podkręcenie turbiny daihatsu rocky
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Gierek
Re: podkręcenie turbiny daihatsu rocky
Post autor: Gierek » śr mar 03, 2010 12:45 pm
daniel sto pisze:
Gierek pisze:no o mostach zapomniałem. Trza zmienić :)21
Sam byś się nie pochwalił http://www.youtube.com/watch?v=WdkH4Twv_3I
że taki medialny jesteś :)21
No , no...medialny
za to trialka przyjęła z radością mosty z rockiego , a ramę z F20
Jestem na odwyku!
daniel sto
Post autor: daniel sto » śr mar 03, 2010 12:48 pm
Blokady na przód i tył by się przydały. Masz jakiś pomysł? Ja szukam jakiegoś sensownego rozwiązania :)21
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
Gierek
Post autor: Gierek » czw mar 04, 2010 8:46 am
Tył mam zaspawany , a z przodu tylne LSD tak na 50%
Jestem na odwyku!
majkimajk
Post autor: majkimajk » sob mar 06, 2010 6:26 pm
Jeśli mam koła tylko 31 cali to raczej przeguby nie sa tak mocno obciążone, chyba, że jest aż tak duży moment obrotowy, kóry po dodaniu gazu... :)9
KingMajkQuad
s3R
Post autor: s3R » ndz mar 07, 2010 4:33 pm
jjjjjasne... :)21
Zdrapek i poharatka
Gierek
Post autor: Gierek » ndz mar 07, 2010 11:23 pm
Mosty rockiego nie wytrzymują 1,6 tony i tyle :)3
Jestem na odwyku!
majkimajk
Post autor: majkimajk » pn mar 08, 2010 9:00 pm
Gierek pisze:Mosty rockiego nie wytrzymują 1,6 tony i tyle :)3
Możesz trochę jaśniej, bo już nie wiem o co chodzi. Miałem kiedyś samuraja z silnikiem od rovera 1,4 (35 koni więcej od oryginału 1,3 samuraja) i nie było problemu z mostami i półosiami pod warunkiem, że się nie przeginało z wielkością opon, oczywiscie wązny jest kierownik, bo wszystko można rozwalić jak się trochę człoweik postara. Co to oznacza nie wytrzymują 1,6 tony? Czy po zmianie paramentrów silnika jest pewne, ze mocne dodanie gazu po krótkim czasie zmieli mosty?
KingMajkQuad
Gierek
Post autor: Gierek » ndz mar 14, 2010 10:48 pm
Podkręcony tak jak pisałem motor robi tak że do trzeciego biegu na red. auto chce się dokopać do jądra ziemi(idzie slajdem znaczy) i org. mosty tego nie wytrzymają po prostu bo za słabe są.Ten silnik nawet w serii ma dość spory moment i seryjny daje rady przegubom(albo one nie daja rady jemu)
Jak masz robić zmotę do 1200kg te mosty dadzą radę , do 1.6 tony rokiego nie , i tyle.W rockym urywają się przeguby.
Jestem na odwyku!
Gierek
Post autor: Gierek » wt kwie 20, 2010 6:57 am
I co ?? Dodawał ktoś mocy ??
Jestem na odwyku!
daniel sto
Post autor: daniel sto » wt kwie 20, 2010 7:45 am
Gierek pisze:I co ?? Dodawał ktoś mocy ??
Najpierw konkretne mosty, a potem...mocy przybywaj :)21 :)21 :)21
"DANIELO"
majkimajk
Post autor: majkimajk » sob maja 08, 2010 10:50 pm
Ja narazie do podkrciłem pompę. Samochód puszcza chmurę, ale chodzi jak rakieta - jeszcze nie wiem ile litrów więcej z baku ubywa i myślę, że moje za mocne podkręcenie nie przyniesie skutków ubocznych dla silnika. Nie mogę zbadać całkowitych osiągów, bo chyba sprzęgło mam do d..py, ponieważ jak dam mu po garach to obrotomierz szybko wzrasta w góre a samochód nie przyspiesza aż tak szybko, ale jak znam życie to nie długo nastąpi atak na turbo. :lol:
KingMajkQuad
darek86
Post autor: darek86 » ndz lip 25, 2010 9:36 am
dzięki gierek za podpowiedz .potwierdzam rocky dostal nowe zycie po tych zabiegach.
