczny
Tommi
Tommi
jeśli ci bardzo zależy to możesz spróbować tu: 602234722 ampolus, wrocław, chlopaki maja wielki plac z częściami do ciężarówek, zajmują się naprawą powypadkową tirów, bawią się też w rajdy terenowe
http://www.rajdy4x4.pl/rajdy/2003/halda ... 051010.jpg
- El Modzello
Ale Tommi'emu biegało o takiego ruskiego Cadilaca, co nim Chruszczow pycił.... hiba że sie myleMaciekK pisze:jeśli ci bardzo zależy to możesz spróbować tu: 602234722 ampolus, wrocław, chlopaki maja wielki plac z częściami do ciężarówek, zajmują się naprawą powypadkową tirów, bawią się też w rajdy terenowe
W Bielsku kidyś taka furka była, fajna
- El Modzello
Taką stronke znalazłem podstawowe dane silnika są podane...
http://www.geocities.com/MotorCity/Spee ... 41047.html
http://www.geocities.com/MotorCity/Spee ... l4104.html
http://www.geocities.com/motorcity/spee ... rames.html
- El Modzello
tyle piszą:
The President's car - ZIL-4104 (s.1978-85) (former ZIL-115). It looks like American. 7 seats 4 doors 4x2 limousine. Leather saloon, 2 a/c, stereo, power windows, power mirrors, tilt wheel. Suspension: front - independent (torsions), rear -dependent (solid axle, leaf springs). X-form framework. Motor: gasoline (2 carburetors), ohv, V8, displacement 7,695 cc (bore 4.26", stroke 4.13"), compression ratio 9.3:1. Max. power 315 hp @ 4,600 rpm. Torque 449 ft.-lb. @ 4,000 rpm. Automatic 3 steps gearbox, max. speed 118 mph, acceleration 0 to 62 mph - 13 s. Brakes: disks, with hydraulic control. Measures: LxWxH=20'9.6"x6'10"x4'11", wheel base 12'8.8". Track front/rear: 5'4.7"/5'5.5". Curb weight: 7,540 lbs. Tyres 245/70R15H. Fuel tank: 31.7 gal. Fuel economy: 10.7 mpg (average). Production: 15-20 copies a year.
The President's car - ZIL-41047 (s.1985) (improved ZIL-4104). It's 7 seats 4 doors 4x2 limousine. Leather saloon, 2 a/c, stereo, power windows, power mirrors, tilt steering wheel. Suspension: front - independent (torsions), rear -dependent (solid axle, leaf springs). X-form framework. Motor: gasoline (2 carburetors), ohv, V8, displacement 7,695 cc (bore 4.26", stroke 4.13"), compression ratio 9.3:1. Max. power 315 hp @ 4,600 rpm. Torque 449 ft.-lb. @ 4,000 rpm. Automatic 3 steps gearbox, there are shift flippers on the steering wheel, so the driver can shift up and down manually. Max. speed 118 mph, acceleration 0 to 62 mph - 13 s. Brakes: disks, with hydraulic control. Measures: LxWxH=20'9.6"x6'10"x4'11", wheel base 12'8.8". Track front/rear: 5'4.7"/5'5.5". Curb weight: 7,540 lbs (armoured - more than 11,000 lbs). Tyres 245/70R15H. Fuel tank: 31.7 gal. Fuel economy: 10.7 mpg (average). Production: 15-20 copies a year. Price: $300,000.
There was station wagon ZIL-41042 and convertible ZIL-41044 on this platform. The last modification is ZIL-41047.
- SebastianS
Osobowe Ziły
Ponieważ mam taką ruską Książkę Prawdy - "Kratkij Awtomobilnyj Sprawocznik", służę danymi silnika Ziła 114/117:
Śr. cylindra - 108 mm
Skok tłoka - 95 mm
Pojemność - 6960 cm^3
St. spręż. - 9,5
Moc max - 302 KM / 4400 obr./min
Moment max- 57 kGm / 2700 obr./min
gaźnik - K 254 - chyba czterogardzielowy, skubaniec!!!
Ciekawe - główne wymiary silnika są idealnie identyczne, jak w Uralu. Ural jedynie ma st. spręż. 6,5 - no i 180 koni zamiast 300... Ciekaw jestem, czy to ten sam silnik? Chyba nie, bo ten z Urala waży równe 505 kg, nie licząc skrzyni biegów!!! Osobowy Ził by zdechł pod nim
No i kierować by się nie dało, nawet ze wspomaganiem
Skok tłoka - 95 mm
St. spręż. - 9,5
- SebastianS
O Jezu, te jednostki...El Modzello pisze:Motor: gasoline (2 carburetors), ohv, V8, displacement 7,695 cc (bore 4.26", stroke 4.13"), compression ratio 9.3:1. Max. power 315 hp @ 4,600 rpm. Torque 449 ft.-lb. @ 4,000 rpm. Automatic 3 steps gearbox, max. speed 118 mph, acceleration 0 to 62 mph - 13 s. Brakes: disks, with hydraulic control. Measures: LxWxH=20'9.6"x6'10"x4'11", wheel base 12'8.8". Track front/rear: 5'4.7"/5'5.5". Curb weight: 7,540 lbs.
