honda hr-v - prośba o opinie
- inne samochody terenowe
marcin futyma
Post autor: marcin futyma » ndz wrz 09, 2007 1:04 am
koledzy co sądzicie o zakupie hondy hr-v dla kobiety. Koleżanka prosiła mnie o radę, a ten" segment" kompletnie mnie nie interesował, więc pojęcie nie mam. auto chyba z 99 roku, 1,6 benzyna. Do jazdy raczej na trasie i zeby w zimie było bezpieczniej.
Ma ktoś jakies doświadczenia, czy to auto nie jest awaryjne, jak z dostępnościa części itd. na co zwrócić uwagę
Post autor: Misiek Cypr » ndz wrz 09, 2007 7:30 am
Mam paru kumpli z tym autkiem.
1 Nie psuje sie
2 Twarde zawieszenie
3 Ciasne
4 Maly bagaznik
5 Duzo frajdy z jazdy
6 NIE JEST TERENOWKA!!!
marcin futyma
Post autor: marcin futyma » ndz wrz 09, 2007 5:05 pm
A jak ten pseudo napęd na cztery koła sprawdza się np. w zimie?. czy na leśnej dróżce?
wnętrze aż tak ciasne?
Da się tym jeździć na trasie?
Ze to nie terenówka to wiem. Ja jeżdżę GR-em, 33-cale MT Goodrich, snorkel, 4 cale w górę itd. :lol: :lol: :lol:
vetrieska
Post autor: vetrieska » wt wrz 11, 2007 2:11 pm
wnetrze ciasne :)3 . Nie psuje sie :)2 , twardy zawias :)2 , ja taki lubie. Paliwa pali duzo - po miescie >12, bagaznik faktycznie maly bo plytki i wysoko podloga. przeswit na miasto dobry, potwierdzam ze to nie jest terenowka.Zbiera sie dobrze, to honda wiec do 7tys. ciagnie prawie.
Czesci cholernie drogie wiec casco musi byc (np. zderzak przod 2,5tys. :o ), zamiennikow prawie nie ma.
4x4 dziala w ten sposob, ze w zakrecie wynosi przod jak cholera, jak juz kraweznik rosnie w oczach wtedy dolacza tyl i stawia bokiem, trzeba byc na to przygotowanym. Odnioslem wrazenie ze tyl dolacza sie przy zbyt duzej roznicy predkosci, przy ruszaniu nie ma to znaczenia i dzieje sie niezauwazalnie, ale na zakretach trzeba go wyczuc. Tak wiec bezpieczna jazda w zimie -> disco albo subaru ze stalym 4x4 a nie cos takiego.
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt wrz 11, 2007 8:50 pm
vetrieska pisze:4x4 dziala w ten sposob, ze w zakrecie wynosi przod jak cholera, jak juz kraweznik rosnie w oczach wtedy dolacza tyl i stawia bokiem, trzeba byc na to przygotowanym. Odnioslem wrazenie ze tyl dolacza sie przy zbyt duzej roznicy predkosci, przy ruszaniu nie ma to znaczenia i dzieje sie niezauwazalnie, ale na zakretach trzeba go wyczuc.
Taa... ten napęd działa z dużym opóźnieniem i robi to dość gwałtownie. Trzeba być na kontre przygotowanym. Albo nie wciskać gazu do podłogi w połowie ciasnego zakrętu. Bo się trzeba będzie przed wewnętrznym rowem bronić. I to nawet nie na śniegu ale na mokrym asfalcie. Ale do spokojnej jazdy generalnie OK.
vetrieska pisze:Tak wiec bezpieczna jazda w zimie -> disco albo subaru ze stalym 4x4 a nie cos takiego.
Do bezpiecznej jazdy w zimie to przede wszystkim Audi Quattro.
kacper44
Post autor: kacper44 » wt wrz 11, 2007 9:19 pm
marcin futyma pisze: Ze to nie terenówka to wiem. Ja jeżdżę GR-em, 33-cale MT Goodrich, snorkel, 4 cale w górę itd. :lol: :lol: :lol:
Biały ten twoj parch? :wink:
marcin futyma
Post autor: marcin futyma » śr wrz 12, 2007 12:26 am
grafitowy, ale ten biały to najprawdopodobniej znajomego :lol:
a do rzeczy - może ktoś jeszcze hrv-kę zna z praktyki?
kurcze myślałem że już trochę zamienników, a przynajmniej używaneych części jest na rynku
marcin futyma
Post autor: marcin futyma » śr wrz 12, 2007 9:49 pm
autko nie budzi większych kontrowersji więc chyba zakup w tym tygodniu.
dobrze jednak że nie poleciłem freelandera :D :D :D
robertsw
Post autor: robertsw » sob gru 29, 2007 12:26 pm
Witam szanowne grono.
3landerem przejechałem 21k km co do awarii to tylko jedna wysprzęglik ale to standard podobno w tych autkach,miałem okazję przejechać CRV 1200km i co do właściwości jezdnych Freelander zdecydowanie lepiej mi przypadł do gustu pod względem zawieszenia i przyjemności z jazdy.
Pzdrawiam
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
alfik
Post autor: alfik » sob gru 29, 2007 1:37 pm
Dodam, że pierwsze serie poległy na łosiu i potem były zmiany konstrukcyjne (stąd opinia o twardym zawiasie). Ale jak wsiadłem na tylne siedzenie to już chciałem tam zostać na zawsze -wyjście z tyłu w trzydrzwiomym to (przynajmniej dla mnie) wyzwanie gimnastyczne. Ale auto jest sympatyczne. Co do napędu to jeśli się nie mylę, jest to klasyczna wiskoza, bez elektroniki.
Wróć do „Inne samochodziki”
