Galloper - problem z hamulcami, serwem?
- inne samochody terenowe
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pn wrz 18, 2006 5:57 am
Jest taki problem, auto zapalamy jeździemy sobie i wszystko jest ok. Po jakichs 15minutach jazdy auto nagle zaczyna hamować :o Pedał rośnie , koła są zblokowane. Po zerwaniu rurki z podciśnieniem do serwa, wszystko momentalnie wraca do normy. Po kolejnych klikunastu minutach jazdy problem od nowa. Wymieniono pompę hamulcową, płyn, klocki i przeprowadziliśmy remont zacisków. O sssoooo chodzi ?? Juz medytujemy którys dzień i najbardziej dziwne pomysły przychodza nam do głowy. Może ktos miał takowy problem, niekoniecznie w gallopku?
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pn wrz 18, 2006 7:08 am
Dodam tylko jeszce , ze podciśnienie jest podawane do serwa z komory podcisnienia tuz za przepustnicą, moze to bedzie jakis pomocny trop..
Forester 2,0
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn wrz 18, 2006 9:33 pm
Nie wiem czy to ma zwiazek, ale nalezy zauwazyc ze auto zle pracuje na benzynie. Pali jakby na 3, 4 cylindry z 6 (to jest motor V6 3.0l), bardzo ospale reaguje na dodanie pedalu gazu. Dopiero po nagrzaniu motoru jest ciut lepiej i o dziwo .... rowniez po odpieciu owej rurki od serwa , czyli po podaniu lewego powietrza w kolektor dolotowy.
Co moze powodowac powstawanie zbyt duzego podcisnienia w kolektorze dolotowym a tym samym w serwie ktore jest z nim polaczone ?
boris.blank
Post autor: boris.blank » wt wrz 19, 2006 7:45 am
Brak zaworu jednokierunkowego na przewodzie podciśnienia.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt wrz 19, 2006 12:43 pm
Zaworek jest i dziala. Z jednej daje sie przedmuchac z drugiej nihuhu
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr wrz 20, 2006 4:18 am
a od kiedy tak się dzieje ?
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr wrz 20, 2006 7:18 pm
OK, problem rozwiazany.
Sytuacja ta miala miejsce po zmiani pompu hamulcowej, na taka sama co do srednicy tloczyska i sily hamowania, ale w sumie innej bo od innego auta. Bodajze z Pajero I. Okazalo sie ze nie zostalo dopasowane serwno do pompy, i po zakreceniu pompy serwo nie cofalo sie do konca bedac tym samym w stanie wspomagania pompy. Zawork w serwie sie nie przelaczal i pompowalo caly czas podcisnmienie na pompe. Tak wiec byla sytuacja w ktorej po pewnym czasie pompa sama zaczynala hamowac woz :lol:
Wróć do „Inne samochodziki”
