No o to najlepiej zapytaj Koni , u siebie w aucie ma mosty obrocone, wiec Ci to na 100% wyjasni doglebnie. U mnie mosty normalnie, wyklepalem tylko i wzmocnilem resory +5 cm.caterpillar pisze:A co sie w tedy dzieje z geometria w przednim zawieszeniu - dokladnie kat wyprzedzenia swoznia zwrotnicy.... przeciez takie auto nie pojedzie prosto po drodzeMACIEK KRAKÓW pisze:ale nie zapominaj, ze jak mosty obrocisz to grucha tez jest pod innym katem i przeswit nieznacznie ale sie zwieksza...!!
Niby zwykłe ROCKY ale??!!..
Moderator: s3R
- MACIEK KRAKÓW
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
pojedzie prosto tylko trzeba to z głową zrobićcaterpillar pisze:A co sie w tedy dzieje z geometria w przednim zawieszeniu - dokladnie kat wyprzedzenia swoznia zwrotnicy.... przeciez takie auto nie pojedzie prosto po drodzeMACIEK KRAKÓW pisze:ale nie zapominaj, ze jak mosty obrocisz to grucha tez jest pod innym katem i przeswit nieznacznie ale sie zwieksza...!!
gg 3041301
Rocky (Non-US)
Fourtrak
Overall length: 4185mm
Overall width: 1780mm
Overall height: 1925mm
Curbside weight: 1721kg
Wheelbase: 2530mm
Track ( front / rear ): 1480mm/1480mm
Ground clearnce: 210mm
Turning radius: 5.7 meters
Engine: DL 2765cc diesel 4-cyls turbo-charger intercooler ohv
Bore: 92mm
Stroke: 104mm
Comp Ratio: 21.2 : 1
Power: 75kW at 3400rpm
Torque: 245Nm at 1900rpm
Transmission: 5m, 2 speed transfer case, part-time 4WD
Suspension: idependent torsion bar/live coil
Brakes ( front / rear ): disc / drum
Tires: 255/70R15
Fuel tank: 60 Liters
Fourtrak
Wheelbase: 2530mm
Bore: 92mm
Stroke: 104mm
Tires: 255/70R15
FORTITUDINE VINCIMUS
- MACIEK KRAKÓW
http://www.allegro.pl/item91010459_daih ... ilnie.html
najwidoczniej były produkowane w tych samych latach różne Rocky
ten napewno ma resorki 94r
- MACIEK KRAKÓW
Nie no tutaj temu co sprzedaje to sie cos OSTRO pomylilo... To jest wersja PRZEJSCIOWA z rocznika 92 i poczatku 93romankr pisze:http://www.allegro.pl/item91010459_daih ... ilnie.html
najwidoczniej były produkowane w tych samych latach różne Rocky![]()
Rozni sie troche inna atrapa przednia oraz i nna chlodnica z przodu a takze troszeczke przesunietym na zewnatrz i w dol mocowaniem kola zapasowego na klapie tylnej. Poza tym ZADNYCH ROZNIC.
Istotna zmiana zawieszenia i silnika oraz poszerzenie nadkoli przednich i tylnych wraz z przeniesieniem lamp tylnych do i tylko do zderzakow dopiero od wrzesnia 93 roku
Ostatnio zmieniony pt mar 17, 2006 5:06 pm przez MACIEK KRAKÓW, łącznie zmieniany 3 razy.
- MACIEK KRAKÓW
Co do zawieszenia to jedyne kompletne zestawy do ROCKY-iego jakie znalazlem sa fimy IRONMANromankr pisze:Maciek Kraków - zaraziłeś mnie tym zawieszeniem " old man emu"( sorki za pisownie) daj jakiegoś linka co bym przynajmniej pooglądać mógł
mocno się zastanawiam nad zainwestowaniemPozdrowienia
Linka dam Ci na PW
To generalnie chyba jakaś mina bo ta cena za 94 rok zarejestrowane to bardzo dziwnie niska!!MACIEK KRAKÓW pisze:Nie no tutaj temu co sprzedaje to sie cos OSTRO pomylilo... To jest wersja PRZEJSCIOWA z rocznika 92 i poczatku 93romankr pisze:http://www.allegro.pl/item91010459_daih ... ilnie.html
ten napewno ma resorki 94r![]()
Istotna zmiana zawieszenia i silnika oraz poszerzenie nadkoli przednich i tylnych wraz z przeniesieniem lamp tylnych do i tylko do zderzakow dopiero od wrzesnia 93 roku![]()
gg 3041301
- MACIEK KRAKÓW
- MACIEK KRAKÓW
Poszloromankr pisze:Maciek Kraków - zaraziłeś mnie tym zawieszeniem " old man emu"( sorki za pisownie) daj jakiegoś linka co bym przynajmniej pooglądać mógł
- MACIEK KRAKÓW
- MACIEK KRAKÓW
- caterpillar
- MACIEK KRAKÓW
- MACIEK KRAKÓW
Masz sluszna racje Kamel. Sprawdzilem i faktycznie jest na wachaczach i sprezynach z tylu i z przoduKamel pisze:Nie dawało mi to spokoju, i jak sie okazuje z tyłu nie są pióra tylko sprężyny w modelach po 1993 roku.
I tak jest juz od wrzesnia 1993 roku w Rocky-ich!!
- caterpillar
- MACIEK KRAKÓW
Chyba jakos takcaterpillar pisze:A tak w ogule to produkcje madelu Rocky firma daihatsu zakonczyla w 1996 roku czy pozniej?
W koncu nie mogli produkowac dalej czegos lepszego i wytrzymalszego od flagowych LAND CRUISER-ow
