Rocky-body lift
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
barteks
Post autor: barteks » pn lip 24, 2006 3:14 pm
Beny, czyli dałeś 2 cm wyższe gumy pod karoserię i nic o za tym nie robiłeś z kierownicą, przewodami, lewarkami etc?
Zun
Post autor: Zun » pn lip 24, 2006 6:08 pm
Colorado pisze:
Zun pisze:
romankr pisze:s3R gdzie dorwałęś polibusze?
Kup material i daj do tokarza - najtansza opcja - sprawdzona w wielu projektach. Np u mnie :)21 . Podstawa jest tylko odbrac dobre parametry materialu - ale tu wystarczy sprawdzic na czym jezdza koledzy ktorzy jhuz to motali :). U mnie sprawdza sie ertalon - i nie tylko u mnie. Duzo osob w polsce jezdzi na ertalonie. Z tego tez sie robi elementy zawieszenia ;) . W usa np zazwyczaj stosuja urethan , poliuretan lub inne tego typu - material poneikad lepszy - ale i drozszy. Pewnie zamiast 20 lat (tyle wytrzyma ertalon) wytrzyma 40 lat ..... pytanie tylko po co ...
Zun , jesli dobrze zrozumialem to moge wytoczyc z ertalonu tuleje resorow i wahaczy? Czy to nie bedzie za twardy material? Jak zachowuje sie zawias na takich tulejach?
Mysle ze cholernie twardo , raczej nie wskazane , bo resor nie bedzie ci sie wtedy skrecal w miejscu mocowania - a to zle. Do tego lepszy by byl jaki poliuretan (z tego sie robi wyczynowe poilnusze , simenbloki) o niskim wspolczynniku twardosci. Tokarz ktory mi robil klocki do liftu zostawil sobie reszte materialu do elementow zawieszenia w ciezarowce. Ale ten element mial byc z zalozenia twardy , ale mial sie ladnie obracac - ertalon ma to do siebie ze jest sliski (bo to jakas odmiana teflonu jest) wiec byl idealny i wytrzymalszy od oryginalu - i o wiele tanszy zeby bylo smieszniej.
Świszcząca Suka Stage I
Davido
Post autor: Davido » pn lip 24, 2006 6:52 pm
Colorado a Tobie jak wyszedl bodylift? Musiales cos przedluzac np.: przewody hamulcowe, paliwowe, wlew paliwa itp?
Feroza '95
Zun
Post autor: Zun » pn lip 24, 2006 7:02 pm
Davido pisze:Colorado a Tobie jak wyszedl bodylift? Musiales cos przedluzac np.: przewody hamulcowe, paliwowe, wlew paliwa itp?
Nie wiem jak jest w daihatsu , ale w hiluxie to praktycznie przy 2 cm trzeba juz rzezbic przy ukladzie kierowniczym i przy wlewie - tzn ja wlew odkrecilem i tak sobie wisi zatkany szmata - jeszcze nie mialem czasu tego robic :D - natomiast kol;um,na kieorwnicy zostala przecieta i wspawana rurka jako przedluzenie - dosc prosta robota , 20 minut zajela
Bng862
Post autor: Bng862 » pn lip 24, 2006 7:57 pm
Ja nic nie przerabiałem,bo u mnie poduszki stare były strasznie zmiażdzone i cienkie,a jak włożyłem nowe to tak jak był by seryjnie....ale jak chciałem robić już 4-5 cm to już było by troszke przeróbek.....drązki i chyba coś z układem kierowniczym!!
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Colorado
Post autor: Colorado » pn lip 24, 2006 10:21 pm
Mam 2,5cm liftu nic z tego co mi wiadomo nie trzeba bylo przedluzac. Autorem mojego bodyliftu jest +AND+. Pytaj jego co i jak. Z tylu nie bylo srub tylko szpilki :)2
Cholerna sprezynka
Colorado
Post autor: Colorado » pn lip 24, 2006 10:28 pm
Acha, przed bodyliftem nurtowalo mnie mocowanie chlodnicy. Chlodnica montowana jest do nadwozia, wiatrak wisko do silnika. Przy 2,5 cm nic nie treba przerabiac, plastikowa oslona jest tak skonsruowana ze zostawia miejsce na takie przesuniecie. Mimo ze wiatrak nie jest teraz na srodku chlodnicy , pomimo upalow temperatura silnika zostala bez zmian.Drazek kierowniczy w ferozie ma na srodku cos w rodzaju wieloklinu ktory pozwala na bodylift bez zadnych kombinacji
Cholerna sprezynka
romankr
Post autor: romankr » wt lip 25, 2006 2:50 pm
s3R pisze::)21
no jak Cię proszę zdaj relacje jak, gdzie ??
s3R
Post autor: s3R » śr lip 26, 2006 7:43 am
romankr pisze:
s3R pisze::)21
pw
Zdrapek i poharatka
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » wt sie 01, 2006 3:43 pm
s3R pisze:
romankr pisze:
s3R pisze::)21
pw
To ja tez poprosze :wink:
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
Wróć do „Daihatsu”
