Transit 94' kupujemy
- inne samochody terenowe
Post autor: PiRoman » czw wrz 06, 2012 12:11 am
Ma ktoś?
Jest krótki, niski w cenie mi odpowiadającej. Gdzie to oglądać, bo takiego jeszcze nie miałem.
Motor to diesel 2,5 litra, prawdopodobnie 69 koni. Ponoć niezajebliwy.
Gdzie takie auta gniją jakoś szczególnie? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Pomóż Drogie Bravo...
Re: Transit 94' kupujemy
Post autor: Mroczny » czw wrz 06, 2012 6:27 am
gniją wszędzie
i tylko to oglądaj. Zima idzie wiec i tak nie będzie odpalał. Obczaj sobie od razu to co za rozruch odpowiada.
i przemysl to ze sto razy - ta ruina nadaje się już tylko do pracy w sadzie a nie na drogi
Post autor: PiRoman » czw wrz 06, 2012 6:45 am
Nie bardzo jest wybór w takim budżecie. Wszystko małe, czy zgniłe czy nie, kosztuje koszmarne pieniądze. Ja zostałem bez ciężarówki zupełnie teraz a zaczyna być potrzebna nie tylko dla vatu.
W tym ponoć nie ma niczego co odpowiada za rozruch (?) ani żarowych, ani płomieniowej. Może tak być? Tylko kopciuch?
pojara90
Post autor: pojara90 » czw wrz 06, 2012 7:01 am
Miałem 2.5D z 93 roku ,zimą nie było z nim problemów mimo sporego przebiegu. Za to karoseria- masakra :)21 Gnił w oczach, mocowania resorów weszły do środka, błotniki, drzwi, podłoga, nadkola tylne-sito. Dyfer wył okrutnie.
Skończył na złomie :)21
W160
PajeroLong SS
Post autor: PiRoman » czw wrz 06, 2012 7:23 am
No to już coś wiemy. Jest jeszcze Jumper za podobne pieniądze, ale nawet na oko bardziej ściurany.
trawers
Post autor: trawers » czw wrz 06, 2012 8:24 am
Mroczny pisze: Zima idzie wiec i tak nie będzie odpalał.
A to akurat temat do dyskusji.
Przerobiłem w firmie u siebie tak z 15 transitów. Te stare z 2,5 D zapalały zawsze, nawet w największe mrozy.
Ale ogólnie, szczególnie jeśli chodzi o korozję to rzeczywiście kicha. Przeddnie zawieszenie też się sypało często, ale naprawa jakieś grosze wychodziła.
Uaz and GR Y61
lysy76
Post autor: lysy76 » czw wrz 06, 2012 11:13 am
Zfirmowego przez dziurę w podłodze, ukradli nam wiertarkę...
8)
Wujek Dobra Rada 8)
radek4x4
Post autor: radek4x4 » czw wrz 06, 2012 12:26 pm
Co do budy to fakt-rdzewieje jak cholera. Kiedyś z takiej budy z roku 89 wsadziłem silnik 2,5 D do gaza i nigdy nie miałem problemy z odpalaniem. Płomieniówka nie zawsze zadziałała ale palił mimo wszystko i zapierdzielał przyzwoicie, jedyna wada to masa....
Aro 243 3.2 D
kacper44
Post autor: kacper44 » ndz wrz 09, 2012 10:43 pm
Jedyne co się w nim sypie to wał jak się łożyska podpory wału nie wymienia to na pierwszy rzut należy sprawdzić i wymienić...
Jak jeździ i nieskorodowany (mocno tj podłoga) to brać.
Wg mnie na jazdy wkoło komina nie ma lepszego tańszego dostawczaka w eksploatacji i zakupie.
zielu3
Post autor: zielu3 » wt gru 18, 2012 10:38 pm
Trawers a co w nich przerabiałeś że paliły bo mojego przy -9 w nocy za żadne skarby po godzinie walki nie dało rady odpalić
Ja mam doke sześcio-osobową rok 94 rama tył ramy wymieniony w zeszłym roku przy okazji buda pocerowana i silnik remontowany nie opłacało się cokolwiek z nim robić a samochód do wożenia ciężarów koło komina jak w sam raz co prawda nie ma z tyłu bliźniaków ale ma za to dołożone przy okazji remontu poduszki pneumatyczne co sprawdza się elegancko. jedyne problemy z jakimi się teraz boryka to cieknący magiel i totalny brak możliwości odpalenia podczas mrozów.
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
kacper44
Post autor: kacper44 » wt gru 18, 2012 10:52 pm
Plotka niesie, że rozrusznik ma dużo na rzeczy i te z bosch'em (taki duży) kręcą w mrozy. I dobra bateria to podstawa ale pewnie to masz.
Były jeszcze takie wąskie, małe rozruszniki. Wszystkie angole mają te małe i na nich słabo kręci.
zielu3
Post autor: zielu3 » wt gru 18, 2012 10:56 pm
Aku jest nowy jak trzeba to podłączam drugi jak nie wystarcza to na kable z innego auta ale w mrozy i tak ledwo kręci.
Kiedys widziałem gdzieś jakiś mercedesowki rozrusznik z jakaś przekładnią czy coś w tym stylu.
