Expert/Scudo vs Trafic
- inne samochody terenowe
lech.
Post autor: lech. » sob sty 07, 2012 8:49 pm
Potrzebuję wozidła elementów w miarę długich (2-2,5 mb) i czasem szerokich ( 0,6-1,2 mb) po mieście. Budżet na to cirka 20 kPLN.
Kangoo long jest za mały na długość, mały Sprinter i Vito nieekonomiczne. Rozważania idą w kierunku Expert/Scudo long 2,0 JTD/2,0 HDI.
Priorytetem jest ekonomia - a tu w kwitach mały Trafic L1H1 1,9 dCi tyle samo spala, a jest numer większy. Wieść niesie, że to wysokich lotów padlina w ładnym opakowaniu.
O czym nie wiem, drodzy użytkownicy takich sprzętów co moglibyście podpowiedzieć?
P.S. Kasztaniarzom polecam ciekawsze wątki
Ostatnio zmieniony sob sty 07, 2012 8:51 pm przez lech., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Expert/Scudo vs Trafic
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 07, 2012 8:50 pm
scudo to już będzie rzęch stary
trafic fajnie jezdzi ale wg relacji posiadaczy jebie się wszystko.
anatol
Post autor: anatol » sob sty 07, 2012 8:58 pm
jak chcesz mieć spokój to kup se T-4 w dobrym stanie
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 07, 2012 8:59 pm
nie istnieją t4 w dobrym stanie.
są same drogie t4.
lech.
Post autor: lech. » sob sty 07, 2012 9:26 pm
T4 nie mieścił mi się w 10l/100 km, abstrahując od budżetu..... :)21
Kangury mieszczą mi się w 6,5 ba, poza miastem nawet 4,8 na setkę, ale są numer za małe....
Myślę o wozidle podobnym do tego...
http://otomoto.pl/citroen-jumpy-blaszak ... 92471.html
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob sty 07, 2012 9:28 pm
czesław&jarząbek pisze: trafic fajnie jezdzi ale wg relacji posiadaczy jebie się wszystko.
Po usunięciu kontrolek, jest ok :)21
Nissan-y
Zonk
Post autor: Zonk » sob sty 07, 2012 10:44 pm
To sprawdź jeszcze jaki wymiar paki ma caddy maxi. W spalaniu powinien się zmieścić a zawsze to nie franca :D
lech.
Post autor: lech. » sob sty 07, 2012 11:34 pm
Sprawdzone - 2250mm.
Zasłyszane opinie, że sypie się wszystko tyle, że półkę wyżej/drożej niż w Traficu.
Ale...na rokującą sztukę trzeba 40kPLN. Po co? Skoro można o połowę taniej- przeca i tak do tego nie będę wsiadał. 8)
Post autor: Mroczny » ndz sty 08, 2012 9:25 am
kup tego traffica niesponiewieranego i tyle
szczęśliwie czasy vw minęły bezpowrotnie i jeśli nie jesteś miłośnikiem restaurowania 20 letnich t4 po 3 milionach dziurawych kilometrów to kup jak najmłodszy i najlepszy wóz
a bajaczy o awaryjności spytaj - co konkretnie się psuje?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 10:41 am
a takiego trafica co widuję często, wcale nie ciężko pracującego dotknęły następujące awarie:
-turbina 2x
-głowica 2x
-wtryski
-sprzęgło
-rozrząd
-abs
-przekładnia kierownicza
i pewnie masa innych które wcale mnie nie interesują więc nie wysilałem się na zapamiętywanie. ale jak nim jezdziłem to zadupcał całkiem znośnie.
adamw2
Post autor: adamw2 » ndz sty 08, 2012 10:55 am
Do 20 tys to chyba tylko typu Kangoo. Jeśli większy to niestety jest duże ryzyko, że kupisz już zajeżdżony i z każdym będziesz miał problemy, jeśli nie mechaniczne to na pewno z korozją.
Osobiście od PSA trzymałbym się z daleka, ale może to ja tylko miałem pecha.
Może rozważ nieco większego Mastera, Sprintera, LTka. Spalą więcej, ale mają bardzo dobre opinie i są szanse że nawet z dużymi przebiegami jeszcze pojeżdżą. Może też jakiś starszy Transit, silniki 2,5l były bardzo trwałe i ekonomiczne. Rdza niestety pozostanie zawsze problemem.
