reno megane - problemy z odpalaniem
- czarny bielsko
Kolega jest (nie)szczesliwym posiadaczem reno megane - ten wczesniejszy model - i ma problemy z odpalaniem. Silnik benzyna z instalacja gazowa. Juz wymienial elektryke w aucie i akumulator, ale auto nie chce odpalac. Objawy sa nastepujace: wsiada, przekreca kluczykiem stacyjke i kreci, rozrusznik kreci caly czas, ale nie odpala. Musi kilka razy przekrecic kluczyk tak, zeby calkowicie wylaczyc auto i znowu stara sie odpalic. Operacje powtarza tak z 7 - 8 razy (to taka srednia) i dopiero auto odpala i moze jechac. jak juz raz odpali to pozniej moze go zgasic i zapalic znowu na styk. Jednak jak auto postoi kilka godzin na parkingu to problem z odpalaniem pojawia sie znowu. Mial ktos juz podobny problem albo wie ktos gdzie szukac przyczyny?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
po pierwsze czy samochod pali na benzynie? czy i na gazie i na benzynie nie odpala? czy jak sie rozgrzeje to pracuje na benzynie? jaka ma instalacjew gazowa? Problemme jest prawdopodobnie moduł sterujacy, albo skład mieszanki trudno to tak na odległosc ustalic
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
- czarny bielsko
- Marcin-Kraków
- czarny bielsko
jak rano przeczytalem Wasze propozycje, to myslalem, ze Gebels podsunal rozwiazanie, ale jednak sprawa wyglada troszke inaczej... otoz dzisiaj sie dowiedzialem, ze wczoraj na swiatlach meganka zgasla i choc juz silnik byl rozgrzany to nie chciala zapalic. Podobno tylko rozrusznik krecil, a zadnej reakcji, tak przez dluzszy czas... dopiero po dluzszej chwili zaskoczyl, ale teraz co ciekawe, zeby odpalil kolega musial go lekko popchnac, tak gdzies 1 metr do przodu i wtedy dopiero zaskoczyl. Dzisiaj rano przepychanie fury tez pomoglo przy odpalaniu... co to moze byc?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- czarny bielsko
no wlasnie tutaj jest roznie - meganka nie chce odpalic jak dluzej postoi - niekoniecznie to musi byc rano... wystarczy, ze postoi tak z 3 godziny i problem z odpalaniem sie pojawia...selim pisze:3- czujnik temperatury (jak nie chce rano zapalić )
iskre dostaje.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- andrzej300
- czarny bielsko
- czarny bielsko
- andrzej300
- czarny bielsko
