tuleje panharda rocky 2.8
Moderator: s3R
Witam . Czy ktoś się może orientuje czy wymienione w temacie wątku tuleje można dorobić z ertalonu? Może ktoś przerabiał temat? Chodzi mi o drążek wygięty przy gruszce mostu(panhard? nie znam się), Może ktoś zna wymiar? Wiem że trzeba wyjąć i sprawdzić suwmiarką , ale samochód w ciągłej eksploatacji i trochę brak czasu na wyjęcie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2011 12:36 pm przez tomaszek76, łącznie zmieniany 1 raz.
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Re: tuleje drążka stabilizatora rocky 2.8
bez panharda da sie jeździć, wiec wyjmij, pomierz i dobierz coś albo dorób.
Dzięki. Myślałem że nie można bez tego ustrojstwa jeździć.
Santana wiertarka
Santana wiertarka
No bo raczej nie można bez panharda.
Ale co masz w tytule topiku w ogóle ?
Weź no się ogarnij.
Weź no się ogarnij.
Zdrapek i poharatka
To w końcu chodzi Wam o panharda czy o stabilizator?
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Napisałem że sie nie znam
. W manualu drążek o który mi chodzi opisany jest jako " lateral control rod". W części pt Front axle& suspension od strony 56
Santana wiertarka
Santana wiertarka
polibusze kupił na rajdach w sklepiku
tylko, sobie średnicę sprawdź
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Re: tuleje panharda rocky 2.8
tytuł się zmienił ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Lateral control rod czyli "drążek kontrolny poprzeczny" czyli panhard
Raczej bez tego się nie da jeździć... tzn możesz spróbować
Ano patrzcie jak się sam zmienia
"Żywot Briana"
[quote="Mad Max"]Lateral control rod czyli "drążek kontrolny poprzeczny" czyli panhard
Dzięki. Nie bedę próbował.
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Niech ktoś mi wytłumaczy czemu się nie da, bo mój Rocki to chyba jakiś nadzwyczajny jest skoro przez 2 lata dawał radę i to całkiem dobrze. Teraz już mam panharda i jakoś super wielkiej różnicy nie czuję. Może taką średnią to i owszem
Masz oryginalne mosty ?
Jeździsz po czarnym głównie czy w terenie ?
Jak masz dobre tuleje w resorach to może i jakoś będzie się dało jeździć ale jak masz wiotkie resory to może się prowadzić jak stara #$%^&.
Jak kręcisz kieratem to most się przesuwa w prawo i w lewo bo go resor niekoniecznie utrzyma.
Po to jest panhard generalnie.
Zdrapek i poharatka
Ale ja dokładnie wiem po co on jest. Tylko nie rozumiem stwierdzenia, że się nie da bez niego jeździć skoro na własnym przykładzie wiem, że się da. A jeżeli to ma być akcja na czas dopasowania gum to wogóle nie widzę problemu.
Starami też ciągle jeżdżą i jakoś dają radę. Trzeba mieć świadomość czym się jedzie.
To mogą być z ertalonu czy nie? Czy muszą być z gumy?
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Ertalon za twardy. Może być polibusz.
Mi kumpel dopasował bodajże z resorów z suzuki jakieś.
Zdrapek i poharatka
To już kiedyś było omawiane.
Da się jeździć, nic specjalnie przez to nie można zepsuć nawet.
Samochód jedynie staje się trochę bardziej leniwy na reakcje kierownicą.
bo Rocky lubi być leniwy, tak jak właściciel