Post autor: Mroczny » ndz sty 08, 2012 11:20 am
czesław&jarząbek pisze:a takiego trafica co widuję często, wcale nie ciężko pracującego dotknęły następujące awarie:
-turbina 2x
-głowica 2x
-wtryski
-sprzęgło
-rozrząd
-abs
może matoł szoferuje?
myślisz, ze równoletni VW jeździłby lepiej? nie sądzę..
i przypomniał się mnie wóz idealnie spełniający warunki: transit. Mam takiego właśnie za 2 dychy (rocznik 06) - mało pali, jedzie fajnie, nie psuje się i jest prosty, tani w serwisie i trwały..
i ma przedni napęd
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 11:47 am
ani vw ani sprinter.
ten sam poziom wychujki co przy osobówkach.
ten trafic nie jest złym pomyslem, dużo tego-da się ogarnąć na używkach, nie gnije jak niemce.
transit mały też da radę.
Simbus
Post autor: Simbus » ndz sty 08, 2012 12:17 pm
Ducato :D I piszę to z pełnym przekonaniem i doświadczeniem na własnej dupie. Miałem Mastera i staram się o tym zapomnieć, było VITO, Partnery i tego chyba nie zapomnę karwa.. :evil: Ducato w silniku 100 na łańcuchu.. nie do zaje..
Y61 3.0 Superwinch Talon 14, 33 cale, 2 cale liftu + ...
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 12:29 pm
nie jest to zły pomysł. gnije ale jest idiotoodporne.
lech.
Post autor: lech. » ndz sty 08, 2012 4:10 pm
Chwila,chwila....
Takie sprzęta to już ćwiczę lub ćwiczyłem...
Czy mały Sprinter, czy mały Transit, czy Vito, czy T4 to wszystko w mieście ponad dychę wsysa.
Czy jest na sali ktoś ujeżdżający Experta/Scudo? Czy ktoś z kluczykami od Trafica raczy się odezwać?
Zabawa nie jest w stylu --jakbymmiałkasętobymmożekiedyśkupił--, tylko realny zakup wozidła do mielenia po mieście.
No :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 4:12 pm
a doblo?
jest większe od całego francuskiego i niemieckiego chłamu i robi.
lech.
Post autor: lech. » ndz sty 08, 2012 4:14 pm
Cześ...przeca to w longu ma raptem 2 metry paki. :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 4:20 pm
to se lublina kup po taniości :)21
lech.
Post autor: lech. » ndz sty 08, 2012 4:25 pm
i ma przedni napęd
"Idealnie spełniający warunki Transit" dwukrotnie wystrzelił z paska rozrządu poniżej interwału wymiany 60 kkm i straciłem cierpliwość do tego traktora. Zważywszy, że wsie japońce z mojej piaskownicy latają po stówie do wymiany to strzał po 40 kkm wyjątkowo mnie zbiesił. Pognałem pierwszemu, który zadzwonił po niego.
lech.
Post autor: lech. » ndz sty 08, 2012 4:26 pm
czesław&jarząbek pisze:to se lublina kup po taniości :)21
Lublin był ćwiczony, maestro. W 14-stu się nie mieścił :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sty 08, 2012 4:45 pm
zacznij trolom płacić pensje to ci zużycie spadnie :)21
14 to avia a31 paliła
lech.
Post autor: lech. » ndz sty 08, 2012 5:13 pm
Nie ma opcji. :wink:
Kiedyś przelatywałem PL Sprinterem 212D pomiędzy 10 a 11l/100.
Mój artysta poniżej 10 zejdzie na takiej trasie. Ba, potrafi jeszcze przy tym 2 tony przywlec. Mam oczy takie :o jak widzę wyładunek.
mayer
Post autor: mayer » ndz sty 08, 2012 6:17 pm
lech&j12 pisze:Chwila,chwila....
No :)21
Ja ujeżdżałem beukota 806 - cywilna wersja Experta... jeździło się tym fajnie, awaryjne to to nie było nic a nic paliło ca 7,5 l/100km z silnikiem 2,1Td., nigdy z reszta nie mogłem złego słowa powiedzieć na temat PSA. Co do reniferów to trzymałbym się od tego z daleka.
Post autor: Mroczny » ndz sty 08, 2012 7:51 pm
lech&j12 pisze:
i ma przedni napęd
jaki silnik był tak awaryjny? może coś nie teges było z nim..
Wróć do „Inne samochodziki”
