Feroza - duza temperatura silnika
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » pt cze 30, 2006 9:22 am
Witam, miałem to samo. Wymieniłem termostat, wisko i wszystko inne. Kosztowało to trochę kasy w stosunku do ceny samochodu a nic nie pomogło. Wystarczyło wymienić chłodnicę. Pozdrawiam.
s3R
Post autor: s3R » ndz lip 02, 2006 10:40 pm
czasen wystarczy odkamienić chłodnice i układ chłodzący.
Sa takie płyny do tego. Mi to dużo dało.
Zdrapek i poharatka
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw lip 06, 2006 9:24 pm
powoli dochodzę do wniosku, że to wisko... bo jak silnik jest nagrzny (nawet dość mocno) to jak zakręce wentylatorem na zgaszonym to się kręci sam bez żadnych oporów :/
więc moje pytanie brzmi, czy w ogóle istnieje szansa dostania w Polsce nowego wiska do Ferozy, jeżeli tak to ile może kosztować a jeżeli nie to co z tym zrobić ?? :/
ssnake
http://youtu.be/4TQsGhu49Ws
s3R
Post autor: s3R » pt lip 07, 2006 7:03 am
nowego może nie ale moge dać Ci namiar na gościa co ma dobre...
ale to na PW
Zdrapek i poharatka
Black
Post autor: Black » pt lip 07, 2006 9:13 am
ssnake80 pisze:powoli dochodzę do wniosku, że to wisko... bo jak silnik jest nagrzny (nawet dość mocno) to jak zakręce wentylatorem na zgaszonym to się kręci sam bez żadnych oporów :/
Cześć, wejdę Wam trochę do kącika, bo miałem podobne zachowanie "autobusu" 2 tygodnie temu i też już prawie wisko chciałem wymieniać.
To, że na mocno nagrzanym silniki, wiatrak się kręci po zgaszeniu luźno nic kompletnie nie znaczy - przynajmniej u mnie, jak tylko odpalę maszynę to się momentalnie zapina i ciągnie ten wiatrak jak odrzutoweic, zgaszę, łapa pod machę i se mogę wiatraczkiem majtać bez żadnego oporu.
Zacznij od chłodnicy, moja też wyglądała na czystą, a maszynka się grzała - po wyjęciu okazało się że w środku (w głębi) między żeberkami jest tak zabetonowana błotem, ze trzeba ją było pół dnia odmaczać, żeby dało się to wypłukać. Po tej prostej operacji przy dzisiejszych upałach nawet 1-2h stania w korkach nie rusza mi wskazówki temp.[/url]
Black LC KZJ95 ... "bulwar sprawny inaczej" ;-)
www.tlc.org.pl
gosc
Post autor: gosc » pt lip 07, 2006 4:12 pm
zblokuj visko i po klopocie :)2
Robas_2005
Post autor: Robas_2005 » śr sie 02, 2006 5:41 pm
tez mialem ten problem. wymienilem chlodnice na BMW 5 czy 7 dokladnie nie wiem :) i jest gicior :)
Bng862
Post autor: Bng862 » śr sie 02, 2006 6:56 pm
Problem z grzaniem w ferozie to patrząć na posty wychodzi zawsze na to że problemem jest Chłodnica...albo zakamienionia albo brudna.....
Dziś w Wawie widziałem ładną feroze kolor wiśniowy,brak zderzaków opony m,t chyba 31'' Przyznać się kogo ?? :)23
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
gosc
Post autor: gosc » czw sie 03, 2006 9:02 am
Bng862 pisze:Problem z grzaniem w ferozie to patrząć na posty wychodzi zawsze na to że problemem jest Chłodnica...albo zakamienionia albo brudna.....
na jakich blachach ??
Colorado
Post autor: Colorado » czw sie 03, 2006 9:07 am
Wisniowa czy czerwona? Bo wczoraj grasowalem po stolicy.
Cholerna sprezynka
barteks
Post autor: barteks » czw sie 03, 2006 7:37 pm
Robas, ta twoja feroza wyglada jak Rocky, czy to jest ta o ktroej sie kiedys tutaj spory toczyly czy to rocky czy feroza? Ma sztywny most czy drazki? Srebrno wisniowe malowanie the best :)2
e30suchy
Post autor: e30suchy » czw wrz 14, 2006 9:27 pm
witam!!!!! mam ten sam problem co wszyscy!!! przegrzewa sie!! dzis probowalem przeczyscic chlodnice k2 ale nic nie wylecialo z niej, ocet tez nie pomogl wiec kamien chyba odpada, zeberka nie sa pozapychane, a wisko sie blokuje...... zeby nie bylo watpliwosci termos tez wymienilem. jak jade dluzej kolo 100km/h i zgasze silnik to bulgocze w nim jakby sie olej gotowal, nawet jak temp jest jeszcze w normie albo troszke ja przekracza, a przekracza do max 3/4 wiecej jeszcze sie nie zdarzylo. po otwarciu nagrzewnicy chlodzi sie do normy.........
I co ja mam o tym myslec??????
3,1td - nie znoszę diesli, nie wiem co mnie podkusiło!
Colorado
Post autor: Colorado » czw wrz 14, 2006 9:46 pm
Bulgocze? Hmm... Glowica?
Cholerna sprezynka
Wołek
Post autor: Wołek » czw wrz 14, 2006 9:57 pm
e30suchy pisze:witam!!!!! mam ten sam problem co wszyscy!!! [...]
Nie wszyscy mają ten problem :roll:
e30suchy pisze:[...]I co ja mam o tym myslec??????
myśleć trzeba.... pozytywnie :)21
Disco 3,9V8
s3R
Post autor: s3R » pt wrz 15, 2006 11:22 am
A wiesz że czujnik dobry masz ? nie masz oleju w płynie chlodzącym ?
Nie pompuje CI się uklad chłodzenia ?
Zdrapek i poharatka
e30suchy
Post autor: e30suchy » pt wrz 15, 2006 1:51 pm
oleju nie przybywa wrecz przeciwnie zaczyna cos ubywac... uklad sie nie pompuje cokolwiek by to mialo znaczyc....zastanawiam sie nad tym czujnikiem...pozdro i dzieki za opinie
barteks
Post autor: barteks » pt wrz 15, 2006 4:32 pm
jezdzic, po prostu jezdzic : - )))
gosc
Post autor: gosc » pt wrz 15, 2006 6:21 pm
tak ja mialem to samo USZCZELKA :)3
Wróć do „Daihatsu”