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt gru 18, 2012 11:09 pm
Byly 2 typy rozrusznikow, z planetarka i bez, nie zmienia to faktu,ze wiekszosc tych wehikulow to zgliszcza nadajace sie na zlom z dychawicznymi silnikami i spowalniaczami zamiast hamulcow :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » wt gru 18, 2012 11:18 pm
mialem takiego 2.5 wol roboczy , totalnie niezajebliwy , rdza mnie nie zaatakowala na szczescie , moze dlatego ze nie mial przeszlosci burzliwej :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
trawers
Post autor: trawers » śr gru 19, 2012 7:02 am
zielu3 pisze:Trawers a co w nich przerabiałeś że paliły bo mojego przy -9 w nocy za żadne skarby po godzinie walki nie dało rady odpalić
Nic nie przerabiałem. Kitu nie wciskam, paliły na dotyk. Może niektóre gorzej, ale to wyjątki. Miałem dokę z chyba 87 roku. Blachy tam już było jakieś 30%, reszta zeżarta przez rudą, ale palił zawsze, co wszystkich wprawiało w osłupienie :-)
Uaz and GR Y61
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 8:24 am
Pięknie było, ale się skończyło.
Transit się spierd.... yyy znaczy z pierwszym ruszeniem odmówił posługi, a było to tak...
Kilka dni temu, jeszcze przed mrozami, uruchomiłem rano motor i zostawiłem na jakieś 10 minut w celu rozprostowania korbowodów, mniej więcej tyle potrzebują rano moje psy na sikanie. Auto odpaliło jak Czak Noris, czyli z półobrotu i radośnie sobie grzechotało. Po toalecie porannej psów wsiadłem, wrzusiłem pierwszy bieg i wyjechałem z posesji na ulicę, auto zgasło i już, absolutnie bez ostrzeżenia. Zjechałem na rozruszniku na pobocze i pojechałem do pracy drugim. Po kilku dniach się nim zająłem i tak. Paliwo jest, pompa wtępna podaje, na samostarcie chodzi. Sam za skarby świata nie podejmuje współpracy, poluzowałem przewód wysokiego ciśnienia na jednym z wtryskiwaczy i wygląda na to że pompa nie przekazuje medium dalej. Posprawdzałem przekaźniki i bezpieczniki, wydają się być w porządku, chyba ze o czymś nie wiem. Przypominam że mam pompę Lukasa, z której jestem raczej zadowolony. Jakieś sugestie? Na moje oko to stracił sygnał na zaworze start/stop, ewentualnie zesrał się sam zawór, tudzież uzwojenie jego cewki. Da się gdzieś tam podać "lewy" sygnał? A może jakiś sygnał z czujników temperatur? Jak mróz i nie zadziała świeca płomieniowa to nie odpalam, a jak łatwo się domyśleć, nie działa. Ale co by znaczyło zgaśnięcie sobie ot tak...? Jakieś sugestie? Pomóż drogie Bravo...
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 28, 2014 8:31 am
spadł kabelek z zaworka do gaszenia :)21
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 8:34 am
No nie właśnie. Osrana elektroniczna pompa Epic z kabanastoma kabelkami, ale wszystkie siedzą... :roll:
Post autor: Kabal » wt sty 28, 2014 9:03 am
Nazwa pompy wiele tłumaczy :)21 Spal to gówno w końcu. Straszysz tylko dzieci.
pojara90
Post autor: pojara90 » wt sty 28, 2014 9:07 am
Może w stacyjce coś się wysrało :roll:
W160
PajeroLong SS
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 9:10 am
Prąd na "tym głównym" przekaźniku jest, już za stacyjką chyba. Dopatrywałbym się czegoś już w tym osranym sterowaniu z komputrem i milionem nikomu niepotrzebnych czujników... Chociaż spodziewam się też że jak się ociepli to po prostu zapali i nikt nie będzie wiedział dlaczego... :roll:
Post autor: Mroczny » wt sty 28, 2014 10:15 am
służę
wiele lat temu w tym transicie stało się tak samo. W pompie wtryskowej jest mały układ w którym wysrał się jakiś tranzystorek czy coś za 30 groszy. Warto równocześnie wymienić zespół uszczelnień za kolejne 4 zety
pompa owszem - jest lucasa i ma prąd w sobie. Ale dzięki temu auto pali i jedzie lepiej niż te słabsze z boschową pompą
możesz też dać do serwisu i zabecalować zylion jako i mnie próbowali złupić
wojo02
Post autor: wojo02 » wt sty 28, 2014 10:19 am
nie musisz odpalać
złomiarze przeważnie mają swoje lawety :)21
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 10:24 am
Mroczny pisze:służę
No to już coś. :D
Czyli objawy Ci pasują jak rozumiem.
Muszę patroszyć pompę całą, czy to gdzieś na wierzchu jest, tak ze nie muszę od biurka wstawać?
Post autor: PiRoman » wt sty 28, 2014 10:28 am
wojo02 pisze:nie musisz odpalać
Ni huhu... to jest mój najlepszy wóz mierząc parametrem... upodlenie > cena :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
