Zamiennik pompki paliwa
Moderator: s3R
witam. czy znacie może jakiś zamiennik pompki paliwa do ferozy?? bo za używki wołają sobie nawet do 200 zł, a nie wierzę że od czegoś innego nie da się wsadzić
- leon zet
Re: Zamiennik pompki paliwa
A tam silnik jest na wtrysku wielopunktowym? Bo jak tak, to jest rozwiązanie.
silnik na gaźniku
- leon zet
Też się da. Musisz tylko ustalić jakie ciśnienie i wydatek ma oryginalna pompa. Oryginalnie pompa jest na zewnątrz czy w baku?
wydaję mi się że jest ona mechaniczna a nie niestety elektryczna i znajduje się koło silnika
Witam, ja mam zmienioną oryginalną mechaniczną pompkę na elektryczną, ważne, żeby była przeznaczona do gaźników (niskie ciśnienie paliwa 0,2 bara), ja kupowałem rok temu na aledrogo taką http://allegro.pl/pompa-paliwa-do-gazni ... 39688.html i wszystko działa ok. Oryginalna pompka ma dodatkowy powrót paliwa do zbiornika, ale bez tego też wszystko działa poprawnie. Zwłaszcza teraz, po regeneracji gaźnika
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
W intercarsie dostaniesz oryginał mechanika.street_swc pisze:witam. czy znacie może jakiś zamiennik pompki paliwa do ferozy?? bo za używki wołają sobie nawet do 200 zł, a nie wierzę że od czegoś innego nie da się wsadzić
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
witam.
tam kolega z gory pisal ze jak na wtrysku to jest rozwiazanie, JAKIE???