Proponuję od dziś ciśnienie sprężania w cylindrach podawać w dynach na wiorstę kwadratową
- SebastianS
El Modzello pisze: http://www.geocities.com/motorcity/spee ... rames.html
popatrzcie w dzial exotic.......to bedzie lekcja pokory
ZG 5.2 96r.
- SebastianS
Taaa... fajne niektóre projekty... Aż żal, że pewnie nigdy nie ujrzą światła dziennego w bardziej realnym wymiarze, niż tylko jednostkowe twory...wojtekd pisze:El Modzello pisze: http://www.geocities.com/motorcity/spee ... rames.html![]()
Na przykład lada roadster - pamiętam, jak w jakimś programie motoryzacyjnym się spuszczali... Auto ładniejsze niż wiele uznanych w tej klasie, nieco nawiązujące przodem do fiata stilo, ale chyba ze 2-3 lata wcześniej! I co? I dupa... i tak dalej i tak dalej...
- Marek Glinka
Re: Osobowe Ziły
Identyczny silnik jak w Czajce byl w Zile 130, tylko rozprężony. Znam kogoś kto taka Czajkę miał i miał do niej książke serwisową. Zapytam.SebastianS pisze:
Ciekawe - główne wymiary silnika są idealnie identyczne, jak w Uralu. Ural jedynie ma st. spręż. 6,5 - no i 180 koni zamiast 300... Ciekaw jestem, czy to ten sam silnik? Chyba nie, bo ten z Urala waży równe 505 kg, nie licząc skrzyni biegów!!! Osobowy Ził by zdechł pod nimNo i kierować by się nie dało, nawet ze wspomaganiem
Marecki jestem......
Toyota Hilux 2,4D to już historia
Chevy Blazer M1009 6,2D też chyba podzieli losy Hila
- SebastianS
Re: Osobowe Ziły
A skąd! Czajka miała na 100% aluminiaka, a ziłek to żeliwo lite, ok. 500 kg.. tylko czapki alu są... Poza tym czajka miała 5,5l. a ziłek 6. Wydaje mi się (ale nie jestem pewny), że BRDM 2 miał silnik czajkowy po odprężeniu. A jak znasz takiego pacjenta co czajkę miał, to ja chętnie nabędę xero z tek książki, oraz wejdę z nim w kontakt, bo znajmemu szukam czajki. Jak możesz, zapodaj na pw jakiś kontakt.Marek Glinka pisze:Identyczny silnik jak w Czajce byl w Zile 130, tylko rozprężony. Znam kogoś kto taka Czajkę miał i miał do niej książke serwisową. Zapytam.SebastianS pisze:
- Marek Glinka
Masz pewnie rację. Ostatni raz widzialem te silniki lepiej niz 20 lat temu. Ten ziłoski tył tak zap... olejem że trudno było rozpoznać .
Za chwile jadę do syna tego gościa. Odezwę sie wieczorem.
- czesław&jarząbek
Ja tam ziła mam 130-131 podwozie od 130 kabina od 131. Silnik orginalny jest bardzo mocny!!! I paliwożerny 40l/100km benziny!! Ale można tam włozyć bez problemu silnik ANDORIE ( leyland sw 400 ) + turbo wersja 130 km taką mam no w terenie by troche pośmigało poleca auta nie do zajerzdzia!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
- SebastianS
Tu pisze co innegohttp://www.autogallery.org.ru/gaz13.htmczesław&jarząbek pisze:misiaczki...czajka to miała dolne r6 z gaza 51, a wczesniej z zisa
W tym bolidzie szedł 6garowy dolniak [i wkilku innych chyba też]http://www.autogallery.org.ru/gaz12.htm, swoją drogą fajna fura
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2004 3:09 pm przez ANDRZEJ M, łącznie zmieniany 1 raz.
- SebastianS
Synku, czajka to jest gaz 13, a silniczek r6 lublinowski, aczkolwiek na innym wałku i dporężony do 7,5 to miał gaz 12, czyli niejaki ZIM. Do tego skrzynia biegów - nieśmiertelna 3. z 1 niesynchronizowaną..i most o przełożeniu ok. 4,7czesław&jarząbek pisze:misiaczki...czajka to miała dolne r6 z gaza 51, a wczesniej z zisa
A Czajka miała - jak mówię - 5,5 V8 aluminium, 190 koni i "gidrotransformier rabotajuszczij s dwóchstupienczatoj awtomaticzeskoj korobkoj pieredaczi..."
Dla uzupełnienia - gaz 14 - czyli czajka II miała ten sam silnik ale na 2 gaźnikach - 220 koni
Zmuszony jestem więc poprosić Cię o odszczekanie
