regulacja linki sprzegla peugeot 405 (foto)
- inne samochody terenowe
David111
Post autor: David111 » pn sty 20, 2014 7:21 pm
Witam,
Koledzy wymienilem linke sprzegla w moim gracie peugocie 405. Nowa wyglada identycznie tez ma jakas samoregulacje i tutaj jest problem bo nie wiem co z nia zrobic. Po jej zalozeniu skrzynia jest caly czas wysprzeglona jak bym mial pedal wcisniety.
Moze ktos wie co z tym cholerstwem nalezy zrobic
Stara linka wyglada tak samo jak nowa:
I ten samoregulator na nowej lince:
Ostatnio zmieniony wt sty 21, 2014 2:49 pm przez David111, łącznie zmieniany 3 razy.
Salata123
Re: regulacja linki sprzegla peugeot 405 (foto)
Post autor: Salata123 » pn sty 20, 2014 7:34 pm
A starą czemu zmieniałeś? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ramzes
Post autor: ramzes » pn sty 20, 2014 8:02 pm
Salata123 pisze:A starą czemu zmieniałeś? :)21
też racja .. może nie w lince problem a sprzęgło sie poprostu skonczyło :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
David111
Post autor: David111 » wt sty 21, 2014 12:41 am
No stara zmienialem bo sie zerwalo mocowanie gumowo-metalowe przy lapie na skrzyni. Fakt faktem ze sprzeglo sie sliskalo troche ale jeszcze nie na tyle zeby nagle sie skonczylo. Nawet do domu udalo sie dojechac bez sprzegla. Zapalic na biegu wbic trojke i jazda do domu :) tylko teraz po tej wymianie nie wiem co dalej :(
vandall1
Post autor: vandall1 » wt sty 21, 2014 1:29 am
obrazki nieczytelne.podejrzewam,że trzeba odblokować samoregulację linki.
ale nie widzę :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
David111
Post autor: David111 » wt sty 21, 2014 2:50 pm
vandall1 pisze:obrazki nieczytelne.podejrzewam,że trzeba odblokować samoregulację linki.
Dytowalem zdjecia, teraz bedzie widac. Mozebedziesz wiedzial jak to wyregulowac. Krecilem tym w lewo prawo i nic
vandall1
Post autor: vandall1 » wt sty 21, 2014 11:26 pm
Chyba nie pomogę zbytnio,ale jak kupiłeś ja nową,to powinna mieć jakieś zabezpieczenie które należy usunąć/na regulatorze/,a może trzeba ją nieco wepchnąć zeby odblokować :roll: ?
Nikt tu nie ma 405?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 22, 2014 1:02 am
Pociagnij za pedal sprzęgła, do oporu i wcisnąć ze trzy razy. Powinna być już wyregulowana
Sprawdź czy ktoś nie ratował starej linki podkladkami których oryginalnie nie powinno być na linii linki.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
David111
Post autor: David111 » śr sty 22, 2014 2:04 pm
Salata123 pisze:Pociagnij za pedal sprzęgła, do oporu i wcisnąć ze trzy razy. Powinna być już wyregulowana
Az poszedlem natychmiast sprawdzic. Ciagnalem za pedal sprzęgła do gory chociaz wogole nie chce sie ruszyc w gore. Probowalem kilka razy poprostu do gory nie idzie. Wciaskalem sprzeglo i nic :( lapa na skrzyni w tej samej pozycji. Probowalem za ten sam samoregulator go rozciagac krecic i nic :( dupa blada :(
Stara linka ma taka sama ilosc gumowych podkladek a walnela dlatego ze metalowa podkladka ktora wyciska sprzeglo pekla. Ta podkladka rowniez jest na nowej lince. Chyba kupie jakas inna linke ze zwykla regulacja
kozioU
Post autor: kozioU » śr sty 22, 2014 3:28 pm
Zdejmowałeś zabezpieczenie przed montażem? Bo coś mi świta, że najpierw się linkę zakłada a dopiero potem rozpina. :roll:
David111
Post autor: David111 » śr sty 22, 2014 3:56 pm
kozioU pisze:Zdejmowałeś zabezpieczenie przed montażem? Bo coś mi świta, że najpierw się linkę zakłada a dopiero potem rozpina. :roly:
właśnie tak szukam informacji na temat tego zabezpieczenia. jak kupowałem linke to faktycznie coś latało na kablu teraz dopiero się przyglądnąłem że to jest to zabezpieczenie i mialo juz od poczatku polamane zatrzaski. po prostu sprzedali mi juz odbezpieczona linke - zepsuta.
Orientujecie sie czy mozna to spowrotem zalozyc czy to jednorazowe??
Wróć do „Inne samochodziki”