alex-mich
Post autor: alex-mich » śr mar 02, 2011 8:23 am
Gierek pisze:W Dyhatsu 2.8 TD Interciuler 102kunie należy( na własną odpowiedzialność)
1-zaślepić zawór upuszczajacy ciśnienie do kol. ssącego
2-wkręcać srubkę dawki tak żeby obroty silnika wzrosły do ok 1000 na biegu jałowym(mieć w du.pie czarny dym z rury po nagłym dociśnięciu gazu(zniknie jak turebo załaduje)
3- dołożyć sprężynę stawiającą opór siłownikowi podciśnieniowemu zaworu spustowego tureba i napiąć tak aby zegar pomiarowy ciśnienia pokazał 1.2bar
4-rozebrać membrankę wzbogacenia dawki po załadowaniu turba i ustawić iglicę na maksymalne wcięcie do przodu silnika(max. dawka po turbie)
5-odprężyć sprężynę membrany tak aby dawkę dostawał szybciej(taka nakrętka pod tą membraną)
6- złożyć membranę.
Po uruchomieniu motura powinien pracować na ok 1000obr(można obniżyć , ale do rajdów lepiej tak zostawić. Turbina gwizda prawie od dołu i nie ma momentu zawahania)
Jeśli po dodaniu gazu silnik nie spada z obrotów trzeba troszkę ująć dawkę na śrubce reg.
Efekt jest taki że Profesor nie wierzył że reduktor rockiego to wytrzymuje.
Jeżdżę tak już dwa lata.W rajdach.Na oesach z obrotomierza nie schodzi 4000 , a czasem dochodzi prawie do 5000.Motur żyje i ma się dobrze.
Moc szacuję na ok 140-150 koni. Może ma więcej
Efekt tej modyfikacji jest taki jakby ktoś mi włożył do bagażnika drugi silnik. :)21
Czy jest możliwość aby zaznaczony fragment tekstu ktoś podparł zdjęciami?
Alex
Samurai 1szt
FronteraB 1sz
Vitara 4sz
Rocky 4sz
Maverick 1sz
Galloper 1sz
TerranoII 1sz
Sportage 2sz
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » ndz mar 13, 2011 6:12 pm
Witam, nie wiem czy nie powtórzę tematu, ale szukałem i nie znalazłem. Proszę nie wypisywać durnot pod tytułem użyj mocy, szukaj.
Chciałbym założyć turbinę do 2.8D, robił to ktoś i czy jest to w ogóle możliwe. Za sensowne podpowiedzi z góry dziękuje.
ROCKY 2.8D '88
darek86
Post autor: darek86 » ndz mar 20, 2011 5:10 pm
witam padła mi fabryczna turbina i jak wiadomo orginal za drogi albo nie osiagalny nawet nie sprawdzalem. zabralem sie za robote i jest zalozona turbina wieksza od orginału znacznie garett m 11 jak narazie chodzi dobrze teraz trzeba tylko wydech zbudowac i jakis filtr zamontowac bo orginal za duzy sie zrobil
zwyczajnie brakuje miejsca.jutro wybrubuje go w terenie jak bedzie malo mocy to dwake na maksa i sie zobaczy
Egon_Olsen
Post autor: Egon_Olsen » wt maja 17, 2011 8:36 pm
majkimajk pisze:Ja narazie do podkrciłem pompę. Samochód puszcza chmurę, ale chodzi jak rakieta - jeszcze nie wiem ile litrów więcej z baku ubywa i myślę, że moje za mocne podkręcenie nie przyniesie skutków ubocznych dla silnika. . :lol:
i jak wyszły pomiary spalania i innych skutków ubocznych??
Wróć do „Daihatsu”
