Problem z grzaniem świec - pomocy!!!
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
-FoX-
Post autor: -FoX- » wt wrz 05, 2017 10:22 am
Panowie,
Problem, który spędza mi sen z powiek. Mojemu Rockyemu coś się pomerdało i przestał odpalać. Problem leży w grzaniu świec. Na krótko czyli kabel + do listwy na parę sekund i odpala.
Obstawiam, że winowajcą jest przekaźnik grzania świec, ale...
Po pierwsze jest zrobiony na przycisk i jak się go wciśnie to klika. Do przekaźnika dochodzi prąd, ale wydaje mi się że już z niego nie wychodzi.
I teraz najlepsze - tak jest na 3 różnych przekaźnikach :/ 1 mógł być zwalony, 2 również ale w 3 nie chce mi się wierzyć.
Jakieś pomysły ?
s3R
Re: Problem z grzaniem świec - pomocy!!!
Post autor: s3R » wt wrz 05, 2017 3:15 pm
Sterownik taki chyba tam jest w nogach pasażera ?
Tam powinno zdaje sie cykać.
Nie pamiętam dokładnie po której stronie jest.
Jak nie bangla to zrób osobną instalację na przekaźniku i po problemie.
Zdrapek i poharatka
-FoX-
Post autor: -FoX- » wt wrz 05, 2017 7:33 pm
Jest coś takiego w nogach pasażera. Pytanie czy jak to jest zwalone to czy mimo wszystko prąd do przekaźnika będzie dochodził i przekaźnik będzie cykał ?
Póki co staram się naprawić oryginał, druciarstwo zawsze zostawiam w ostatnim obwodzie ;)
To o czym piszesz na aukcjach jest jako sterownik/ komputer Rocky
Na naklejce jest napisane Timer/ Pre Heating - czyli myślisz że ten element może być odpowiedzialny ?
s3R
Post autor: s3R » śr wrz 06, 2017 9:45 am
U mnie to kiedyś padło i nie grzały świece.
Sterownik do świeczek to jest po prostu.
Zdrapek i poharatka
-FoX-
Post autor: -FoX- » śr wrz 06, 2017 9:57 pm
Dzięki, sprawdzę i dam znać.
-FoX-
Post autor: -FoX- » pt wrz 08, 2017 8:59 pm
Dobra sprawa rozwiązana,
Nie dochodził stały plus do przekaźnika. Po poprawieniu połączenia wszystko gra i buczy.
Wróć do „Daihatsu”
